Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11462 • Страница 466 из 574<  1 ... 463  464  465  466  467  468  469 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Извините за ожидание. afudos /ibios.rom /pbnc - не помогло.
Куратор темы
constantin070
А штатный (не инженерный) прошивальшик чем не угодил? Например, файл AFUD4310.EXE из прошивки 1С
У него синтаксис другой:
afudos bios.rom /P /B /N /C
Я его пробовал, он выдал ошибку! Но я не знал что синтаксис другой. Сейчас попробую!
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
О как! Все заработало! DeathBringer большое Вам спасибо за помощь.
Всем доброго времени суток! Такая проблема. ASUS M5A97 r1.02. Неправильно воткнули микросхему BIOS и соответственно ее спалили. Может кто есть здесь из Самары и знает сервисы, где смогут помочь с поиском микрухи и последующей её прошивкой в программаторе? (маркировка микрухи: 25Q32BVAIG 1145).
Подскажите пожалуйста. Материнская плата GA-AX370-Gaming 5, процессор Ryzen 5 1600. Вопрос по DualBios.
При включении ПК загорается индикатор у микросхемы B_BIOS, компьютер работает стабильно. Переключатели стоят в заводском положении: BIOS_SW(Backup BIOS) и SB(Single BIOS). В каком биосе должен работать ПК при обычной работе main или backup?
uiivalet должен работать главный биос , если конечно ты его не запорол))) а так пробуй вытащить батайреку 5мин ждешь, включаешь. Должно все на дефолт сброситься в том числе и основной биос
custom СВО, I7-3930K, Gigabyte x79-UD5, ssd kingston 240Gb, ddr3-32Gb, asus 1080 GTX strix, БП Corsair RM1000x
А как быть с двумя переключателями? В какое положение их правильно ставить?
uiivalet у меня кнопка есть с тыловой стороны , у самого работает вспомогательный , я не парюсь ,хотя и основной тоже работает. материнка у меня gigabyte x79 ud5
Спасибо за совет) Теперь всё плохо наверно) Вытащил батарейку, подождал, теперь комп стал стартовать после 4х подряд перезагрузок, всё так же горит B_BIOS.
Есть ещё спецы кто знает как работает этот dualbios. GA-AX370-Gaming 5, процессор Ryzen 5 1600
На материнке два переключателя: BIOS_SW (1 main_bios; 2 backup_bios) и SW (1 dual_bios; 2 single_bios)
uiivalet еще есть одна мысль, но там уже как пойдет дело. Вообщем скачай последний биос для твоей материнки, тока чтоб стабильный без ввяких альфа, бета версий ))))))и установи его, перед этим все найстройки сбрось по умолчанию.
Underwest, смотри, по порядку значит.Собрал я это значит что купил, первый запуск прошел успешно, и сразу скажу что при первом запуске горел B_BIOS. Так как AMD многого обещала в новых версиях биос, то я соответственно на это повелся ну и решил обновить. Версия была F3, обновил с помощью @BIOS до F5. Всё прошло удачно, версия поменялась, комп работает. Но этот резервный биос...... получается что я с дуру обновил именно его (а может так и надо). И вот теперь возникает вопрос, а будет ли работать главный и как его включить :bandhead:
uiivalet, открывай инструкцию материнки и смотри про перемычки биоса, возможно они тебе подскажут как нада замкнуть контакты или разомкнуть, чтоб вернуть исходный главный биос.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
вот нашел статью http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... ml?start=3 , uiivalet должно помочь в проблем
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
пробуй поставить все в положение 1
Underwest, поставлено, и работает резервный биос, который я и обновил тогда. Если верить инструкции, и поставить первый переключатель в положение 2 (Main BIOS) то должен запускаться главный, но тогда у меня комп не стартует. Получается что он убит что ли.
может не убит, а малец испорчен. Можно его прошить, но это уже на твой риск)
А как прошить если он не грузится?
Кстати, на M_BIOS, горит индикатор CPU и пост код выдает 0d
У меня есть предположение что биос рабочий но не работает с младшей моделью процессора. Хотя, резервный же с версией F3 заработал.
Коллеги, имею мать GA-X99-UD4 и проц i7 5820K в разгоне до 4,3ГГц
Собственно вопрос. В БИОС есть параметр PWM Phase Control. Кто рекомендует его ставить в режим Extreme, кто в Balance (или Optimized). На сколько я понимаю, данный параметр влияет на число активных фаз питания процессора, в зависимости от нагрузки. То есть не важно, какой параметр выбран изначально, всё равно при 100% загрузке будут активны все фазы питания. Как только нагрузка падает, некоторые фазы становятся не активными, в зависимости от того параметра, который выбран в настройках. Правильно я понимаю?
E5-2696V4 х2
Huananzhi X99-F8D
DDR4 HyperX Predator 64Гб
VIDEO Asus rog strix gtx 1080
HDD WD 1Tб, NVME: Samsung 960 evo (250gb)
БП AeroCool HIGS 850W
Если есть владельцы GA-AX370-Gaming 5, отпишитесь пожалуйста.
Какая то ерунда с этим DualBIOS творится.
Вроде как удалось восстановить главный биос, теперь и резервный и главный работают и имеют версию F5. Переключился на главный биос и всё было нормально. Комп два дня поработал. Сегодня включаю, горит индикатор у резервного, т.е. он работает, но переключатель стоит использовать главный, переводишь на использование резервного, работает главный. Как так то :crazy:
Здравствуйте! Очень нужен BIOS материнской платы asus M4A77TD, полученный стандартной утилитой от asus, Asus Update 7.18.03. Версия BIOS не важна, делается это очень легко, нужно просто выбрать в раскрывающемся списке программы - save curreny BIOS to file, и сохранить на диске, вся процедура занимает не более 5 минут вместе с установкой программы (кстати программа устанавливается на любую систему Windows). Буду очень благодарен за помощь. Ссылка на оффсайт, откуда можно скачать саму программу: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/u ... 1494237162
Aseren
А зачем вам это?
Sania. писал(а):
А зачем вам это?
Я неправильно прошил BIOS, и теперь в результате полной прошивки утерян блок с МАК-адресом сетевой и серийным номером. Мне нужен BIOS, где эти данные есть, чтобы понять, куда вписать свои по аналогии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
