Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Приветствую. Проблема в низкой скорости в 144Мбит комплектного WiFi адаптера М6F (AW-CE123H на BCM94352HMB) через hosted network в win10 64bit. Пробовал с десяток разных драйверов со _http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=select&id=262&lang=en_ Вписывал параметр Country #a в реестр.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
miha2154 чтобы тебе точно не ошибаться то модуль Wi-Fi; bluetooth - на твоей мамке не встроенный, а идёт отдельной платой PCI-e Mini Card ( такие же в ноутбуках стоят )!
камрад Atheros написал тебе правильно firmware ищи, если нужно обновить его.
Идём дальше, драйвера ставил то что идёт 400-700 меговым пакетом с сайта асус? или всё таки выдрал оттуда отдельно только драйвера без всего непонятного хлама и утилит? Что за гарнитура? И что может ещё быть - модуль хоть и крепиться 2 винтиками с другой стороны платы, при установке матери так как она в корпус запихивается скажем так под углом если корпус не здоровый - то сам модуль может скажем так немного вылезти из этого PCI-e Mini разъёма - тут уже проверять выкручиванием всего, вытаскиванием этого модуля и запихиванием всего обратно, ну и последнее жалуются на комплектные антенны - что они хреново работают ( но в основном жалобы идут на Wi-Fi ) или расположить антенны удачнее или поменять их!
Как выглядит Wi-Fi bluetooth модуль на Z-97 Deluxe
#77 #77
Не испытываю не каких проблем на Z-87 Deluxe ни в Windos 7 ни в Windows 8.1 ( и Wi-Fi и bluetooth работают нормально ).
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
точно
я вообще не заметил, чтобы там что-то ставилось - ни настроек, ни какие там службы работают (то "стереосистема", то "аудиошлюз" запускается - как, что, где переключить?), ни какой кодек работает - ничего нигде не посмотреть, не переключить.
он оно чЁ, михалыч! не знал
DKR писал(а):
Что за гарнитура?
1)стерео QCY-QY19, 2)китайская одноухая фирмы NoName
думаете перезагрузка в этом случае помогла бы?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 8 секунд: вот сейчас наконец то удалось подключиться - никаких всплывающих сообщений "подключено к..." не появилось, состояние гарнитуры "отключено", а звук идет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2016 Откуда: СПБ
Нужна помощь с Z97-А. Сменил корпусные кулеры, добавил пару новых и столкнулся с тем, что QFan control в БИОСе не дает регулировать обороты разъемов корпусных вертушек в полных пределах. Ограничения 42%, 60% и т.д... Причем на всех разъемах разные, и ограничиваются даже кулеры с PWM((( По минимально настраиваемой температуре тоже ограничения есть на паре разъемов в 40 градусов. Не ограничен только разъем процессорного кулера.
Причем если в Windows установить AiSuite и настраивать кулеры через него, то там минимальные обороты и температуры регулируются практически до нуля, после прогона автотестирования кулеров. Но я не любитель управлять железом на уровне ОС. Предпочитаю такие настройки забивать в БИОС.
Подскажите как можно сделать тестирование кулеров в БИОСе, или как-то еще обойти эти ограничения.
А то, знаете ли, слушать рёв пары Noctua NF-F12-2000 Industrial PPS на СВО, пока не загрузится система - то еще удовольствие(((((((
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
можно обойти, берёте маленький вентилятор, который хорошо держит обороты на малой мощьности, и делаете калибровку вентиляторов...(в биосе есть) потом просто подменяете мелкий вентиль на крупный
причем, когда звука нет, управление плеером с гарнитуры работает, а в звуковых устройствах наушники неактивны - "соединение прервано", можно отключить, но подключить не выходит. гарнитура мигает один раз синим (когда звук идет, то два раза)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Atheros да, обманывает систему) важна не только способность вентилятора держать низкие обороты, но и показывать на них нормальные данные тахометра... то есть если вентилятор держит 350об/мин, но в биосе показывает "0" при этом, то толку не будет... но после этого конечно не факт, что потом не произойдёт непредвиденная остановка крыльчатки, или незапуск вентилятора
там так строго всё, как раз чтобы оградить пользователя от возможной опасности слишком занизить обороты
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Москва Фото: 27
В биос есть пункт qfan tuning, который запускает тестирование вентилей и определение максимальных/ минимальных оборотов. Если провести и настроить, то рев будете слушать только пару секунд)
А с Aisuite я недавно столкнулся с интересной особенностью - в программе забито, что если температура процессора выше 75 градусов, то все вертушки на макс и никак это убрать
Ребят, существует следующая проблема. При подключении к USB портам и на материнке, и на передней панели корпуса - флешки, мышки клавиатуры, наушники работают. Правда при включении компьютера, все эти девайсы включаются только когда пройдёт экран биоса (из за этого что бы попасть в биос приходится по 100 раз перезагружаться). А вот когда подключаю джойстики, планшеты или телефоны начинается беда. Телефоны и планшеты отключаются и подключаются каждую секунду, а джойстик отключается когда жмешь на кнопки и включается когда перестаешь нажимать. Не знаю прям что за беда. Нигде так и нашёл ответа на вопрос о решении данной проблемы. Мат.плата z87-a. Биос обновлён, отключение xHCI не помогло
Спасибо) Нашел этот пункт. Все получилось прекрасно)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
F@tality писал(а):
Народ, поделитесь температурами вашей м/п в 100% нагрузке на проц, вот мой под линпаком Сколько градусов допускается на PCH и VRM ?
Ответ, конечно, с опозданием, но все же. VRM у меня примерно так же - 55°, PCH где-то 44°. Правда кулер у меня не башенный, так что VRM обдувается кое-как все же. А на DDR c PCH у меня 90мм вентиль дует PCH больше греется от видеокарты, когда она в нагрузке, там и до 48° доходит
