Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11425 • Страница 475 из 572 • <  1 ... 472  473  474  475  476  477  478 ... 572  >
Z370/Z390 VRM List
VRM List Z390/Z370/H370/B365/B360/H310 Motherboards:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IY6W6YhyjnzSvi8BqEqiK1xykSiTDF2Lt1FO8cNhI6I/htmlview
z390 rev9.png [ 232.95 КБ | Просмотров: 376297 ]
Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)! Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
Также необходимо ознакомиться с FAQ тем:
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake LGA1151);
- Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Правила Конференции
Правила форума "Материнские платы"
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины").
ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями).
ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw.
MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
ASRock LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
ASRock LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
ASUS LGA1151 на чипсете Intel Z270 (процессоры Skylake/Kabylake)
ASUS LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Gigabyte LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake)
Gigabyte LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170 (процессоры Skylake)
MSI LGA1151/2 на чипсете Intel Z370/Z390 (Coffee Lake)
Последний раз редактировалось Bookmaker 15.01.2021 8:50, всего редактировалось 14 раз(а).
У гиги нельзя настраивать блок RTL, у асуса все настраивается.
С памятью гига работает хуже асуса.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 20
Уважаемые, подскажите. Плата Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3. Было 2 планки памяти установленные в DDR4_1 и DDR4_2. Установил ещё 2 планки, стало 4. В БИОС в настройках таймингов есть канал А и В. Канал А, как и ранее, активен, а Канал В неактивен. Выставляю нужные тайминги в канале А, всё запускается, показывает работу в двухканале, в HWInfo показывает выставленные тайминги для канала А. Но что с Каналом В? Почему он не активен? Как посмотреть реальные(на которых работает каждая планка) тайминги?
Заранее благодарен.
MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi, Core i7-13700K, NZXT Z73, G.Skill 7200 DDR5 48Gb, Aorus 4070Ti Master, SSD 980 Pro 500GB.
Фото: 6
AV_74 asrock timing сonfigurator в студию .
Фото: 23
AV_74 Вот опция которая открывает доступ к регулировке таймингов обоих каналов.
В режиме manual, который у вас сейчас, тайминги выставленные для канала A дублируются на канал B.
В режиме advanced manual для канала B можно установить другие тайминги.
Фото: 20
Ivol
Огромное спасибо! Коротко и понятно;)
Ребят как быть...
Купил плату gigabyte z390 aorus master у нее питание на проц идет два по 8 пин. Купил БП Chieftec GPS-750C у него питание 4+4 и 4 пин..... Можно подключить без последствий и как ?
Под проц 9700К....
Както подключить можно (в какой из разьемов имеет значение?) но о разгоне можно забыть ?
Какой БП тогда подойдет под материнку ? что-то посоветуете ?
Материнка.png [ 854.5 КБ | Просмотров: 1159 ]
БП.png [ 1.25 МБ | Просмотров: 1159 ]
FX8350/GTX1070/16GB DDR3/SSD/Chiftek 650W B+
Через 4-pin в самом худшем случае можно подать 192 Ватта на процессор,
через 4+4 pin - 384 Ватта.
Вам с запасом хватит даже 4+4 для любого разгона, кроме фреона.
Вам с запасом хвати даже 4+4 для любого разгона, кроме фреона.
Ок а как тогда правильно "пихать" питание с бп на материнку ? Только что прочел что нужно воткнуть ( если смотреть на фотку) в левый разьем 8 пин 4+4 ... так ? а куда тогда еше 4 пихать ? Подскажите плиз :(
Я в этом дуб дубом...
Фото: 6
там невозможно пихнуть не туда без молотка. Если вы не уверены в своих способностях подключить разъем, то не подключайте и всё. 8pin хватит с огромным запасом
Ок, просто 4, допустим, с защитой от дурака и не войдет куда не нужно , но а 4+4 не имеет значение в какую плашку засовывать в левую или в правую ?
Материнка.png [ 854.5 КБ | Просмотров: 1393 ]
БП.png [ 1.25 МБ | Просмотров: 1393 ]
Фото: 6
Tiimoxaa по идее не имеет. Посмотрите в книжке от матенинки какой из разъемов "1" и какой "2" и вставьте в "1", чтобы наверняка. Но я думаю, что они просто запараллелены.
Тем более у вас не настоящие 8+4пин, а перемычка. Супер глупость.
Доброго времени суток всем! Просвятите плз не грамотного вот по какому вопросу. Открыл спецификацию материнской платы Asrock Z390 Extreme4 и на против каждого набора модулей в графе "Поддержка Socket DIMM" стоит где-то 2, а где-то 2/4. Что это значит? т.е. если написано 2, то я могу использовать только 2 слота из 4 именно с этими модулями, а если закину такие же в будущем мать не заведется? или как? Объясните плз.
P.S. ещё вопросец образовался, вообще эта спецификация это аксиома? т.е. если модулей нет в списки с ними мать вообще работать не будет или как?
оп.png [ 89.74 КБ | Просмотров: 1380 ]
Фото: 6
FreeMaNby если 2, то протестировано 2 планки в слотах А2Б2, при этом 4 планки либо не поддерживаются, либо не протестированы. У асроков Fly-by топология, 4 планки выше 3800 будет трудно завести.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А если 2/4, то что?
Я вас услышал, но простите, поясните что за супер глупость ? Вы имеете в виду, что так в целом делать не стоит и нужно в срочном порядке заменить Б\П на 8+8 ?
Хотя Вы же говорили что моего 4+4 хватит и для разгона.. ничего не понимаю...
Признателен за ответ
Скажите нормальный ли комплект будет i7-9700k, Asrock Z390 Extreme 4, HX440C19PB3K2/16? Или знающие посоветуйте другой комплект плз. Быть может есть какие-то советы. Что вообще из материнок средне-высокого ценового диапазона сейчас лучше всего? Всем заранее благодарен за советы. Просто долгое время не касался этого вопроса.
Фото: 6
FreeMaNby писал(а):
А если 2/4, то что?
Очевидно, что протестирована конфигурация из 2 и 4 планок. Впрочем, это гарантий не дает, что ваш экземпляр так сможет
Tiimoxaa
Этот 4пин отросток по логике нужен для снятия нагрузки с провода, чтобы не грелся. А у вас он перемычкой, то есть это не только бесполезно, но и потенциально опасно, так как чем больше соединений, тем больше шансов, что они плохие, и могут греться.
Спасибо большое :-)
Предупреждение
Фото: 21
Привет всем. Подскажите обладатели Asus Maximus Xi apex. У неё слоты памяти расположены стандартно, или смещены к сокету. Просто по обзорам той же Gene, слоты смещены и мешают установить необслуживаемую сво с фитингами расположенными справа. У Apex с этим нормально?
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Выбор между mpg Z390 gaming edge ac и z390 taichi. Профильная троттлит и начинает нервничать при 170 ваттах без обдува.
Для меня минус тайчи в скудном расположении pci-e x1, но не в курсе, какие у msi возможности биоса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
