Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49448 • Страница 468 из 2473<  1 ... 465  466  467  468  469  470  471 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 8
ASUS CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC)
все хорошо, но один недостаток нашелся: в заглушке отверстия для антенны вифи меньше диаметром, чем штекеры :D
IMG_20171209_162032.jpg [ 2.77 МБ | Просмотров: 1795 ]
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
мать msi b350 tomahawk, rizen 5 1600, PATRIOT DDR4-3000 2x8GB (PV416G300C6K) (про озу смотрел на оф.сайте она подерживаеться) комп раз-через раз включаеться(((( (озу поставил по xmp 1 профилю на 2800, по xmp 2 комп включаеться и выключаеться по "кругу") что может быть? на мамке биос последний 1.90. и подскажите память у мяня двух или одно ранковая))))
ram.png [ 76.27 КБ | Просмотров: 1624 ]
Память двуранговая, для райзен вроде не xmp надо ставить , а docp).
По поводу настроек памяти вам в соседнюю ветку Процессоры AMD Ryzen (Микроархитектура Zen)
Там шапку прочтите сначала. В ней есть калькулятор
Фото: 4
Zey писал(а):
что может быть?
Плохая память например, потому что надо было не QVL смотреть. Снимай разгон, если поможет - переставь вручную, может заработать.
DOCP это термин Asus, я так и не понял есть ли у него отличия от XMP, но в любом случае это примерно тоже самое и на MSI его быть не должно.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
как ето не надо смотреть на QVL??? ну сниму разгон будет по дефолту 2133 как у всех, память хоть и в разгоне 3000, нах мне кататься на 2133. хотелось бы получить ~2800(3000 заявленые производителем).
Фото: 4
Так это - не надо. Купил чипы от Undefined - ну молодец, удачно посмотрел. ^,..,^ И то что она поддерживается, еще не значит, что она на заявленной частоте будет работать. Сам же проверил на XMP
Ну ты в проблеме хочешь разобраться или что? И предложение вообще до конца дочитал? Если не поможет - ОК, значит может быть еще что-то.
А вы посмотрите когда этот QVL был составлен у всех производителей, скорей всего в апреле-мае этого года, а сейчас декабрь. С того момента у оперативок могло смениться как минимум пару ревизий и уже могут стоять далеко не те чипы.
только что пытался Опять запустить на 3000(2933 хрен там нефига) а вот если снять кожуру с памяти гарантия останеться? если руки дойдут,мне кажеться что там проклятый hynix стоит((((( все кричали sams sams)))) (ну может мне как слишком невезучему он и попался наверное )"hynix"
Последний раз редактировалось Zey 10.12.2017 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Zey Знаю что у элитов и 3400/3600 patrior viper 4 стоят самсунги. В более дешевые версии они могли начать ставить микрон и хуникс, как корсары.
брал ето https://m.repka.ua/patriot-ddr4-3000-2x ... 00c6k.html
Zey писал(а):
PV416G300C6K
Указывает на Patriot Viper 4.
PVE416G300C6KRD - Patriot Viper Elite
чёрный текстолит у меня, где-то слышал что оны одно банковые, но как оказалось не так(пока не разберу озу и сам не посмотрю, ну и за одно чипы гляну)
Третий день голову себе ломаю, не могу выбрать. Посоветуйте, что лучше для R7 1700 в разгоне для игр:
1) ASUS ROG STRIX B350-F GAMING - 8490р ( единственный минус B350, но очень качественное охлаждение цепей питания)
2) MSI X370 GAMING PLUS - 8620р ( не нашел тестов, самая дешевая x370)
3) MSI B350 TOMAHAWK 6940р ( не большой перегрев цепей питания, а так вроде норм )
4) MSI B350 PC MATE - 6040р ( перегрев цепей питания, сброс частот )
5) может что своё посоветуете? бюджет от 5р до 8р
Хочется сэкономить, но и получить качественный товар. Асус праймы не рассматриваю из-за "5 канального" звука, хотя оперативка на праймах b350 гонит лучше чем мси x370 на 200мгц, проверено на Gskill(hynix) и Viper(Samsung).
Ryzen 1600 8/16 3750mhz 1.25V,Asus X370-F Strix, PV4-3000 2x8GB DualRank 2800Mhz 14-15-15-15-30 1.2v, Gigabyte G1 GTX 1070 1860Mhz 0.925V
Фото: 13
Расширить бюджет :crazy: , указать хотя бы город, для 1700го желателен питальник получше, из представленных на X370 GAMING PLUS получше, но её цена высоковата(точнее стоит посмотреть, может и более интересные есть). А в первую очередь - нафига вам для игр 1700й если бюджет невелик, разумней ограничиться 1600ым, практически то же для игр, но требования к матери поменьше.
P.S. И вообще у вас в профиле/подписи уже есть 1700х - не себе или просто предварительные ласки оценки :oops:
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Последний раз редактировалось unhurtable 11.12.2017 8:32, всего редактировалось 1 раз.
MSI X370 GAMING PLUS думаю пойдет. Хоть ничем не отличается от B350 Carbon Pro кроме поддержки SLI/CF
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Во-во, лучше на видяху подкинутьили оперативу, а не гнаться за ядрами :beer:
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Фото: 13
Звук(на карбоне 1150й, тут 892 как на Krait), порты, возможно BIOS(прокакивало же по теме что номинально одно и то же но на 370 стабильней чем на 350ом)
:D мелочи жизни, готов поспорить 9 из 10 в слепом тесте не заметят разницы.
порты, да, но на Б350 вроде с этим тоже проблем нет.. по крайней мере на моем АсРоке всего предостаточно.
По питальнику главное платы на уровне, и проблем с работой оперативки нет
Фото: 13
В наушниках слышно(не сам кодек, а именно наличие усилков), естественно искать разницу звука в наушниках за 1,5к или акустике дешевой 2.1 за 3к дело неблагодарное :beer:
MSI принципиально на 350ых 4 SATA порта сделала(опять же на практике для подавляющего большинства за глаза и уши), многим внутренняя жаба требует ЕЩЁЁЁ :D
Ну да
chufeg писал(а):
Расширить бюджет , указать хотя бы город, для 1700го желателен питальник получше, из представленных на X370 GAMING PLUS получше, но её цена высоковата(точнее стоит посмотреть, может и более интересные есть). А в первую очередь - нафига вам для игр 1700й если бюджет невелик, разумней ограничиться 1600ым, практически то же для игр, но требования к матери поменьше.
Вчера была продана Asus PRIME B350-A, вот смотрю ей замену. Процессор,память,видео всё уже есть и пока что не готов менять, хочется купить норм мать и забыть про комплектующие на год, другой.. г. Екатеринбург
Есть ещё 440126 Материнская плата ASROCK X370 KILLER SLI 8620 руб.
Держи список питальников. И ломай голову :D
Сейчас этот форум просматривают: Alio99, UncleJeni и гости: 31
