Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2008 Откуда: Москва
Mustang_88 сколько память у Вас поехала и на каих напряжениях? У меня только xmp 6000.36 36 36 76 на 1.35 vdd, vddq. В ручную память ни как не хотела ехать, только через профиль и в итоге померла одна планка
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Откуда: Новосибирск
Сильно не мудрил, тестил в xmp и 6000/36/36, работала на 1,35 как и у вас. ТМ5 проходила. Но радиаторы на ней оказались высокими для моей башни noctua nh-d15s chromax black, второй вентилятор пришлось снять. Так что сдал ее назад в магаз, и сижу на запасной плашке кингстона 4800, купленной в начале продаж.
Проблема один в один, производитель памяти только другой, а так всё один в один. Проблему решил. 1. Форматируем флешку (от 1 до 16 гигов желательно) в FAT 32. 2 Скачиваем последнюю прошивку биоса с оф сайта Gigabyte на данный момент это версия f7c). 3. Извлекаем данные в отдельную папку и фаил с биосом (он самый большой) переименовываем на GIGABYTE.bin 4. Закидываем это фаил на отформатированную флешку. 5. Вставляем флешку в разъём на задней панели с надписью Bios , при этом комп должен быть включен, но не запущен (просто должно быть питание на мат. плату) 6. Зажимаем кнопку "Q Flash Plus" на задней панели мат. платы на несколько секунд, эта кнопка должна замигать и должны запуститься вентиляторы, если они подключены. 7. Ждём примерно пять минут и все готово. Комп разбирать не надо, можно делать с установленными комплектующими ( с процессором, памятью и т. д.) Примерно через пять минут комп перезагрузится и всё будет работать Потом, как нибудь не забудбте второй биос перепрошить, это уже с самого биоса делается, но на работу пк не влияет. Специально расписал всё максимально подробно, чтобы не задавали тысячу вопросов. Новые варианты памяти еще будут выпускать и инструкция будет актуальная. Главное все по списку внимательно делать и все будет работать.
Огромное спасибо! Вы спасли меня, всё заработало! А тем временем служба поддержки гигабайта не знает как решить данную проблему и продолжает генерировать теоретический бред о том, что память говно, она не на той частоте запущена и т.д. и т.п. Предлагают зайти в биос и поменять настройки!!! Эти бараны даже суть проблемы, изложенную в подробном запросе - не читают или не понимают! Какой нах биос, если до него не доходит и на монитор ничего не выводится? Написал им всё, что о них думаю, не стесняясь в выражениях.
Vaasily, гигантское спасибо, дай Бог Вам здоровья, денег и удачи! )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 557
Пишите с Ру зоны?, скорее всего попадаете к персонажам с forum.gigabyte.ru. Попробуйте написать через глобал сайт Гигабайта, используя vpn, ну как чел с Европы или с США.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2018 Фото: 8
Посвящается тем у кого старые видеокарты, или иные устройства, а CSM по умолчанию выключен, предлагаю следующее решение, которым пользуюсь сам: Скачиваем программу AMIBCP5 (прямая ссылка https://xeon-e5450.ru/soft/amibcp/) Скачиваем патчер от dsanke с discord сервера "про жизнь" (id324441134736736266)(прямая ссылка https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... ch.exe.zip) Помещаем их в одну папку и патчим, если патчер не нашел программу, то находим руками В левом окне во вкладке "Setup Configuration" видим папки, нажимаем на "+" или кликаем два раза по ним, перемещаемся по разделам (путь скорее всего будет выглядеть так - первая папка без заголовка/Setup/BIOS), находим в окне справа параметр "CSM Support" Справа от "CSM Support" в столбце "Access/Use" меняем параметр на "USER", в столбце "Optimal" на "Enable", если Failsafe стоит "Disable", то также меняем на "Enable" Сохраняем биос - File, затем Save или Save as Также можно менять и другие, даже скрытые от обычного пользователя, параметры, но помните, что Вы все делаете на свой страх и риск)
Далее прошиваем, используя инструкцию, написанную Vaasily, отмечу только, что кнопка "Q Flash Plus" может располагаться на самой материнской плате, ищете где она в книжке/мануале с сайта производителя. Рекомендую ждать пока компьютер сам не запустится и не даст картинку. GIGABYTE LGA1700 на чипсете Intel Z690 (Alder Lake-S) #17626912
Praetor_Pavel возможно и плата жгет, отправил память продовану, если заменит буду сидеть на xmp 6000 36, хотя на ютубе есть видос мастера с таким же доминатором и у него едет 6200 36
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Ну или самсунг совсем дырявый стал не зависимо от вендора
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
приехала плата сегодня - Gigabyte Aorus Master Z690. биос с завода был древний - F2 теперь понятно почему у некоторых с ним старта не было. у меня с зелеными Kingston 4800 на базе Hynix плата стартанула хотя и долго мусолила, потом с помощью Q-Flash обновился до последней бетки F7c. поскольку у меня на руках три комплекта памяти (зеленые Kingston 4800 на Hynix, Kingston 5600 на Samsung и Gskill 5600 CL36 хз на чем) из них один оставить остальные вернуть надо. залил XMP профили от Hynix дефолтные 5600-6000-6200-6400, с первыми тремя проблем не возникло, с 4ым старта нет но я не возился. вернулся на 6200 выставил тайминги 32-36-36-74 и пока так и оставил - скорее всего эту память и оставлю, только радиаторы ЕК куплю. ниже пара скринов - проц сток, память 4800->6200 выставлены только первичные тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2017 Откуда: СПб
Здарова парни, кароче решил вкОтиться в вашу андерлейк-тему. Кароче - в подписи - теперь уже бывшая платформа - итак - почитал вас, посмотрел ютуб, и принял решение приобрести алдер-лейк платформу, сменив Б550 и райзен 5600х на z690+12600k,только не смейтесь, мне просто ЗАХОТЕЛОСЬ пощупать интол, а 12700к и выше мне точно не нужен. Материнские платы я всегда старался брать МСИ, но z690 edge wifi дорого - 30к в трёхбуквенном магазе в спб, а торпеду или томагавк ддр4 ждать не охота. В общем проц 12600к, взял боксовый, матплату - рискнул взять гигу, z690 aorus elite ddr4. Пришёл домой - удалил с виндовс11 всё что было связано с АМД, разобрал систему - и собрал новую - на интел, всё заработало и запустилось, скачал и сразу же накатил биос F6a, накатил дрова на чипсет, вставил купленый там же вайфай-блютус модуль, память выставил на первое время 3333мгц, свою профильную, в общем часа 4 провозился, вот только теперь закончил, если интересно - плата обошлась в 22 999р, проц - 27 499р бокс. На данный момент система пашет, ресайз бар включил довольно просто, всё работает - и по прошествии часа пока ничем не могу пожаловаться на матплату. Да - никаких тресков или жюжжяния мосфетов ни под нагрузкой, ни в простое нету совсем, звук не шипит не рипит, всё тихо, если я что забыл и кому интересно - спрашивайте, а я пойду сгоняю в ААА игру, посмотрю чего как.
Хочу поделиться результатами разгона оперативной памяти на Gigabyte Z690 Gaming X DDR4, bios version F6 (крайний на данный момент) Память - Gskill F4-3200C14D-32GFX dualrank samsung b-die Процессор - 12600к, по КП максимум удалось выжать 3800МГц, при 3866 с напряжением VCCSA=1.5V нет стабильности даже в TM5 Serj
Что было обнаружено в процессе разгона - Для сколько-нибудь вменяемой частоты ОЗУ на дуалах в gear 1 строго необходимо! крутить ODT (значение, которое использую сам 80-40-40) - Напряжения для успешного запуска DRAM=1.46, DRAM TRAINING=1.45, VDDQ=1.46, VCCSA в зависимости от удачности контроллера памяти, у меня 3733 требует уже минимум 1,3 - Увеличение DRAM и VDDQ не несет в себе негативных последствий для запуска, в отличии от увеличения DRAM TRAINING>1.45, что и является ограничивающим фактором - После настройки ODT можно выставлять значения DRAM/ DRAM TRAINING/ VDDQ=1,55/1,55/1,55, запуск будет происходить иногда через раз, при этом тренировка RTL блока выставляется рандомно (напр. то 67/69, то 67/67, то 67/75), если значения не зафиксированы. Если зафиксировать значения в RTL блоке, а fast boot disable, то добиться запуска будет крайне сложно. При этом производились попытки к получению стабильных значений путем выставления DRAM TERMINATION V в диапазоне от 555 до 750мВ, существенных изменений замечено не было. - При увеличении напряжения DRAM, доступный диапазон значений DRAM TERMINATION V уменьшается. При 1.45 минимальное DRAM TERMINATION V доступно 0.543, при 1,5 уже 0.562, при 1.6 - 0.6. - tWR с tRTP выставляются как на ASUS
Самой простой стратегией на данный момент видится – выставление одт + беспроблемные напряжения DRAM=1.45, VDDQ=1.46, DRAM TRAINING=1.45, настройка таймингов и ожидание нормальных биосов. Если есть как-нибудь идеи готов проверить
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
78963214 от биоса очень зависит, я тоже думал, что КП неудачный попался, а на самом деле вполне нормальный. VCCSA в итоге убавил до 1.2, DRAM 1.4, VDDQ 1.3 Особо не экспериментировал больше, может еще что накрутить можно. Но наверное следующего биоса дождусь.
тайминги и тест.png [ 427.79 КБ | Просмотров: 2544 ]
Зависит, но 12900к не надо сравнивать с 12600к по кп, т.к. пока что по тем результатам, которые вижу, 12600к в среднем хуже
Сейчас этот форум просматривают: Nemets3.0 и гости: 33
