Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Если провести паралели, то на 1650 можно смело расчитывать на 2133, а на 1650 v2 уже на 2400Мгц.
Я пробывал на 1650 v1 память 1333 работала стабильно на 1866 на этом же комплекте менял проц на 1650 v2 и мать не стартовала завелась только при выставлении 1600. (Не знаю может проц такой попался v2 так никто и не ответил было ли у кого-то такое)
Последний раз редактировалось A_z_z_y 31.10.2017 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую, коллеги, Задумал купить себе NVMе SSD вот такой. Есть вопросы: 1) Существуют ли в природе переходники, чтоб заставить его работать на Хуанане 2.47 без потери скорости? 2) Если в 2.47 его не впихнуть, то будет ли он работать без потери скорости в рыжем Хуанане, Gaming Deluxe который, или в новом 2.49? Видел в поиске несколько упоминаний про NVMе, прошу откликнуться реальных владельцев.
Учитывая все минусы NVMе SSD имеет смысл покупать в трех случаях: - скоростей накопителей САТА3 категогически не хватает и Вам критично ускорение в тех задачах которые упираются в дисковую подсистему. - NVMе дешевле аналога. - собирается ультра-компактная борка и места под нормальный ССД не предусмотрено.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Каким образом переходник может увеличить его скорость? Нет конечно, его интерфейса вполне достаточно для полной скорости. Вы его главное втыкайте в PCI-e 3.0, если нету то потеря скорости неизбежна и никакой переходник не поможет (ничего скоростнее на плате нету), надо тогда втыкать в PCI-e 2.0 и это максимум что выжмете из него и без переходников разумеется...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2017 Откуда: Харьков
SilivanovS писал(а):
Добро пожаловать в клуб,у меня такая же проблема.Я все биосы уже перепробовал,не помогло.Так пару раз выбьет при входе в систему и потом нормально пашет на своем множителе 42-43. Температура у меня 65-70 так как куллер ассасин 2 дипкул.По ходу китайцы что-то новое придумали для защиты от разгона. По поводу лимитов ставил до 220,но дело не в этом точно
Это фигово, но я подозреваю, что дело в перегреве VRM. Не хватает теплоемкости этого недоношенного радиатора, который ко всему этому еще и не накрывает один мосфет из цепи питания. И когда потребление процессора вырастает до 200+, тогда и вырубается все нафик. Знающие люди, подскажите, может ли такое иметь место?
Учитывая все минусы NVMе SSD имеет смысл покупать в трех случаях: - NVMе дешевле аналога.
Я смысл увидел в том, что он стоит как хороший сата диск на млц такого же объёма (850про, трансенд 370)
А какие, если не секрет? Загрузку с него на Хуананах, вроде, победили. Adilmslm, Простите, это я затупил, PCIe x4 ведь можно воткнуть в слот PCIe x16. У вас при таком раскладе стартует с него ОС?
Не думаю,потом же нормально пашет,значит тут в чем-то другом проблема.Я уже на конденсаторы думаю,мол не полный объем и вот скачек резкий происходит и вырубает и только с 3 раза они нормально держат.Процессор на 4200 мгц просит 140-150,так что дело не в лимитах
В LinX при частоте 4.2 Ггц 1650v1 стабильно кушает не менее 180 Вт, а при L-лимите 140-150 дропает частоту до 3.6-3.7 Ггц при 100%-й загрузке. Откуда вы взяли такие наивные цифры 140-150 Вт?)
На двух планках памяти, при разгоне до 4.0Ггц у меня выше 150 не поднимается, как только ставлю 4х8Гб при тех же 4.0Ггц, получается под 200 (!). Больше 4.0 не гнал, не хочу насиловать VRM, на нем и так 70 градусов при 200 выходит, это еще при том, что кулер проца (CNPS9700) четко дует на VRM.
ПС Вылетов, перезагрузок при 4.0Ггц нет и не было (Huanan X79 New G279K Ver12). Как вариант тестером напругу на дросселях померить (те которые V-core), может задирает на автомате сильно...
Последний раз редактировалось Titanium01 31.10.2017 20:36, всего редактировалось 1 раз.
имею комлект из x79z 2.4b/e5-2640/4x4gb hynix 1866(1333) Сидел и бед не знал около 2х месяцев. Сегодня словил зависание. Картинка замерла, завис звук, но за секунду до этого, был звук отключения юсб устройства, на кнопку ресет не реагировал. Не кто не сталкивался с подобным? Удивляет именно звук отключения усб и отсутствие реакции на ресет. Это приехал мост? Сейчас всё работает, но надолго ли..
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Казань Фото: 15
Вы правильно мыслите. Именно из-за перегрева врм происходит отключение питания. Я эту проблему словил летом в жару. Термопрокладку на врм выбросил и намазал толстым слоем термопастой и прилепил радиатор обратно. На обдув зоны врм поставил Noctua NF-A9X14 PWM и запитал от реобаса, который умеет регулировать скорость от температуры (прилепил термодатчик к радиатору врм). В альбоме есть фотки. В итоге температура врм не превышает 48-49 градусов при 1800 оборотах вентилятора, в простое крутится на 600-800 оборотах в полной тишине. Естественно отключение при любой нагрузке прекратились.
У меня две планки по 8Гб с пониженным напряжением 1.35В. При 4.2 Ггц в линксе потребление улазит в 200+ за милое дело. А там раз-два и отключение
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
У меня корпус с нижним расположением БП (Aerocool Cyclops Advance Red) и радиатор VRM живёт под потолком корпуса. Всунуть туда что-то физически не получается, а ЦП-шный кулер дует справа налево, то есть зона VRM остается без обдува. Я повесил обычный вентиль 80-мм под потолком корпуса справа от платы так, что он дует справа налево обдувая радиатор VRM вдоль + воздух попадает и на заднюю часть платы. Дерьмопроклатку под радиатором я не менял, решил не раскручивать новьё, но что-то мне подсказывает, что всё-таки нужно это сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Но даже такая ситуация с охлаждением VRM не спасает от выключения при разгоне.
У меня 1650V2 при паверлимит 150 не тротлит под аидой на 42 множителе стабильно 4200 Мгц выдает,при этом потребление 140-145. LinX это насилие над процессором и материнкой. Но суть моей проблемы в выбиваниях на старте,потом все работает стабильно.Термопрокладка вполне нормальная была,но поменял на всякий случай,обдувает это все дело 140 мм кулер.Есть реобас с датчиками температуры,температура 40-60 градусов под нагрузкой,в зависимости от оборотов кулера. Тут явно что-то другое
