Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2012 Откуда: 51
Друзья, у всех утилита DAC-UP 2 под Виндой питание портов регулирует? А то у меня в UEFI все регулируется, а вот под Виндой настройки вообще неактивны... Винда стоит 10 LTSC 1809, на свежеустановленной 10ке 1903 - тоже самое. UEFI сейчас F9 прошит, на F8 тоже самое было. Мать - Z390 Aorus Master.
Собрал систему с i7-8700K на GigaByte Z390 M Gaming, биос F7 Поставил руками напряжение 1,25в, которое корректно отображается в биосе При этом в Windows 10 1903 по показателям CPU-Z, AIDA и HW Info вольтаж значительно завышается - в пиковые моменты до 1,35-1,4в То есть плата в Windows игнорирует ручную установку напряжения и отдает процессору именно тот вольтаж,который запрашивается по VID На биосе F6 ситуация такая же
Знаю, что на Aorus проблема завышения напряжений решалась в биосе F8 Можно ли где-то получить обновленный биос на GigaByte Z390 M Gaming или заставить ее с текущим биосом принудительно задавать ручное напряжение?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Я вообще их софтом не пользуюсь, запустил на днях игру и думаю что лагает... оказывается это чудный App Center грузил процессор на 100% потому что какие-то апдейт на RGB Fusion решил поставить и они не ставились и так по кругу... а прикол в том, что на этот софт апдейтов нет уже месяц и у меня последняя версия. Софт у гиги гавно несусветное. Еще пример SIV я использовал чтобы регулировать вентиляторы под виндой, понять как нагрузка нагреет железо и справится ли комп в тишине, удобно я считал, но иногда некоторые 4пин вентиляторы крутились на 100% даже когда выставлено было 800RPM, удалил весь их софт кроме RGB Fusion.
Я думаю тут хорошо бы добавить скринов биоса (F12) с подключенной флешкой и hwinfo под виндой.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2019 Откуда: Ireland
Товарищи, может была у кого такая проблема. Z370 aorus gaming 7,( bios f6 и f13).cpu i3 8350k, разогнан до 4.8 1.355v, ddr 3200 разогнана до 3466 на стандартных таймингах 1.35v. после разгона в биосе пк работает без проблем. После выключения, постоянный рестарт до пост кода 00. Сбрашиваю биос, опять делаю разгон, и перезагружаю пк. Все работает отлично до отключения. Ранее такого не замечал. windows 10 на ssd nvme в первом слоте м2. Gpu gtx 1080ti в первом pcie.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 7 секунд:
IS_live писал(а):
до 1,35-1,4в
ранее не проверял. у меня на z370 aorus gaming 7 такая же фигня. биос f6. От руки выставлено 1.355v. cpu-z и hwm показывают vcore min 1.332v max 1.368v
С вольтажем разобрался. В биосе есть опция, динамический вольтаж. Было выставлено на авто, отключил и все заработало, т.е вольтаж понижается, когда процессор не загружен, но не повышается выше установленной
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2018 Фото: 0
А где этот пункт находиться? Конечно, у меня такоц проблемы нету, но все равно было бы интересно узнать.
Всех приветствую! Не получается разогнать 9600К на Aorus Z390 Pro WiFi, выдает ошибку INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE в Windows 10. Когда делаю возврат на авто, винда запускается. В какую сторону копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2014 Фото: 14
Разгон Gigabyte z390 gaming sli + i5 9600k Добрый день, форумчане! :G Недавно обновил железо, разогнал до 4900 (aida 64, prime 95 30 минут), но 5000 никак не берет стабильно. Есть у кого полезная информация по разгону этой материнской платы с этим процессором? Моя сборка: GigaByte Z390 Gaming SLI - BIOS прошит до версии f7 Samsung DDR4 DIMM 2666MHz PC4-21300 CL19 - 8Gb M378A1G43TB1-CTD - 2x - 3200Mhz 16-18-18-28-cr1 1,31v Intel Core i5-9600K Coffee Lake-S (3700MHz/LGA1151 v2/L3 9216Kb) - разогнан до 4900Mhz при 1,32v на Turbo Boost, скальпирован на жидком металле Coollaboratory Liquid Pro, в нагрузке до 65 градусов. Видеокарта nVidia GeForce GTX 1080 Ti Palit GameRock Premium (NEB108TH15LC) - stock (биос перепрошит в Premium) Zalman CNPS10X Optima, 120мм, Ret - посажен на жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro Память SSD 256Gb - Plextor SSD S3C PX-256S3C Блок питания Aerocool Strike-X 1100 Корпус GameMax G561 White - снял переднюю пластиковую панель
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
garison87 писал(а):
Камрады как у z390 gaming sli с разгоном памяти в режиме 1т? И вообще с разгоном памяти.
приветствую, у меня всё ок до 3200, если больше то тайминги растут в геометрической прогрессии
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2005 Фото: 0
Други, подскажите. Купил Aorus Z390 Pro, накатил BIOS F9, возникло несколько вопросов, не поленитесь просветить, пожалуйста.
1.Проблема в завышении Vcore со стандартными настройками. Выше DEMONx что-то там нашел, но потом так и не отписался, что именно. Куда рыть? 2. При включенных энергосберегалках частота повышается только до 4.7 Ггц, и плате пофиг, что я там прописал. Никто не сталкивался? 3. Можно ли в биосе выставить негативный оффсет на вольтаж процессора?
Кстати, подключил только 8-пиновый коннектор, никаких проблем с разгоном нет.
Вообщем, как я разгонял свой 9700KF на Aorus Z390 Pro. Стразу скажу, хотелось работы всех энергосберегалок.
1. Сброс биоса в дефолт 2. Частоту всех ядер по турбобусту выставил в 49, AVX Offset - 3. 3. Tj Temperature - 110
С такими настройками 15 минут Прайм95, никакого тротлинга нет.
Но! Когда выставляю частоту ядер 50 и AVX Offset 4, при включении Прайм95 система моментально ребутится. Поднятие LLC в Turbo ни разу не помогает. При этом когда отключал все энергосберегалки - всё работало. Но мне-то надо, чтобы сброс частоты работал! Понятно, что надо поднять напряжение, но не могу найти параметр, аналогичный Additional Turbo voltage на других платах. Может кто подскажет?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: Волжский Фото: 1
Можно оставить C1E, C3, EIST, EET, остальные выключить. LLC turbo при разгоне выше 4800 на моём камне зло. Чтобы поднять напряжение через offset, ставишь VCore = Normal и ниже строчкой задаёшь offset. Чтобы выключить turboBoost, по всем ядрам ставишь auto и турбобуст disabed. Чтобы не завышало напряжение в offset режиме IA AC Loadline и IA DC Loadline поставь равные 1.
_________________ Ковчег построил любитель, профессионалы построили "Титаник"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
Хз как Вы гоните процы и память на гнилобайте. Вчера взял к 9700к попробовать z390 sli, начитавшись томхардваре и услышав пару положительных отзывов. Прошил биос на последний. Хмп на памяти из qvl листа запустился после 5 перезагрузок еще и биос сам с какого то откатился на старый😠 Снижаю тайминги до рабочих(проверенных на асусе и ловлю еще 5-7 ребутов со слетом биоса). Я не ленивый, но на разгон памяти забил. Попытался снизить ио и са, а то до 1.3 выставило, так опять ловлю 5 ребутов со сбросом. Снова забил, пытаюсь снизить вольтаж проца - так офсета нет... ставлю 1.25(в авто до 1.37 хреначит) и нет старта. На этом моменте я разбираю комп и заказываю асус. Занавес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
