Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2011 Фото: 11
Не подскажите в чём заключается функционал "BIOS updater for 5th Gen Intel Core Processors" по сравнению с обычным " асус апдейт"? Есть подозрение, что при замене проца 4 на 5 поколение и прошивке из биоса... возникли проблемы. Надо попробовать "другие" способы. Использовать его если в слоте пятое поколение- проблем создать не должно?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это не функционал, это обновление для поддержки процов пятого поколения. Обновить частенько нужно из винды, для того, что бы ME регион прошился, из под биоса не прошивается всё у асуса. от этого может и проблемы.
Да, вот это и спрашиваю. Просто информации минимум, может кто сталкивался. Ещё дело в том, что "BIOS updater for 5th" почему то только для семёрки (для десятки нет) и от 14 года (а пятое поколение вроде в 15г), да ещё и два одинаковых, буквально одним днем. Странно как то.
Правда, ну как скажите.
Вообще то он для биоса, не для винды, винде плевать на это.
Что там одинаковое, что там странно должно быть, может поддержка не всех процов в первом обновлении было, странные юзеры скорее, видят какие то странности.
Нужно было собрать офисный комп: Материнская плата ASROCK H110M-DVS R3.0 LGA 1151 с версией биоса Р1.10, Процессор INTEL Pentium Dual-Core G4600, LGA 1151, Модуль памяти CRUCIAL CT8G4DFD8213 DDR4 — 8Гб 2133. Собрал, всё работало, но забыв про золотое правил "не трогай то, что работает" решил обновить биос. В биосе сделал обновление через инет, вроде все отработал, но комп перестал загружаться. Ничего не работает - мышь с клавиатурой не опрашиваются системой, черный экран. Кроме вентилятора процессора - он крутится. Что делать, можно ли исправить дома или нести в сервисный центр?
привет всем я нуб в пека делах, в общем полетела материнская плата, в мастерской починили основное питание, но мне нужно найти дамп биоса для матерински асрок ab350m pro4, подскажите где найти этот дамп. спасибо за внимание
4 года не думал о биосе материнской платы, совсем. Недавно приспичило вручную выставить обороты вентиляторов, но в биосе такой штуки не нашёл. На сайте производителя написано, что процессоры intel 4 поколения поддерживаются только с биоса версии F6. У меня же заводская версия биоса F2. 4 года процессор на полную пашет с этой версией биоса, всё определяется, проблем нет. Вопрос: есть ли смысл обновлять биос ?
Gigabyte Z87P-D3 rev 1.x
_________________ i7 4770, gtx 1070 palit super jetstream, kingston hyper x Beast (4gb x4), 600w
Может всё же версию биоса перепутали или не там посмотрели? Правда и на сайте могли перепутать и удалить старую версию биоса и написать поддержку с F6, у гиги такое бывает. Можете обновить конечно, если модель не перепутали, всё же отсутствие версии как у вас настораживает. Но вот когда проблем нет, смысла обновлять тоже не много, риск убить биос не нулевой.
беда беда помагите прошивал мать MSI MATE Z270 из под windows произошла ошибка комп перегрузился и больше не включается это конец или биос можно востановить? батрейку вынимал перемычку ставил ноль
Отдайте по гарантии, должны сделать, если не признаетесь что вы прошивали биос. Цена вопроса, это не сюда, вопрос надо задавать в мастерской, тут форум.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Добрый день. Разгоняю память на AsRosk Taichi. В ходе экспериментов бывает вгонишь что- нибудь не то, приходится сбрасывать биос и начинать по новой. Вот и интересует вопрос -как сохранить рабочие настройки, что бы после неудачи восстановить. Вроде есть настройка сохранить профиль, а как ей пользоваться непонятно. Форум по Taichi есть, но там один срачь фанатов, поэтому обратился сюда. По биосу не спец.
Почитайте в мануале, там написано подробно. Обычно надо зайти в профиль, выбрать яйчейку если нужно и ввести буквы или цифры профиля, как хотите что бы он назывался, нажать сохранить. После если нужно загрузить профиль, нужно только выбрать тот профиль и согласится с загрузкой. Не забывая после конечно нажать сохранить настройки как обычно.
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 81
