Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
"ОСОБЕННОСТИ: JEDEC standard 1.5V (1.425V ~ 1.575V) питание VDDQ = 1.5V (1.425V ~ 1.575V)... ...Каждый модуль проверен на работу как DDR3-1600 с наименьшей латентностью 9-9-9-27 при 1.65V. SPD запрограммированы на стандартную латентность JEDEC DDR3-1600 с таймингами 11-11-11 при 1.5V."
Моя осторожность насчёт вольтажа по причине того что на THW провели собственное расследование по фактам выхода из строя процессоров и контроллеров памяти на материнских платах Skylake с DDR3. Cсылаясь на разъяснения полученные от Intel, сообщили что есть ограничения с использованием памяти DDR3 при напряжении выше 1.35V (1.35-1.65V), хотя оно является напряжением по умолчанию для многих DDR3. Проблемы могут сразу не проявиться, но при определённых условиях, не обязательно, но могут привести к повреждению процессора. Поэтому по их мнению лучше использовать память DDR3L, и другую имеющую меньший вольтаж. http://www.tomshardware.com/news/skylake-memory-support,30185.html
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Если UEFI BIOS защищен паролем, то его прошивка из-под ОС будет невозможна? Или как можно запретить обновление BIOS из-под ОС? (Не спрашивайте зачем это мне, этого хочет наш безопасник на работе).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Россия Фото: 38
KSMerg, DeathBringer, заглянул в BIOS, обнаружил, что версия = 2001. Обновил до последней = 2202, при обновлении ещё ME обновился. Память после старта работает как DDR3-1333, 1.485V.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: СПб
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как мне на материнской плате asus z97-a сделать так, чтобы процессор (у меня i5-4690) всегда работал на номинальной частоте 3.50ghz, а не менял бы частоту в зависимости от нагрузки. Когда-то давно это делал и все работало отлично. А тут винт надо было поменять, пришлось биос сбросить на дефолт, а про эту технологию я и забыл вообще. Теперь никак отключить эту фигню не могу). Сто лет уже настройкой компа не занимался. Все позабыл. Не помню как этот параметр называется. Выручайте! Спасибо!
DeathBringer писал(а):
Enhanced Intel SpeedStep Technology - EIST
Спасибо! В биосе теперь показывает частоту 3500, до этого было 800. Под виндой немного множитель меняется (видно в cpu z), но теперь ниже 35 не опускается. То что надо. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Тут тоже запостю.
Поставил Q6600, в биосе Vanderpool Technology(p5b deluxe) неактивна (серого цвета, с Enable). Погуглил, вроде он поддерживает, с другими камнями нормально все было. Это напостоянно Enable(работает) или функция неактивна(отключена)?
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Доброго времени суток Господа !!!! подскажите запорол BIOS на мамке , комп ACER Aspire m1900 мать просто GA41T-AM Bios AMI вот она вроде жива а сделать ничего невозможно , включается издает писк как будто все нармально а экран черный ни в биос не зайти и что то сделать не видно . можно с ней что то сделать ? подскажите может где инфу посмотреть копия BIOS есть
Здравствуйте. Материнская плата GIGABYTE ga-b75-d3v rev 1.0, года 3 работала без проблем, недавно был двойной старт и после этого автоматически восстановился биос, прошил последний, всё нормально включилось пару раз, сегодня снова восстановление. Куда рыть? мс биоса накрылась?
Все привет. Материнская плата ASUS PRIME B250-PRO.Подскажите, на моей мышке постоянно горит индикатор подсветки, и не гаснет при выключенном ПК. Читал что где то можно выключить функцию сохранения энергии на мат плате, только не знаю где, подскажите пожалуйста!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2016 Откуда: 4967 Фото: 190
Оверквотинг
Опция называется Erp ready .Находится во вкладке Advanced. Переведи в enabled.
Здравствуйте. В один прекрасный момент при включении компа возник черный экран с надписью Warning. Bios recovery mode has been detected. И просьба вставить диск или флешку с файлом z77vb.cap. Диск с этим файлом у меня есть,но при его включении и ребуте ничего не происходит-просто черный экран. Загрузка с загрузочного диска винды также не возможна-появляется тоже сообщение. Материнка p8z77v. ОС-винд 10. Что можно сделать? Я так понял что надо биос переставлять, а как сделать если он не читает с носителей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
