Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3537 • Страница 48 из 177 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 177  >
Фото: 9
ego0550 писал(а):
Возможно банально - перекос процессора в сокете.
Вряд ли, у меня СВО (Arctic Freezer 420), и я сейчас вообще систему разобрал и собрал открытый стенд (т.е. и процессор осмотрел и сокет - там повреждений нет).
55user55 писал(а):
вот тут пишут, что поменял проц и всё ok
55user55 писал(а):
Тут пишут, что поменял оперативку и всё ok
Пытаюсь рассуждать логически и предполагаю, что всё таки мат. плата, так как в прайме процессор не отваливается под нагрузкой (хотя что там 15 минут, часика два надо будет погонять). А память я прогонял в Memtest 86+, хоть и по очереди, но ошибок нет, значит всё хорошо с ней. Но я не настолько технический специалист, чтобы свою логику подкреплять правильными знаниями...
Списался с поддержкой MSI, посоветовали проверить сокет на предмет гнутых ног (уже было сделано), откатить БИОС через кнопку Clear CMOS и проверить по очереди все слоты, в итоге DIMMA1 и DIMMA2 - работают, а вот DIMMB1 и DIMMB2 сваливают в POST 55. Написал им, жду что ещё предложат.
13900K, Arctic Freezer II-420, G.Skill 7200 (32-42-42-54), RTX 4090 MSI Suprim X, Z690 Dark Kingpin, Leadex Titanium 1000W, MESHIFY 2 XL, Dell 3423DW.
Маловероятно, но все же стоит попробовать заметно ослабить крепления. Бэклейт сокета гнутый дугой, а металлический бэкплейт СО давит куда-то в одну точку, что может вызвать деформацию. Не зря некоторые перешли на пластиковые бэки для 1700 сокета.
Скорее всего у процессора битый контроллер памяти, хотя может и в МП быть проблема.
Дак он и не должен отваливаться под нагрузкой. Если проблема с контроллером памяти, то двухканала соответственно не будет. Как вариант также попробовать проц отнести по гарантии или на другой доске запустить.
Фото: 121
Оба канала контроллера памяти процессора работают. В настройках биоса точно ХМП выключен? Старые биосы надо пробовать - дают стабильно заводится памяти на частотах выше 6000.
ASRock Z890 OCF, Intel Core Ultra 9 285K@56/51, DDR5 Hynix M-Die, GB OC RTX 4090, Samsung 32" NEO 8
Каким образом оба контроллера памяти могут быть рабочими, если ни один из слотов В контроллера не работает, а только А?
Фото: 121
del
Последний раз редактировалось Siablo 26.06.2022 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Siablo писал(а):
DIMMA1 и DIMMA2 это разные каналы. Пара модулей (двухканальный режим) устанавливаются в DIMMA2 и DIMMB2, а не в DIMMA1 и DIMMA2.
Сами себе противоречите...
Фото: 121
Точно, запутался чуток :oops:
Фото: 29
Камрад, ты на каком сидишь? а то я тоже склоняюсь откатиться еще дальше.
Russian Overs Team
Фото: 121
Сижу на 1.2 (февральский).
Фото: 9
Всем доброго утра! И спасибо большое за комментарии по моей проблеме.
Принял решение отнести комплектующие к профильному специалисту, уточнить вердикт и, попробовать отремонтировать, если поддаётся.
Вероятное повреждение сокета
Я вчера, когда разбирал стенд и чистил процессор от термопасты увидел, что на сокете всё таки есть небольшое повреждение (на правой половине, чуть ближе к центральной части). Подозреваю что погнул ножку сокета. До этого дважды собирал себе ПК и ни разу не замечал за собой такой криворукости.
Насчёт гарантии
Покупал я всё на американском амазоне (не первая моя покупка комплектующих зарубежом), так что гарантии у меня, можно сказать, нет.
народ кто-нибудь юзал на такие киты https://www.dns-shop.ru/product/fdfd205d7374ed20/operativnaa-pamat-a-data-xpg-caster-ax5u6000c4016g-dccagy-32-gb/,
https://www.dns-shop.ru/product/47bd210d7376ed20/operativnaa-pamat-a-data-xpg-lancer-ax5u6000c4016g-dclabk-32-gb/
на платах планирую 12700kf взять и msi pro z690-A, в qvl этих китов нет, есть только сингл плашки. Или дожидаться пока будет новый завоз? Пробил все планки ничего нет, все бюджетное раскуплено, остались лишь дорогие со свистоперделками.
У кого-нибудь были проблемы, чтобы невозможно было стартануть плату через сетевую карту? У меня MSI MPG Z690 EDGE Wi-Fi, в биос стоит пробуждение по PCI-E, в драйвере карты тоже выставлено пробуждение по пакету. Но почему-то материнка не стартует, хотя светодиод сетевухи горит. До этого стояла от ASUS, с ней не было проблем.
$SUI believer
Тыкал такие в одном пк на мси а-про как раз, память эта у человека была дичайше горячая, никакой обдув не спасал. Странное впечатление оставила. Чипы самсунг.
Applesin666 спс, будем подождать тогда
Фото: 9
55user55 писал(а):
Zero-cool вот тут пишут, что поменял проц и всё ok:https://forum-en.msi.com/index.php?threads/msi-mpg-z690-carbon-wifi.373757/#post-2116334
Тут пишут, что поменял оперативку и всё ok:https://forum-en.msi.com/index.php?threads/cannot-boot-in-dual-channel-with-z690i-unify-ddr5-5200mhz.374015/
Вот и у меня получилось, что оперативка стала причиной проблем. Один из стиков, видимо, был в полумёртвом состоянии и серия запусков его доконала. Мастер мне поменял только одну ножку на сокете и заодно исключил вероятность проблемы с процессором. Купил сегодня 2 плашки зелёных Hynix, всё работает как часы, написал в G.Skill насчёт RMA, посмотрим что ответят.
Вы же говорили, что проверяли отдельно слоты памяти, и В канал не работал в принципе?
Ответят присылайте, но возврата не будет. Ни какого. :D
Фото: 9
Верно, той самой нерабочей плашкой, к тому моменту уже глаз замылился и я в принципе не подумал, что нужно было и вторую плашку попробовать в слотах. Получилось, что в первом канале проблемная плашка завелась, а во втором канале уже нет, а я сделал вывод, что второй канал не работает.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Это просто сарказм, или реальные случаи уже есть?
В теме по комп юниверсал, было что-то такое.
