Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Karats Для рефрешей надо обновлять биос,это процы с R0 степпингом и всякие 9700/9900 без К. Без проца можно обновить через MSI flash bios button на задней панели,но она есть только у z370/390 Godlike,Ace и z370 Gaming M5.
Karats Конкретно версию биоса нет,но там должен стоять последний биос на дату производства. Дату производства можно определить по серийнику на коробке. Типо 601-7B48-010B180403XXXX означает апрель 2018. 601-7B48-010B180203XXXX = февраль 2018 601-7B48-010B181200XXXX = декабрь 2018 Для мортара биос вышел 1 апреля 2019,так что по идее,если будет 601-7C00-010B190400XXXX или новее,то должен поддерживать все процы.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Mars19 Спасибо!
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 9 секунд: Mars19 Пришла как раз 1904, а биос который поддерживает мой процессор вышел в феврале, так что надеюсь шить не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Кто нибудь вникал в нюансы разгона памяти на МП MSI? Конкретно плата MSI Z370 GAMING M5. Почему при отключенной тренировке памяти mrc fastboot enabled - МП все равно продолжает менять значения блока RTL?
Приветствую! Купил на днях MSI Z390A-Pro. И не смог к своему стыду поставить Win10 - вылезает при установке ошибка про media driver. Перепробовал все драйверы что нашел на сайтах msi и intel, менял разъемы usb, ставил с sata винта, пробовал разные настройки в биосе (отключал все что интегрировано, менял настройки uefi) Результат один. Что с этим делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
в юсб 2,0 вставлял флешку? образ винды через прогу Media Creation Tool.--делал? вся перефирия отключена от компа ( звукавухи, юсб вебки, телевизоры ) ?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
"Media Creation Tool" Нет, не через нее. Попробую вечером. Перебрал все разъемы usb. Включая дополнительные на морде корпуса. Переферии ни какой нет. Только встроенные usb-хабы мониторов dell, но это переферией трудно назвать. Оба моника через DP подключены. Видеокарта GTX1660. И все, больше ни чего нет, пустой комп.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Может уже проблема решена, но.)) У меня эта мама тоже недавно, и винду переставлял не ней всего 2 раза. Проблем не было со сборкой от Горского. Ставил и с сидюка, и с флэшки (писал на нее руфусом). После установки дрова доставлял ручками, с диска в комплекте и с оф сайтов. Всё пашет, гонится... тфу-тфу, как гриться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2011 Откуда: Москва
Други, обновил у профильной биос намедни до 1.80, сейчас зашёл в диспетчер устройств и в системных устройствах обнаружил "ACPI Wake Alarm", а раньше вроде было "CMOS и часы". Гляньте, если не трудно, или у меня что-то глюкануло. Вин 10 Про х64 1903.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
