Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
caygon писал(а):
Пользуясь случаем, не могу не спросить. Если вы ещё на семёрке, по последнему шуму что-нибудь планируете, ставили обновления (KB4056897?)?
Кстати, "о птичках". Посмотрел обзоры на ютубе, где сравнивают производительность до патче и после - везде\у всех с патчем ФПС больше. Поставил себе, пошел прогнать 3DMark13 физикс-тест - бсод во время загрузки. 2-ая попытка - тест таки начался, но опять бсод. Одтельно проверил память - не память Видимо проц. Удалил патч - все опять нормально, производительность от установки и последующего удаления "фикса" не пострадала. А то могли придумать тему с этой "узявимостью" что бы на win7 этот фикс снижал производительность наоборот даже после удаления, а будучи установленным вообще не работает нормально(видимо ухудшает разгон проца\кэша или l4) и надо поднимать напруги...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2008 Откуда: Харьков
Доброго времени суток! Есть сборка на Asus z-87 expert, в UEFI в поле ME FW стоит N/A , и типичные проблемы: нет возможности разгона по bclk и множителю, нет встроенного видео. Также невозможно установить драйвер Intel MEI, установщик пишет что на эту систему невозможно установить. В системе нет устройства PCI simple communications, на остальные устройства драйвера установлены. С помощью программатора слил образ биоса. Flash Image Tool показывает me region version 9.0.2.1345 . Скачал с сайта последний биос этой модели, cap файл переделал в bin удалением заголовка 2KB, прошил в микросхему, все заработало с теми же симптомами, но в дампе уже me region version 9.0.30.1482. Т.к. драйвер Intel MEI я установить не могу, то воспользоваться стандартным средством обновления ME (которое на сайте в саппорте можно скачать) я не могу.
Отдельно прошить ME через FTK 9 не могу по причине ошибки Error 280: Failed to disable write protection for the BIOS space!
Подскажите что можно сделать дальше? Какой ME можно взять и как его интегрировать в файл биос чтобы зашить программатором?
PS: возможно вопрос боянистый для многих, сильно не кидайтесь плз
Z97 deluxe, Win 7 x64 ultimate как у WiFi AP Mode поменять канал (в настройках карты "Канал WZC IBSS" выше 11-го не включает, какой ни ставь) и включить диапазон 5ГГц?
Ну, брод на 9.1.25 уже нормально работает - эта прошивка на сайте асуса в обновлениях висит. После обновления на 9.1.37 я разницы не заметил Но, так, для проформы можно обновиться
Z97 deluxe, Win 7 x64 ultimate поменял wifi карту на BCM94360HMB Azurewave AW-CB160H . диспетчер карту видит, дрова поставились, к другим точкам доступа подключается. а вот wifi engine карту не видит, и соответственно не может переключаться между режимами (создать точку доступа). ставлю назад штатный модуль - все работает, wifi engine родной модуль видит. точка доступа создалась средствами винды. так в чем проблема - в материнке, модуле, wifi engine?
Последний раз редактировалось miha2154 17.03.2018 0:40, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
а это http://www.station-drivers.com/index.ph ... 15&lang=fr чем не прошивка? Date du package: 10/01/18 Version du drivers: 10.1.17541.8066 WHQL: oui Officiel: non Sous: Windows 7/8/8.1/10 Systeme: 32/64bits (X86 & X64) Pour: (Z370, Z270, Z170, H270, H110, B250, Z97, Z87, ...)
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сегодня утром с компьютером что-то странное случилось - запустил CINEBENCH Windows 64 Bit с параметрами C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "runhigh" /high "E:\Benchmarks\CINEBENCH_R15\CINEBENCH Windows 64 Bit.exe", что значит приоритет выше нормального, начал тестирование CPU, вдруг монитор погас, нет сигнала, клавиатура перестала реагировать. Перезагружал, выключал комп - всё равно нет сигнала, даже в биос не смог зайти. Времени возиться не было, отключил пилот от сети, пошел на работу. Вечером пришёл, включаю - всё работает как ни в чём не бывало, погонял CINEBENCH, ЛинХ, Прайм95 - всё нормально. Зато нашел дамп памяти, созданный как раз утром в тот момент, когда пропал сигнал монитора - ошибка видеодрайвера.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2016 Фото: 2
Поддерживает ли материнская плата ASUS Z97-AR оперативную память CORSAIR CML8GX3M2A1600C9 - 16GB ( 4x 4GB )? На сайте есть только поддержка 8GB ( 2x 4GB ).
Lankaster писал(а):
MasterAlex
Скорее всего никаких проблем не будет
Вытащил 2 планки и BSOD пропал. В тех. поддержке написали что при таком сочетании CORSAIR CML8GX3M2A1600C9 - 16GB ( 4x 4GB ) работоспособность не гарантирована...
Сейчас этот форум просматривают: selishim и гости: 19
