Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 460 из 524<  1 ... 457  458  459  460  461  462  463 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Нет. Частоту ты ставишь руками - максимальную, как у ядер (Мин. множит. частоты кольц. шины = 8; макс. = частота ядер), но во время нагрузки она не поднимется выше допустимой с учётом питания процессора...или будет, как написано в посте выше. Для этого и Ring Down Bin нужен.
В среднем под нагрузкой она будет на 200 mhz ниже от макс. част. ядер. Зависит от вольтажа.
Последний раз редактировалось Kuzja 04.08.2020 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Для Hero X вышел новый биос. Кто установил - поделитесь впечатлениями. Сижу на 2203. На 2301 не переходил из-за негативных отзывов. Может2404 буде удачным...
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Alterus
Я пытался настроить напругу совсем уж детально, но выходит так, что при 1.240v LinX валится, а при 1.245v проходит (знать бы это вообще насколько плохо). Так и оставить или перебирать Offset+-? На самом деле, я бы еще снизил, т.к. все равно ничего страшнее нагрузки выдаваемой той же Аидой у меня не будет. Спрашивается, зачем мучать LinX-ом? От напруги нагрев растет\уменьшается квадратично, вроде.
З.Ы. Есть еще чего в настройках BIOS-а покрутить, "что бы, все как у людей"?
Я смотрю много кто ставит IO и SA в 1.2v и выше для 3200mhz. Я обхожусь 1.05 и все ок. Придется поднимать, если протвикать память, относительно ХМР? Да и в шапке было указано, что не возбраняется юзать Ryzen DRAM Calculaotor "с поправками на некоторые параметры относительно Intel-а". Но народ его там не любит, как я понял. Просто он удобен тем, что наглядно показывает возможный набор параметров, с которых я мог бы начать.
Странное что-то происходит, никак не могу избавиться от невязок в Linx 0.9.7. Установил память в 2133, установил все в авто - невязки, выключил MCE, выставил per core на 50/50/48/48/47/47/47, зафиксировал Vcore на 1.25 - все равно невязки, пробовал с положительным оффсетом, пробовал адаптив - один хрен. Психанул, поменял память на заведомо рабочие планки, сбросил CMOS, загрузил настройки по-умолчанию - все равно невязки. Нашел Linx 0.6.5 - запустил на задаче 25000 20 проходов - невязок нет. Это вообще нормально? Тут в теме по разгону памяти люди выкладывают ахулиард прогонов 0.9.7 без малейшей невязки в разгоне, а у меня в стоке нифига не выходит, что за фигня. Киньте кто-нибудь настройки Hero 11 для 9900k, плиз, попробую с вольтажами еще поиграться.
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Фото: 53
Bomb2001 писал(а):
per core на 50/50
Это что значит?
Вот настройки: https://yadi.sk/d/3qq4MDPcSN28RA
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последняя версия это LinX-0.6.5 от разработчика (раньше была на github c Linpack 11.1.1.003), а всё остальное это непонятно кем скомпилированные форки с линпаками других версий.
Было давно, но точно помню - автор написал, что больше не будет ничего обновлять.
P.S. При желании можно скачать последнюю версию Linpack и запустить через консоль.
https://software.intel.com/content/www/ ... suite.html
RustamS писал(а):
Это что значит?
Вот настройки
Ну типа при нагрузке на 1-2 ядра - 5 GHz, на 3-4 - 4.8 GHz, выше - 4.7 GHz.
Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Странно, выгрузил HWinfo64 и Asus GPU Tweak - 25 проходов прошло без невязок.
Фото: 29
ничего странного :facepalm: они же опрашивают железо и тут целых 2 проги, которые к датчикам лезут.
если их запускать например в играх - то можно наблюдать статеры и фризы и из-за этого их всегда выгружаю.
запускать только не с линпаком т к он чувствителен, либо запускать хоть 1 прогу, а не 2 которые датчики юзают.
У меня вообще от их запуска звук начинает потрескивать и в играх и в хроме.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
че там за изменения описаны?
и какая дата выхода?
думаю для всех выпустят или просто на хиро 10 был реально косяк с предыдущим)
Russian Overs Team
Фото: 6
Сегодня обновился. На 2301 пробовал перейти, но оно отказывалось грузиться с текущими настройками.
2404 с ними загрузился, плюс удалось чутка поджать tcl
Проц 9900k 5/4.8
Так что попробовать стоит
Фото: 29
Проц 9900k 5/4.8
а где биос то?
Что то на оф сайте нет его...
может там и на остальные мамки есть :?:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Сам нашел, на русском пока нет
"*Updated Microcode for security issue.
*Improved system performance and stability.
*Improved DRAM compatibility.
*Update ME FW for security issue.
Думаю сейчас на все прилетит, но на гену пока нету и на забугорном сайте.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
пока только на героя и формулу и код на 370м чипе обновы прилетели, на апекса пока нету.
может они 4х слотовые мамки только обновляют)
Russian Overs Team
Фото: 59
Silver Raven
я для 4133 использую 1,15в/1,15в
А потом опа и синька в катке. У меня 8700 на 5ггц ходил синтетику, а финалка 15 его крашила. Пока не накинул ещё вольтажа.
Если не напроягает фикс,то фикс оставь, с некоторой точки зрения это лучше, из за постояннй велечины тока проходящей через кондеры, а частота с потреблением прыгает быстрее чем контроллер отзовётся на изменение нагрузки+реакция ллс и тд и тп. Кароч треть ветки про это, читай делай выводы. Но ЛЛС=5 держи, там пульсации приемлимые самые
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
garison87 писал(а):
ничего странного
Тем не менее с версией Linx 0.6.5 такого нет. Возможно это из-за Asus EC, HWInfo64 выдавало предупреждение при установке, но я его уже отключил и забыл. Сейчас на форуме HWinfo64 нашел - "I cannot give a 100% guarantee that reading this sensor won't cause some minor system latency issues, but from my experience on all recent ASUS systems there should be no problem."
признак что кэшу напргуи не хватет, личное наблюдение
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
вся эта синтетика (R20 aida prime) с кэшем слабо взаимодействуют. Вот ТМ5 сразу виснет намертво если что то не так по рингу, игры тоже самое. имхо выше чем 4.6 кэш это только на скриншоты (касаемо девятой линейки, допускаю что на восьмой с этим лучше)
13700KF\MSI Z790I EDGE\2x24 8000C36\NGDP 1000W\3080Ti GameRock\CUSTOM WATER LOOP
Фото: 29
linx сразу зависает или ошибку выдает при кривом кеше.
а с рингом на 8м было хуже чем на 9м, а на 10м сейчас лучше девятого, не смотря на увеличение числа ядер.
Russian Overs Team
До сих пор не понимаю почему LINX все еще не убрали из методик тестирования процессоров, АВХ не используется абсолютно нигде, а нагрев дает конский. Причем если в прайме его можно отключить, то в линксе то нет. Озу им проверить еще ладно, если лень эксримку в ТМ5 ждать, но нужно проц в сток сбрасывать
AVX используют современные игры.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
не думаю что в том же формате что и линпак
AVX - развитие SSE и используется везде (если при компиляции программы их поддержка не была отключена, все компиляторы их поддерживают)
Вот тебе примитивный пример: Без avx для сложения 10 пар чисел надо потратить 10 тактов процессора, а с avx это можно сделать примерно за 1 такт.
Как ты думаешь, что быстрее?
Linx это просто графическая оболочка для linpack. Кстати Linpack'ом тестируют суперкомпьютеры на производительность.
Это программное обеспечение для тестирования процессоров от разработчиков архитектуры процессоров intel.
На рускоязычном сайте появился биос для HERO X. Ещё не ставил.
Фото: 11
Какая мама Асус умеет в Raid 1 из 2х ssd m.2 ?
Смотрю в описании у всех рейд на сата портах, а про М.2 не понятно можно ли сделать?
Проде как Гена точно умеет, но нужна мать с 4мя слотами памяти
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
