Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 459 из 524<  1 ... 456  457  458  459  460  461  462 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
не могу понять как дать разгону камню 9600К
ставлю cpu ratio для проверки 42 на все ядра... сохраняется, но частота все равно 3.7 ..
хочу выключить турбо буст и завиксировать 4200 по всем 6 ядрам всегда
помогите что делать
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 25 секунд:
вроде пошло дело
на частоте 4300
cpu 1.2
cpu vid 1.35-1.39
vccsa и vccio на уровне 1.14-1.18 гуляет
это в нагрузке аидой стабильности тест
температура ядер меньше 70
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 7900 XTX Sapphire // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
Alterus
Alterus писал(а):
Скрины нужны хвинфо с нагрузочным тестом(для меня линкс авх показатель нагрузки с задачей минимум 20000), потому что я стабильный офсет ищу по стабильноти в линксе, потому что могу себе позволить это, а кто не может тебе скажут что это грелка убийца кремния, врм и ни чего более.
Сделано:
LinX 0.9.7
Manual 1.28v
Если потребуется, добавлю лог-файл HWinfo
Фото: 59
Silver Raven
ну нормас, спускай вкор ниже, пока линкс валиться не начнет или не появяться невязки
шину на 1000 с 800 поставь
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Фото: 29
ты где то разницу увидел?
я ее в авто оставляю всегда...
Russian Overs Team
Подскажите, плиз. Сегодня словил рандомный бсод, не могу понять, в чем причина - память или CPU. Какие настройки сделать, чтобы исключить процессор? Сейчас стоит почти все в авто, только Ring (Max cpu cache ratio) выставлено в 45, VCCIO/SA 1.2/1.25v, VDRAM 1.48v. MCE стоит в авто. Память тестировал testmem5 c экстрим конфигом два раза по 3 прогона - ошибок нет, но при запуске Prime95 вылезла ошибка в HWinfo64 и BSOD.
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Последний раз редактировалось Bomb2001 03.08.2020 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Bomb2001
Сбрось кеш, его разгон это беда и БСОД из за него.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Спс, уберу сейчас в дефолт. Что-то вроде и в HWinfo было про кэш написано. А можно его как-то правильно разогнать или лучше вообще не трогать?
Я для игр и повседнева не трогаю его. Эта такая вредная штука, пройдешь все тесты, а потом через неделю БСОД на ровном месте в какой-нибудь игре. Только для бенчей использую, да и толку от него, как с козла молока.
Поставил в авто, при запуске Linx - значения Core VID стали какие-то слишком высокие, выше 1.3 уходят и спустя несколько минут процессор начинает в 100 долбиться, при фиксированном max ring ratio на 45 было где-то 1.24. Фигня какая-то.
ЗЫЖ Мать ASUS ROG MAXIMUS XI Hero, процессор i9-9900k, Noctua D15.
Bomb2001
В биосе нажми F5 затем F10 и еще раз так сделай после входа в биос. После разгона кеша на Асусе нужно два раза в дефолт сбрасывать биос, это еще с бородатых времен длится. Либо перемычку замкнуть на плате, хватит одного раза.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
На этот параметр вообще не смотри. Смотри Vcore
Сбросил биос, загрузил профиль, Vcore в районе 1.16-1.2 при запущенном линксе. При обычной работе до 1.243 скачет вроде как.
Ну и отличный показатель. ;)
Фото: 29
Bomb2001 писал(а):
MCE стоит в авто.
и ты надеешься, что твой проц может 5ггц в авто?
я и без хрустального шара уверен, что дело в проце.
скинь до 4800 и посмотри пару дней.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
бсод из-за 4500 кеша? бред.
если учесть что мать при мсе ставит по всем ядрам 5ггц - то дело в них.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
а при 45 по кешу было 80 градусов и холод? тоже бред.
первый раз слышу, на асусе 15 лет точно сижу....
Добавлено спустя 55 секунд:
и прям линкс проходит на 5ггц?
Russian Overs Team
Оно вроде под нагрузкой на 4.7 по всем ядрам идет. По-крайней мере при запуске стресс-тестов у меня было так.
Нет, там тоже было в районе 90-95, но вроде бы в тротлинг не уходило, хотя надо перепроверить. Я больше о том, что меняются напряжения в зависимости от выставленного max cpu cache ratio. Возможно при 45 сочетание LLC и других настроек лучше выставляется материнкой.
При "все в авто" у меня 4.7 по всем ядрам в стресс-тестах. BIOS последний - 1502.
ЗЫЖ Хотя если были бсоды, то возможно как раз Vcore не хватало при тех настройках, сегодня проверю, что там с Vcore при кэше 45.
Bomb2001,
Ring Down bin поставь на enable, если auto стоит
А вообще судя по опыту - кеш может рандомно бсодить выше 4.7\8 (без ручных настроек всех дополнительных вольтажей), причём даже при рассинхронизации или глюках кольцевой шины bsod не всегда происходит и вроде всё нормально работает на первый взгляд...даже при стресс тестах. Так, что не стоит кольцевую шину гнать до частоты близкой к частоте ядер. От этих 200-300 mhz профита не будет никакого, кроме глюков. Поставь максимальную частоту в бивисе для кеша, как у ядер и включи Ring Down bin. (частота шины понизится до максимальной допустимой с учётом питания процессора)
Последний раз редактировалось Kuzja 04.08.2020 17:35, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 29
это че делает?
у меня проц при кеш=частота цпу даже не грузится.
Russian Overs Team
Ring Down Bin – управление поведением процессора с множителями кольцевой шины
Похоже надо вручную настраивать, при max cahe ratio 45, Vcore падает в cтрессе ниже 1.1v, видимо поэтому бсод был.
Питание на процессор больше давать нужно, учитывая множитель кеша при этом, если ты его вручную крутишь.
Ещё покрутить load line calibration
Последний раз редактировалось Kuzja 04.08.2020 13:05, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 29
мол автоматом выставляет частоту кеша само?
или как?
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: eugene159, RonJeremy и гости: 21
