Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
IONIX у меня то ли b7 то ли b9 была, из-за плохо подключенного сата кабеля посмотри контакты в разьеме димм, на край сними проц и проверь ноги, почисти контакты процессора.... может из-за плохого контакта отваливается...
3aBoDuK ускоглазые ошиблись , при положении 1-2 он как раз сбрасывается ,на эти контакты дороги идут ,в 2-3 все ок посмотрел еще раз плату на предмет недопая все вроде ок ,это может быть изза процессора? ведь если ошибка с оперативой пищалка должна сигнализировать
видел недавно пост с аналогичной проблемой(пост код b7, запускалось только с 3мя планками) человеку помогла протирка контактов проца и планок памяти
Всем привет! У меня Huanan x79 Deluxe, Xeon E5-1660, Kllisre 4x8gb. Все собрал, работает замечательно. Осталось в корпус все поместить. Т.к. компьютер в первый раз собираю - сомневаюсь в какой слот лучше установить видеокарту. Видеокарта занимает 2,5 слота. Второй слот пока будет свободен, но со временем возможна покупка звуковой карты.
Я не уверен можно ли будет звуковую карту вставить в самый нижний слот, но при таком расположении видеокарты в центральном слоте, предполагаю, что может не хватить места для нее. Плюсы у расположения, как на фото, тоже есть. Из видеокарты воздух выходит на материнскую плату и этот воздух достаточно холодный и может охлаждать оперативную память. В общем, кто разбирается, подскажите, пожалуйста - в самый верхний или в центральный слот лучше видеокарту установить в моем случае?
Народ, подскажите что за тема? Выключаю комп а он работает ещё минуты 2 и только потом тухнет. Чего сделать)? И ещё вопросик короче разогнал на хуаните гаминг плюс проц 1650 до 4000 память взяла 1866 все хорошо. Запускаю аиду 30 минут все нормуль. Термопаста помогла на 10 градусов, было 80 стало 70. Но только как я запускаю осст через 5 сёк выдаёт ошибку чему верить)?
Короче разобрался с выключением и спящем режимом, потыкался в биосе нашел проблему. Теперь все выключается и спит как положено. По поводу второго сегодня поймал синий экран, хотя аида в стресс тесте 40 минут молчит будто бы все хорошо. Запускаю ОССТ 5 секунд в разгоне и ругается, сбрасываю все в сток нормально, но тест долго не держал температура растет в 4 строчках и я не пойму может это глюк какой ? потому что эти же строчки выдают за 100 градусов на разгоне в стресс тесте, что это за строчки, кто что думает. В аиде же все норм макс температура 72. Фото в комплекте. На втором фото что пришлось сделать что бы заработал сон и нормально выключался комп.
а свой дамп снимал? если ее нет, то ее добавлять надо, а это совсем другая история и софт...
Моя плата еще в пути, пока смотрю биосы, что смог найти. Получается что в новых партиях китайцы добавили тайминги, но зачем-то скрыли. Кстати, разгон множителем и разгон памяти в вашей версии судя по всему заблокированы?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Эти строки выдают себя не за того, кем они являются Говоря прямо это температура с датчиков, который впаян в модули памяти
Не могу проверить т.к. проц е5 2630, память там можно до 2133 выставить, опять же мои плашки не заводятся даже с конскими таймингами, т.к. по номенклатуре чипов это 1066...
кстати да, множители были закрыты, вот открыл)) X79T v1.01 chipset b75Разгон цп, памяти и тайминги
Добрый вечер. Так до конца и не понял. Будет ли на рыжем хуанане x79 работать обычный М2 накопитель (например WD Green SSD M.2 2280 240GB) или всё-таки нет? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Фото: 10
Напрямую не будет, там нужен M.2 NVMe это другой интерфейс, именно он обеспечивает большие скорости. А для вышеуказанного WD нужен переходник, по итогу лучше поставить обычный SATa SSD диск. #77
Добрый вечер. Приехали две X79T без маркировки (они же PlexHD, они же kukete). Помимо этого имею 4 плашки Crucial BalistiX 1600мгц по 4гб. Одна материнская плата увидела из коробки все 16гб (4x4гб). Другая плата видит память только в двух правых слотах. Если оставить оперативку только в левых слотах (или в любом из слотов слева) - плата не заводится, т.к. не видит память. Протирание спиртом контактов на плашках и проце не привело к желаемому результату. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Можно как-то решить своими силами или придется рамсить с китайцами?
Сейчас этот форум просматривают: Razil и гости: 42
