Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Divinity писал(а):
есть одтельная опция C1E - она может быть включена при выключенном C-states, возможно ты про нее? Понижаться то будет, но не так сильно и активно если "старшие" C-states не включить
да, про неё. ну да, я выше и говорил:
Val10 писал(а):
чем выше цифра - тем круче степень сбережения
Не относиться к теме
глянул свой проц (разгон оффсетом): 1600/1,080В - покой, 4500/1,248В - нагрузка. загонять ещё глубже, чтобы он унижался до 800/0,7В, вообще отключал часть блоков и пр. - ну я не настолько сильно экономлю электроэнергию и у меня можно С1Е вкл/выкл, есть отдельная строка. зато на Z87-Pro такой строки нет, либо си-стейт вкл., либо выкл., всё... есть у меня ещё залоченный 3770. так вот, чтобы выжать из него на Z77 4300 в турбе (сток 3900), надо как минимум включить С3, иначе будет 4100 максимум. пришлось включить. на этапе вычисления минимально стабильного напряжения наблюдал прикольные глюки, явно связанные с энергосбережением, коих ни разу не видел ранее. и вылавливать их пришлось дооолго, кстати. так что нуевонафиг, глубину эту...
_________________ 3770K/3570K...
Последний раз редактировалось DKR 21.08.2017 4:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2012 Откуда: Москва
Val10 писал(а):
да, уже исправил на z87-pro. не, синька без кода, вида whea uncorrectable error и тому подобное.
Синька без кода не бывает. Надо правильно настроить подкачку, писать минидамп и читать код в минидампе (хотя в эвентлоге тоже встречается, но не всегда).
Всем здрасьте! Внезапно перестал включаться комп. Вообще. чуть более года проработал без проблем, а теперь БАЦ и Q-Code(POST Code) 63 (CPU DXE INITIALIZATION IS STARTED) и все! Версия БИОСА 2601. Насколько помню, сразу из коробки стояла. Облазил форумы, где люди писали о подобной ошибке и попробовал из предложенных советов: - проверить все железо на совместимость (все железо совместимо); - сбросить параметры биоса (вытащить батарейку); - запустить с одной планкой памяти; - попереставлять память по разным разъемам, запускать с памятью в слоте А2 или в двухканальном режиме в слотах А2+В2; - запустить без ССД; - перепрошить БИОС через UBF (совет в FAQ в шапке этой темы) Результата НОЛЬ. Более того, не дает даже прошить через UBF. Не знаю по какой причине. Сделал все как в FAQ, но красная лампочка (после того, как 3 раза проморгает зеленая) не гаснет и все тут. Пару раз все-таки удалось запустить. Попробовал прошить через оболочку БИОСА - нет результата. Более того, пишет, что, мол, *.cap файл не так называется... Второй раз написал, что BIOS Crashed. Собственно эта надпись более-менее все прояснила. Думаю теперь попробовать еще раз прошиться через UBF. Если не получится, то переберу и почищу комп. Заодно посмотрю в каком состоянии ножки процессора и чипсет. На иностранном форуме кто-то написал, что забилась пыль между ножкой проца и чипсетом и выдавало такую ошибку... не знаю... чот мой год проработал и норм. хотя попробую, чем черт не шутит. Хочу услышать ваши мысли и подсказки по поводу всего вышеизложенного. Что еще делать?
feirun попробуй память вытащить и по 1 планки ставить, может с памятью или контроллером беда
Все оказалось гораздо прозаичней. Начал разбирать комп чтобы его почистить. Решил еще раз попробовать запустить и посмотрел на ЛЕДы, которые показывают, прошел ли тот или иной компонент железа тестирование при запуске или нет. Обратил внимание, что при зависании, ЛЕД который рядом с видюхой не тухнет и Q-CODE как раз показывает ту самую 63 ошибку. Снял видюху, все почистил от пыли, заодно проверил крепление процессорного кулера, бекплейт, чипсет и кондеры - все норм. Попробовал запустить на Интеловском встроенном видео - комп завелся, вин загрузился. Начал искать биос (кстати, самый новый 2702). Скачал. Не обновлялся почему-то. Долго не мог понять почему. Потом врубился. Оказывается модели ASUS Z97 PRO (Wi-Fi ac) и ASUS Z97 PRO (Wi-Fi ac/USB 3.1) отличаются! Решил, что надо еще раз научиться читать))) Скачал правильный биос, залил его через EZ Updater из винды, перезагрузился - Работает! Еще раз проверил все кабели питания (на Томсхардваре была подобная проблема - решилась проверкой модульного БП и подключением проводов питания к нему), вставил видюху - заработало. Перезагрузился - работает. Протестировал - работает. Так что все в порядке. *тьфу-тьфу!* Спасибо всем сочувствующим за помощь! Всем удачи!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
RustamSТут упоминалось насколько помню: флешка отформатированная в Fat32, не со всеми флешками это корректно работает и объём флешки лучше не более 8 гигов.
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2004 Откуда: Домодедово
товарищи помогите пожалуйста. мат плата asus maximus 7 купил ssd samsung 960 pro m2 а оно не отображается в биос. pci express x4_3 slot включил в m.2 mode всеравно не видит у меня уже пукан полыхает. из сата портов все вытащил.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2014 Откуда: Башкирия Фото: 3
добрый вечер. Ни кто не в курсе почему не могу добавить bluetooth устроиство, так же не находить компьютер стоить материнка Z87-pro, настройках отображение включал, не помогает, драйвера обновил, то же не помогло
Ну тут как бы на asus maximus 7 m.2 PCI-e 3.0 2х если использовался родной m.2 ( встроенный ) а SSD у тебя pci-e 3.0 4x , 3 слот работает только с версией pci-e 2.0 - но по идеи в 3 слоте должен работать, проверить в 2 слоте pci-e 16х если есть плата переходник pci-e 4x m.2. Ну и полазить в биосе были на некоторых z97 траблы надо было отдельной менюшкой включать такие SSD, на асусе вроде такого не было но по asus maximus 7 ничего точно не скажу кто их знает...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
понятия не имею в какой теме спросить, начну с этой есть мама асус, есть видеокарта асус. есть два моника, воткнутые в видеокарту. один в дви, другой в хдми. пока идёт загрузка биоса картинка только на том, который по хдми как сделать так, чтобы биос отображался на обоих мониках. или хотя бы на том, который по дви никаких настроек похожих у себя не нашёл. система в профиле пойду в ветку гпу пожалуй
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
toouur HDMI приоритетнее DVI. А вот почему только на одном мониторе отображается - хз, у меня когда 2 мона было на обоих отображалось. Ничего не крутил для этого. Были тоже DVI+HDMI. В винде только менял освной монитор на "DVI"
^ да, тоже вычитал про приоритет портов вшитый с завода (причём на форуме евга наоборот писали что дви > хдми отписал в сапорт асус от нечего делать, знаю я их ответы
зы. по поводу того, что у вас два моника отображалось - есть две мысли 1. у вас один дви порт, у меня их два, попробую во второй воткнуть 2. у вас дви-и у меня дви-д тогда уже ничего не поможет)
Сейчас этот форум просматривают: eugene159 и гости: 22
