Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Господа хуананщики и другие подскажите пожалуйста как Вы управляете вертушками(сплитер хабы, реобасы или может другие способы),
На 26xx,они не горячие, и через смарфан озлаждает хорошо. У меня куллер работает на 650-750оборотах.Остальные куллер подключены через резистор, и тоже маслают на 700оборотах.Также можно подключить кулер в молекс разъём, красный проврд+5v,и кулер не слышно вобще. На втором компе с i750, у меня все кулеры подключены через молекс +5v,и даже с блока питания подключён куллер в +5v,и тишина без телодвижений. Блок питания, под нагрузкой маслает на всю, и вся замута с реобастами уходит в никуда.
_________________ Huanan x79 Delux Game V 1.3 CPU-E52680v2,GPU-GTX1070,Ram 64Gb, ssd NVMe pm981 1tb,pm981 256gb.
Обороты можно регулировать только на CPU_FAN. Другие конекторы никак не реагируют на Smart fan настройки. Так же их не видят утилиты под Windows, соответственно и не могут регулировать (например SpeedFan). У меня сейчас 3 моих вертушки простаивают, потому что если их подключить к материнке, они будут на 100% оборотов крутить, издавая нереальный шум..Плата 3.2s1 если что.
у меня 4пин(не цпу) коннектор на плате нормально видится и корректируется через биос. З.Ы.: естественно китайплаты не умеют регулировать обороты на 3пин куллерах через напряжение, только на 4пин куллерах подключенных к 4пин коннектору.
решил другим путем.... оказывается в биосе уже есть возможность редактировать тайминги... нужно было только дамп отредактировать да залить.... теперь родной биос с возможностью разгона памяти)
Я читал мануал по редактированию биоса на сайте xeon-e5450.ru, но там только включение множителя и снятие проверки spd памяти. Как ты включил редактирование таймингов? Очень интересно, сам не нашел такой информации
биос в мамке уже идет с редактором таймингов, этот раздел просто скрыт. открыл через AMIBCP... ушло 3 минуты на всё, вместе с прошивкой..
3aBoDuK Да, оказывается у меня тоже 4 пин(который не цпу) можно регулировать обороты, правда только через спидфан, в биосе ничего не видит.Вот кстати видео с настройкой спидфана
а у меня только биосовский смартфан работает. хотел через спидфан завязать фан2 на температуру гп(т.к. он гонит холодный воздух на вк), но не реагирует, хотя все проги видят вентили...
Господа хуананщики и другие подскажите пожалуйста как Вы управляете вертушками(сплитер хабы, реобасы или может другие способы), буду признателен за помощь в решении этой проблемы.
Народ сделайте кто нибудь видео обзор на huanan x79 plus. Ну что к чему там какие проблемы встречаются, стоит брать или нет. А то по остальным инфы куча, а по этой как то мало чего нашёл. И вообще если есть у кого возможность сделать видос типо "гайд если ты купил Хуаниту" что сделать первым делом, не говоря о разгоне. Я на самом деле являюсь владельцем х79 плюс, но ещё не разобрался до конца что к чему, вентили работают на 80% в простое. Винда почему то грузится долго с ссд, когда комп выключен горит подсветка на мышке и клаве и то включается она не сразу, а с временем. Pci вроде завёл в 3.0 а так было 2.0. Ну и с коробки 1650 завёлся на 4000mhz но память 1866 отказалась брать, 1866 стресс не проходит. Да по поводу нагрева в стрес тесте температура подымается до 80% чем я крайне не доволен хотя кулер 180tdp. Придётся наверно брать водянку.
у меня на 1650v1 с стресс тесте максимум 65 градусов. кулер гаммакс s40. память тоже только до 1600. плата рыжий делюкс v14
Сегодня купил термопаст noctua nt h1 если она не поможет то придётся водянку. Просто грешу на пасту коплектную как цемента намазал... Кулер должен вывозить а что то как то не очень... В простое норм, как нагрузка 75-80. Я считаю это много.
значит память шитая с 1066
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Смотри плотно ли прилегает подошва к процессору ? Смотри на выпуклость поверхности процессора. Лично стоит E5-1650 в простое 28градусов в нагрузке не доходит до 52 градусов кулер практически такой же как у тебя.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Нужно шить бис, но если память шитая то толку не будет. 1600Mhz тебе хватит на всё не мучайся.
у меня было то же самое. у вас синий экран с ошибкой "Critical Process died"?? Просто обновите драйвера через Driver pack Solution, только галочки правильно поставьте ,а то много ненужного установите
