Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 48 из 525 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 33
Запустил memtest5, ошибок нет, максимальный прогрев был 44,5 градуса. Также присутствовали небольшие подвисания браузера, видимо, от использования программкой почти всей памяти.
Добавлено спустя 50 секунд:
hatul', ага, есть. Даже мониторинг температуры памяти есть[раньше не видел такого вообще]. Только вот не понял: это сенсоры на материнке или в памяти встроенные? [Брал версию с вайфаем, кстати отлично работает, скорость не режет.]
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
на материнке ,
блин повезло тебе с мониторингом врм , асус козлы людей дурят , вроде на старте брал , а оказалось они под шумок очень быстро ревизию поменяли и датчики врм убрали , хотя на сайте до сих пор указывают что они присутствуют
Фото: 33
hatul', ради мониторинга я и решил сразу брать с вайфаем на всякий случай [кто его знает, а вдруг.. :?: ]
Мониторинг VRM, да, радует. Не приходится больше с термопарой или пирометром бегать вокруг компа [да на Hero еще и не подлезешь особо термопарой спереди на дроссели, неудобно]
Gskill 4000mhz linx 0.8.0 + Aida test [cpu 5Ghz] Optimizing timings.PNG [ 428.97 КБ | Просмотров: 1367 ]
BearGentleman писал(а):
можно и нужно..МБ по умолчанию практически всегда задирает..а напряжение это нагрев..чем меньше тем холодней соответственно и стабильней..
Хорошо, тогда посоветуйте какой параметр и на какое значение поменять?
Дайте пожалуйста совет, какие напряжения можно безопасно поднять что бы немного под разогнать память.
MagicBolls Безопасно 2133Мгц 2400 и 2666Мгц материнки выставляют адекватные напряжения. Все что выше, нужно забивать вручную, иначе автоматом выставляется очень завышенные вольтажи.
Фото: 7
Народ, подскажите, пожалуйста, по пинам для вернушет на ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING. Купил материнку, пока не ставил, жду приезда проца.
1 - Обнаружил на нем пин EXT_FAN (extention fan), для чего он? Из описания не понял для чего конкретно. В Асус ответ "в течение 2 рабочих дней" длится уже неделю. В интернетах одни пишут, что это для подключения доп вертушек через разветвитель или хаб, что и я сам предположил из названия, другие пишут - снятия показаний температуры, третие, что зависит от модели материнки :D Тут еще друг купил и уже собрал на этой мамке систему. Он воткнул 2 корпусных вентилятора в CHA_FAN. Захотел еще 2 купить и поставить, а не знает куда.
2 - Услышал, что это поколение (или в целом "современные") материнок могут контролировать обороты, как по 3-пин, так и по 4-пин. И типа PWM сейчас не нужен. Так ли это. То есть я смогу спокойно свои родные 3-пин вентиляторы воткнуть в 4-пин на мамке и выставить кривую? Хотел докупить себе пару Noctua NF-A14, но в наличии как раз версия ULN, то есть 3-пин. Я могу брать их и не париться?
LG 27GL850, LL Lancool 3, 5800x3d+Galahad360, MSI B550 Mortar Max WI-FI, Giga RTX4090, G.Skill 2x16\3200, Samsung 860Evo 1TB, 980Pro 2TB
Так какие? Я же об этом и спрашивал.
pRosta
EXT_FAN - это разъем для двухвентиляторных процессорных кулеров. Но никто не мешает тебе туда воткнуть корпусный вентиль, просто надо понимать что он будет управляться только вместе с основным CPU_fan и трехпиновый туда втыкать не стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
MagicBolls писал(а):
Так какие?
Все это подбирается индивидуально экспериментальным путем, начиная с рекомендованных (рекомендации в гугле найти не сложно).
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
К примеру такие https://yadi.sk/i/Q2GvHLdb3SR5Wx
Фото: 7
Спасибо. А что на счет подключения 3-пин в обычный CHA_FAN, он будет регулироваться на текущем поколении мамок динамически, как PWM?
Да, нормально все работает. У меня корпусные вентили трехпиновые от корсара. Регулировка от 36% до 100%.
Но есть косяк с одним из разъемов на некоторых моделях мамок от Асус. Разъем CHA_FAN1 не дает опустить частоту вращения ниже 60%. Вообще никак, но только он один. Поэтому у меня корпусные вентили включены в CHA_FAN2 и M2_FAN
А какая у Вас память?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Тройник для вентиляторов.
Покупаешь вот эту штуку: FAN EXTENSION CARD и подключаешь её в 5-pin EXT_FAN
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Kingston HyperX FURY HX421C14FBK2/16, 2133MHz, 16G @ 3400MHz 16-18-36-2T
Млин, точно. Я наименование разъемов CPU_OPT и EXT_FAN перепутал. Стыдобища. Прошу прощения у pRosta
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Фига се. Ты ее до 3400 раскочегарил всего на 1.25 В...
У меня серия та же, только кит получился 4х4. Больше 3000 я из нее выжать не смог. Причем 3000 работает даже при напряжении 1.2, только тайминги поднимать приходилось до 18.
А я свой вопрос со скачющей температурой и беспорядочно крутящимися кулерами решил отключением xmp профиля и выставления всех параметров в авто. Теперь температура не скачет и кулеры разгоняются ровно.
А чипы чьи? У меня Микрон. Причем на Z170 чипсете выше 3100Мгц вообще не работала не стартовала. А на z370 пожалуйста 3400Мгц с полпинка.
2018-02-15 (2).png [ 168.59 КБ | Просмотров: 1096 ]
и
2018-02-15 (3).png [ 169.19 КБ | Просмотров: 1096 ]
Последний раз редактировалось nepranov 15.02.2018 17:02, всего редактировалось 1 раз.
nepranov, да, тоже микрон.
тоже микрон.
Попробуй на 2 плашках, от процессорного разъема вставляй во второй и четвертый слот.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
