Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток многоуважаемые! Столкнулся с такой проблемой, материнка asrock z170 oc formula + i7 7700k, в биосе показывает температуру процессора при дефолтных настройках 65 градусов, периодически биос зависает и помогает только перезагрузка, в windows при простое температура 30 а в нагрузке в разных бенчах 70-75, перемазал пасту, отпечаток нормальный, установил последнюю версию биоса, ничего не изменилось. Так вот у меня несколько вопросов, почему зависает биос и как снизить температуру в биосе на процессоре и из за чего она такая высокая?? исключается неверные показатели датчика так как в винде прогонял температуры в разных программах для измерения, а они используют такой же датчик что и в биосе. Заранее благодарен за любой ответ!
Здравствуйте. Приобрел Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming с версией биос 1.2 на сайте производителя написано что эта версия не поддерживает обновления биос через сам биос(нет утилиты) и нужно обновить до версии 1.5 через Windows или DOS но на странице мат платы нет не утилиты с помощью которой это можно сделать ни версии 1.5. Это они так издеваются или я что то не правильно понял ?
На сайте только одна версия биос висит самая последняя 2.0 и то только для обновления через биос, предыдущих версий нет и версии под винду или дос тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Где это написано? Проверяли наличие утилиты в биосе?
Написано в FAQ на офф сайте, этой утилиты точно нет 1) Вопрос - Q: How can I update BIOS by ASRock Instant Flash on AM4 platform? (2017/3/1) Ответ - A: Since AMD AM4 is a new structure and we just found BIOS cannot be completely updated by our Instant Flash. Thus, for the old BIOS version released before 2017/03/07, there is no "Instant Flash” option under BIOS. To make sure BIOS update can be executed completely, please use DOS or Windows BIOS update methods to do update temporarily. After updating to the following version, Instant Flash functions and options are supported under BIOS and it can be used for updating the newer BIOS file in the future. Model BIOS Version Fatal1ty X370 Professional Gaming P1.50 X370 Taichi P1.50 X370 Killer SLI/ac P1.60 X370 Killer SLI P1.60 Fatal1ty X370 Gaming K4 P1.60 Fatal1ty AB350 Gaming K4 P1.40 AB350 Pro4 P1.40 AB350M P1.20
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Sania. писал(а):
Тогда возьмите из интернета прошивальщик, у вас ами биос, вот и скачайте ами прошивальщик для дос.
На сайте ASRock текстом красного цвета предупреждают что "Утилита Flash Memory Writer не подходит для всех материнских плат ASRock. Пожалуйста, используйте утилиту Flash, которая включена в каждый файл BIOS, чтобы обновить ее BIOS. Кроме того, материнская плата ASRock ДОЛЖНА использовать утилиту ASRock Flash для обновления BIOS, эти несертифицированные BIOS-прошивки вызовут повреждение материнской платы." http://www.asrock.com/support/BIOSUI.asp?cat=DOS
Так что смотрите...
Кстати, я проверил, и подтверждаю что в обновлениях к данной материнке для скачивания есть только единственный zip файл, и в нём точно НЕТ Утилиты Flash. Есть единственный лишь собственно BIOS Update.
Cocoa Это для идиотов пишут, которые возьмут прошивальщик к авард биосу, а сами они тот самый прошивальщик берут у производителя прошивки, то есть ами, вот я и советую брать не первый попавшийся прошивальщик, а именно ами.
Есть такая "ASRock APP Shop all-in-one utility", про которую на ASRock пишут что она "спроектирована для обновления системы, скачивания софтвера, и она проводит обновление последнего BIOS":
Кстати! - Там в списке поддерживаемых (но почему-то только для Win 8, Win 8.1, и Win 7 ?) числится Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming. Так что если ОС в числе поддерживаемых, - то пока это то что есть.
Лично я на своей или чужой материнке не экспериментировал бы. Дождался бы новостей или внятного ответа от ASRock, звонил бы в их службу поддержки.
Всем спасибо за помощь. Ну чтоб звонить моего знания английского не достаточно, в сп написал подожду когда они ответят, для себя уяснил одно фирмой Asrock больше пользоваться не буду раз так по свински относятся к пользователям.
Не обязательно они это специально, вполне возможно технические проблемы, так можно на всех сказать, у всех бывает проблемы с доступом и биосы пропадают, но после всё появляется.
likwind писал(а):
... для себя уяснил одно фирмой Asrock больше пользоваться не буду раз так по свински относятся к пользователям.
C разными бывает по-разному. Через мои руки с 2013 г. прошли несколько разных ASRock, и сейчас почти все они под моим наблюдением, и проблем с ними нет. Однако в моём случае одно большое преимущество - на работе запрещено покупать новое "свежее" железо. Можно только то которое прошло проверку временем, и накопило широко известную положительную репутацию.
Здравствуйте! Есть материнская плата MSI P35 neo2 FIR (MS-7345 VER:1.2) AMI BIOS 1.8 и процессор xeon e5450, прошил модифицированной прошивкой с ideafix.name версия AMI BIOS 1.С , процессор определился, но биос не сохраняет настройки (CMOS Checksum Bad, Press F1 to Run SETUP, Press F2 to load default...). Пробовал оригинальные прошивки MSI 1.9, 1.А, 1.С и вернуть старый процессор, ничего не помогает. Нормально работает только со старым процессором на Биосе версии 1.8. Батарейку естественно поменял. Как быть? Благодарю за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
