Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1341 • Страница 48 из 68<  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 68  >
Куратор темы
Статус: В сети
Представлены материнские платы Asrock.
Ознакомиться можно по ссылке:
https://videocardz.com/newz/asrock-z490 ... qus_thread
и на оффсайте глобальном
https://www.asrock.com/mb/index.asp#1200
Обзоры:
ASRock Z490 PG Velocita Preview
ASRock Z590 Steel Legend WiFi 6E
https://www.techpowerup.com/review/asrock-z590-steel-legend-wifi-6e/
Повышение Базовой Частоты ASRock
Новая технология
Изображение с предстоящей презентации материнской платы ASRock Intel серии 400 показывает, что компания разработала новую технологию, которая принесет разгон до материнских плат non-Z (B460/H470).
Эта технология якобы увеличит TDP процессора до максимального значения PL1, что, следовательно, приведет к увеличению частоты процессора. Слайд показывает, что процессоры TDP мощностью 65 Вт будут работать так, как если бы они были настроены на 125 Вт.
Серии non-K официально являются "заблокированными" процессорами для разгона, поэтому эта технология может привести к резкому изменению подхода Intel к позиционированию продукта. Intel не подтвердила разгоняемость для процессоров не-K в официальных слайдах, которые просочились 2 дня назад.
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах INTEL.
DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов.
Рабочая AIDA
обновляемая
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
Для установки Windows 11 включать эти опции
тыц
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.01.2022 14:50, всего редактировалось 14 раз(а).
Куратор темы
Статус: В сети
Mitos2002 ну перекрестился и в путь))
Даже самый голимый оем Самсунг зеленый могет так))))
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 565
BY_Pashka
Чуть по Анте777 посчитал
и подредачил
62097
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я тебя могу обрадовать что на ОЕМ самсунг зеленый цвет стоит b-Die. Хоть и не отборные.
Да, кстати, и не забывай тот факт что по легенде у более высших камней, как например у Тебя на 11600 относительно 11400 чуть удачнее КП. и тем более камни с индексом "К"
Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
Последний раз редактировалось Mitos2002 28.11.2021 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Статус: В сети
Mitos2002 ну и ОК.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 565
BY_Pashka писал(а):
ну и ОК.
:beer:
"Лучше посмотреть в сторону замены на 2 по 32 на Самс А-дай или что то такое. с 4мя планками никогда все легко не было. хоть на какой маме.[/quote]
И на gear1 и на 2 всем комплектом выше 2400 не идет, тут даже о выше 3600 думать не приходится.
Ну не отборный, но все же бидай по данным тайфуна. 2 планки вполне могут на 3600 с тем же cl16. Напряжение было 1.4.
Да есть у меня самсунги M-die, примерно то же самое, что и A-die, плохо разгоняются.
Тут уже больше спортивный интерес.
а у меня наоборот - 10400 брало 4100 частоту, а 10600 только 3733
Кулер Zalman CNPS10X Performa BLACK нормально встанет на H570M Pro4? Не перекроет память или ещё что-нибудь?
Добрый день!
Есть небольшой вопрос по материнке Z590m-ax. Используем материнку в паре с вочдок таймером который устанавливается на внутренний USB. Столкнулись с тем, что при первичной подаче питания отсутствует напряжение на внутреннем USB (при этом на внешних USB питание есть) и вочдок таймер не работает. После включения по кнопке и последующем выключений питание есть. Возможно есть какие то настройки BIOS позволяющие подать напряжение на внутренний USB при первом включений?
Вопрос конечно необычный) но всё же)
Фото: 3
lion2891l писал(а):
Добрый день!
Может я не правильно понял, попробуй эту функцию посмотреть в биос asrock, только там как выключить, т.е. в твоем случае поставить значение disable
Добрый день! Помогите советом.
Купил Asrock B560MPro + I310105F.
Докупил SSD M2. SAMSUNG 970EVO+, перененес на него систему со старого SSD SATA Samsung 265 860EVO с помощью ПО Samsung.
Все работает, но маленькая скорость SSD M2. По CrystalDiskMark 860м/с первый тест. Поставил радиатор на SSD, температура упала гр на 10-15, но проблема осталась
Причем если установить Samsung NVME Driver и перегрузить - тест показывает 3600м/с. На следующий день включаю комп, меряю скорость - опять 860м/с (.
Товарищи, продолжается эпопея с z590 extreme.
Резюме: очень плохая работа с 4 планками памяти. Думал проблема в конкретных модулях, но нет. 4 планки samsung m378a2g43mx3-ctd, 2666 16g, которые есть в листе сертифицированной памяти для этой платы, отказываются запускаться в принципе. По отдельности запускаются со стандартной частотой в любом слоте. При этом память от корсар с 64гб запускается в asus tuf b550plus и даже на самой дешевой Z370m от гигабайт.
Друзья, у а что у вас с поддержкой 4 модулей памяти со вменяемой частотой?
Фото: 23
Mitos2002 писал(а):
привет, парни.
ну как и ожидалось выражаю благодарность нашему BY_Pashka.
за то что дал пару советов и наставил на правильный путь путем замены Asrock b560m pro4 на Asrock h570m pro 4 (ибо в корпус влезает только мАТХ.
Причина замены мамы - ограничение по лимитам у б560.
конкретно 11400 в прайме выбивал 161 ватт, при окончании 240 секунд срубало до 125-130 ну и резало частоту, соответственно щас праайм тестится и выбивало 172 ватта и частота по всем ядрам 4.2 уже более 50минут.
хвала н570.
Привет. Что за прайм такой, можно ссылку? Какие настройки запуска и теста?
Prime95 Version 30.7 build 9 от 2021.11.15 подходит?
LinX v0.9.1 вроде греет сильнее.
*На ASRock B560 Pro4 + 11400 не могу выдавить больше 136W. Откуда 170W вообще? Может это 11600? :)
доброе время суток, подскажите выход пожалуйста,
ситуация такая -- есть win10 ASRock Z590M PRO4
и три винчестера
1- ssd m2 240 гиг -- Samsung 970 EVO Plus 250 ГБ M.2
2- ssd sata 500 гиг -- Samsung 860 EVO 500 ГБ SATA
3- hdd 750 гиг -- сигейт
подключены соответсвенно
1-- в м2 чуть ниже процессора
2-3 в сата, но в разные колодки сата
фото -- https://disk.yandex.ru/i/Mc1jaZIfPmu08w
проблема в том,
что ssd sata 500 гиг работает медленно, медленнее чем hdd
хотя сам диск новый, может я чего неверно настроил в биосе
или воткнул его не в ту колодку на материнке..?
комп собран, разбирать его муторно и долго,
подскажите пожалуйста, что я делаю не так,
чтобы целенаправленно лезть в корпус (если нужно)
Последний раз редактировалось Digital_Ray 10.12.2021 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Digital_Ray Здесь может быть что угодно, от дефектного южного моста Z590, до дефектного диска, и всё, что между ними. Все sata порты висят на южном мосту Z590, соответственно их надо все проверять. Переподключать sata ssd и HDD во все sata порты и тестировать на скорость, что бы выяснить не сам ли порт убит, если во всех любых портах сохраняется неравенство HDD > SSD, то скорее всего что-то случилось с ssd. Так же может быть перегнутый/надломленный шлейф, соответственно проверка шлейфа заменой. Ну и на всякий случай в биосе проверка, включен ли режим AHCI для всех sata устройств, хотя сейчас это везде по умолчанию должно быть.
ЗИФИРНЫЙ РЫЦАРЬ писал(а):
AHCI
он включен
это как-то можно диагностировать..?
потому что перспектива разобрать (снова) системник
и сидеть тут на форуме в ожидании новых идей
так себе вариант... тут нужны более рациональные идеи...
Фото: 23
Digital_Ray Ну всю методику я тебе рассказал - перебор параметров, переключить в другие sata порты и ssd и hdd параллельно для тестирования твоей закономерности hdd > ssd, что бы выяснить sata порт виноват или диск, +проверка шлейфа заменой. Ничего другого не дано. (тротлинг ssd из-за перегрева вряд ли сделает его медленнее hdd в бытовых условиях, думаю с температурами у тебя всё в порядке).
Digital_Ray писал(а):
проблема в том,
Инструкцию к материнке читали? Там описываются ситуации при которых работают не все потры Сата если задействованы м2 разъёмы. Может это Ваш случай.
Asrock Z690 Pro RS bios 12.07+iP 12700+PATRIOT VIPER STEEL 2x32gb 3600 + W11
видел, но оно не работало-бы вовсе..? или эта "нерабочесть" как раз так выражается..?
Фото: 23
dmcherry Это не его случай.
Digital_Ray Твой случай - это поочерёдное переключение устройств в sata портах + проверка шлейфа.
При подключении nvme sata3 на этой материнке в слот с радиаторной пластиной (M2_1), отключается слот sata 3_3, к которому ничего не подключено. HDD включён в sata 3_2, а ssd включён в sata 3_0, судя по картинке.
При чём различаются nvme, если nvme в слоте M2_1 является sata3, то он ворует порт sata 3_3, но если nvme является pci-e x4, то он работает от линий процессора напрямую, и не ворует sata порты. Должно так работать.
Samsung 970 EVO Plus является nvme pci-e x4.
Фото: 3
проблема в том,
возможно проблема в этом https://www.comss.ru/page.php?id=9936
