Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 461 из 524<  1 ... 458  459  460  461  462  463  464 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 26
Народ обновился уже кто-то на 2402? как биос? вот думаю на херо 10 ставить или нет
9800x3d(pbo +200, -30, скаляр 1х), asus x870e-e strix, G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6400 32 ГБ, RTX 4090 VULCAN, ssd m2 samsung 970 pro 1tb, БП seasonic prime px-1000
Привет!
Подскажите нужно ли обновлять биос на материнке:
Asus TUF Z370-PLUS GAMING для процессора интел 9-го поколения (i7-9700к/9700, i9-9900k/9900)?
Проц еще не купил могу взять любой из этих.
Если будет встречный вопрос про текущую версию биос, то я не знаю какая сейчас стоит =(
Подскажите как узнать версию без процессора (мой i7 8700 сдох).
Мать куплена 17.02.2018 г.
Купил бы 8700/8700к , но их нет в продаже в спб (рассматриваю только box варианты).
Фото: 11
Demon21 писал(а):
(мой i7 8700 сдох).
Каким образом?
Я за 15 лет убил два проца, один под диким вольтмодом, второй просто уронил, упал на угол расслоился текстолит.
Ultra 7-265K\Z890M AORUS ELITE\KINGBANK KFRB 48GB DDR5-8400\PNY5070 Ti OC 16gb epic-X\1STPLAYER NGDP 1000W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
На наклейках написана версия. Если не обновлял биос.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 36
я не ставил пока биос у меня отлично сидит 2102 прекрасно память держит и проц на 5100 думаю если вас что то не устраивает или есть еще разогнанный потанцевал стоит попробовать если что назад откатите..Просто у меня очень стабильно все пока что не вижу смысла менять.Но если бы был в процессе экспериментов то поменял бы.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
xzqtr писал(а):
Каким образом?
Просто стал комп перезагружаться, выключаться при нагрузках, например в играх. Любой синтетический тест на проц приводил к мгновенному зависанию или перезагрузке. Отнес в сервис, вернули деньги по гарантии. Причину не сообщили.
На каких наклейках?
На коробке от мат. платы есть наклейка, но там ничего про биос нет. На самой материнке есть наклейка, там штрих код и какие-то цифры. В конце отдельно 4 цифры: 0605. Возможно это версия биос "из коробки" ?
Вопрос: А можно как-то войти в биос без процессора?
Если без проца никак, то может если я куплю проц 9-го поколения , то я хотя бы с ним смогу в биос войти ?
Submoderator
Фото: 25
Demon21
Протц не обязателен для обновления UEFI
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1038568/
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
я ошибся, не все материнки имеют такой функционал
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 35
Demon21 может у тебя материнка сдохла, а не проц. купишь новый и селяви
coka
У моей такой функции нет
То есть новый проц в таком случае тоже сдохнет, если дело было в материнке?
Как мне понять все ли хорошо с материнкой (кроме варианта отнести в СЦ) ?
Фото: 35
Demon21 неси материнку в сервис, пусть проверяют. надо было вообще сначала самому проц проверить в другой z370, тут же на форуме нашел бы чела со своего города, там делов минут на 10.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
такую хрень и на бп можно списать и на проблемы с питальником проца у материнки
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
биос тебе полюбому обновлять надо, в феврале еще не было биосов для 9700 и ему подобных
Я забыл указать важную деталь - ПК перезагружался и выключался конкретно потому что температура процессора доходила до 100 градусов.
Я мониторил всё в АИДА, все остальные компоненты не перегревались. При запуске игры, Т процессора доходила до 100 гр. за 1-2 мин. в зависимости от игры.
В синтетическом тесте, например ОССТ, температура проца достигала 100 гр за 1-2 секунды и сразу ребут.
я правильно понял что без проца я никак не могу обновить?
Если я вставлю 9700, то в этом случае я войду в биос и смогу обновить его? Или если мать не увидит 9700 то я вообще ничего не смогу сделать?
Фото: 35
Demon21 ну так он сам по себе до сотки не разогреется, значит там вольтаж шкалил, а это подсистема питания.
Добавлено спустя 40 секунд:
без проца только на топе можно обновлять.
Именно. На плате обычно над слотами озу наклейка и на пси-е слотах.
Фото: 35
0605 это еще 17 год :D , у меня вроде на моей такая версия в коробке была, а брал я ее в мае 18
Короче вы мне советуете мать в СЦ отнести.
Наверное лучше так, а то еще с rtx2080ti что-тослучится из-за материнки.
Если уже не случилось :shock:
Фото: 35
Demon21 у меня сдыхал асрок, ниче не случилось ни с одной железкой. вряд ли твою 2080 задело вообще как-то
Don't Hurt Me
Спасибо на добром слове )
Кстати еще вспомнил что у меня не могли одновременно работать 5 HDD подключенные к сата портам, при отключении одного любого из них все было ОК. То есть только 4 из 6 работали (любые).
Возможно эта материнка реально СЛАБАЯ (по питанию) для таких комплектующих и мне ее нужно менять, тем более если брать проц более нового поколения, что скажете?
Фото: 35
Demon21 https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view
ну она на дне почти. 4 сата это чипсетные, остальные два это асмедиа - гемор
Фото: 4
Уважаемые, объясните вкратце как пользоваться оффсетом, в теории понимаю, как это происходит, а вот на практике чет не совсем получается. И можно ли использовать оффсет + SpeedStep (SpeedShift) вместе с разогнанным процессором?
Народ подскажите плз, в какой разъем М.2 на материнской плате, лучше воткнуть системный SSD, в верхний где чипсет или в нижний (имеется ввиду скорость)? или все без разницы и можно в любой. Мать в подписи.
i9-9900K/ASUS ROG XI Hero/Palit RTX 4090 GameRock OC/G.Skill 3200C14D,2x16ГБ/NH-D15/
SSD М.2 Samsung 960PRO 0.5 ТБ+960 EVO 1ТБ/950W Enermax 85+/LG 4K
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 19
