Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Часов 6 назад побежал бы брать не глядя, но сейчас начитался обзоров 4770К и уже одолевают сомнения, хотя и был настроен на предельно дешевый i7, данный проц все как один обидно обзывают довольно неудачным, хотя я сам был уверен что хуже Ivi Bridge тяжело сделать((
Еще есть возможность хапнуть i7-3820 за 6 тыщ)
Так-то если сравнивать с ценами в computeruniverse, цена уже не выглядит такой уж сногсшибательной...
Ну в целом да, говорят что гонится даже хуже иви и при этом температуры за 90 градусов на топовом охладе... Мой скромный 2550К, накрытый еще более скромной перформой 10 на 5 гигах едва за 70 градусов переваливал, летом правда это было бы 80+ в самую сильную жару, так что меня пугают эти циферки)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
F@tality писал(а):
DKR Это прогон LINX C AVX. Мне просто стало интересно, как бюджетные матери будут греться под линпаком
Так то что это с AVX понятно, по температурам проца я вижу что проц не скальпилирован! Про бюджетные матери вообще всех производителей тут писали, без какого либо экстремального разгона нормального 6 фазного питания хватает!
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
Приветик! Помогайте такая проблема. Вчера смотрел фильм и раз остановилась картинка думал интернет пропал, жду сижу потом полез в диспетчер а он не отвечает думаю ну завис опять хотел перегружаться уже и экран стал черным и сам ребутнулся ну после ребута долго загрузка биос и потом пишет ошибка 0x0000225, не видит ссд не определяется, зашел в биос там тоже самое. Загрузился со 2ой ОС на жестком диске там тоже не видит. Вопрос когда не определяется что выходит из строя память или контроллер? Бп уже староват, но в нагрузках все стабильно было, никаких вылетов и прочее а тут просто смотря фильм! С утра разобрал комп, переставил порт, включил и ссд нормально определился. Думал может порт 1ый косячит вернул туда и там все пашет и даже виндовс нормально загрузился и работает, вот и думай в чем дело! Но ссд перестал вчера определятся и не был виден не в другой ОС и в биосе! Ссд восстановленный с завода VTR1-25SAT3-128G.RF Refurbished OCZ Vector SATA III Solid State Drive 128GB, остальное все железо в профиле, чекнул Смарт обоих дисков все ОК! Помогайте что может быть в чем косяк, неужели мат. плата или БП?
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Может подскажет кто какие настройки в биосе ковырять что бы память погналась по-лучше?(ну, кроме вольтажа памяти) А то сейчас 2133мгц с CR1 - максимум что выжал, можно даже напругу понизить ниже 1.5в, а уже при 2200мцг@1.6в ошибки\зависания, хотя шаг разгона минимальный. Пробовал 2400мгц@1.65 и тайминги типа >15 c CR2 - вообще не стартует.
Divinity CPU Analog I/O, Digital I/O и CPU System Agent Voltage offset выстави на 0,050 вольта. ( Об этом даже в мануале написано: " Increase the voltage when increasing DRAM frequency." во всех трёх пунктах... )
Но сначала выясни на каких микрухах память - от этого сильно зависит.
Прошу пардона что несколько не по теме разгона, но вот несколько дней ищу в биосе SABERTOOTH Z97 MARK 2/USB 3.1 где включение компа от клавы? Уже закрадывается мысль, что если на плате нет PS2, то пункта меню нету... В мануалах на марк1 и 2 тоже нетути... А для меня это очень важно. ЗЫ.До этого пользовал мамки от MSI - так там таких трудностей не возникало.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Как называется настройка на Asus Z97 Pro Чтобы все ядра бустили до 4,4. ? Как на некоторых матерях
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Eofin Стоит в авто, делаешь просто CPU Core Ratio 44 по всем ядрам и мать сама бустит до 4400 во время нагрузки. При этому Asus overlclock tuner в мануал не надо переводить. Только я заметил, когда стандартный буст, то напряжение на проце 1,133. А сейчас агрессивный турбо-буст 1,221V напряжение. Не слишком ли сильно мать прибавила, из-за 200МГЦ ? В чем плюс такой схемы, когда сам разгоняешь напряжение в простое не сбрасывается. А сейчас напряжение сбрасывается
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: 4790к
Eofin Помню читал про эту настройку, она не совсем за это отвечает. Что бы просто все ядра разогнать достаточно турбомножитель на все ядра один сделать. А если эту настройку включить, то даже если нагрузка 100% будет строго на одно ядро, все ядра выйдут на 4.4(или сколько установлено), а без, только одно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Divinity на моей плате вообще без разницы, одно ядро 4400, или все ядра 4400, это даже ни в одном софте не отображается... нигде я не смог увидеть чтобы первое ядро было 4400, а второе 4200
Eofin у меня бывает) хотя, возможно, конечно, мониторится просто не всегда корректно - где одновременно мож выводит hwinfo... ну, хз, вобщем, я отключил эту настройку
Z97-DELUXE, Windows 7 Ultimate x64, проблемы с bluetooth Через два-три дня непрерывной работы компа гарнитура все хуже и хуже коннектится. Приходится по нескольку десятков раз выключать-включать гарнитуру, подключается то к службе "стереосистема", то к службе "аудиошлюз", звук при этом как из бочки и через несколько секунд-десятков секунд звук быстро затухает. Потом перестает коннектится совсем. Отключить/удалить Bluetooth USB module через mmc не выходит - постоянно крутится "бублик". Если перезапустить mmc, модуль там будет "отключен", и включить его тоже не выходит - опять "бублик", перезапуск mmc, состояние "включен", но в "Устройствах bluetooth" пусто. Перезапуск служб не помогает. Помогает только перезагрузка компа.
Сейчас этот форум просматривают: seavovk и гости: 19
