Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49470 • Страница 476 из 2474 • <  1 ... 473  474  475  476  477  478  479 ... 2474  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Noveon КОНЕЧНО!!!111
прожалуйста, больше флуда Богу флуда!!111
Arengeta писал(а):
Питание на C6H у вас перегреваться не может если вентиляторы работают в корпусе хоть как-то...
И откуда вы знаете что датчики у вас зависают? Может это программно они зависают, а сами датчики работают как надо и вентиляторы не должны включаться?
Изза того что вертушки работают на низких оборотах 350, видеокарта греется, изза этого она начинает сильно шуметь, мне это не нравится. Если они зависают программно, то почему это происходит, стоит только мне зайти в биос после часу игры, как обороты корпуса сразу повышаются. Стоит чистая винда 10, CAM программа от кракена
ACER X34A, PHANTEKS Evolv ATX Glass, RM850i, Crosshair VI Hero, 5800X, NZTX X62, G.SKILL 2x16 F4-3200C14D-32GTZR, 850 EVO 1Tb, MSI RTX 3070Ti X TRIO 🔥
Фото: 49
Submid писал(а):
зависает датчик температуры VRM и материнской платы в винде, стоит только зайти в биос, как температура сразу отвисает и показывает правильное значение
Похоже что у вас регулировка корпусных вентиляторов в винде настроена в каком-то ПО типа AI Suite или что-то аналогичное. Если так, то сделайте все настройки скорости в биосе, а не в ПО. Можно еще HWInfo поставить на время игры в режим записи лога и посмотреть потом, менялась температура по датчикам МП или нет. Вряд ли "датчики зависают", скорее уж ПО регулировки скорости в винде зависнет.
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
В том то и дело, что кривая скорости вертушек настроена в самом биосе, AI Suite я не ставил и никакое другое ПО не использую для регулировки корпусных вертушек. Во время игры я монитрю в hw info температуру МП, и она тупо одно значение показывает на протяжении часа игры, может зависнуть на 32°, может и на 34° и не туда и не сюда, обороты соответственно тоже не повышаются. Было и такое что температура повысится, но после выхода из игры не снижается обратно, даже в течении часа. Только стоит перезагрузить и зайти в биос как температура тут же резко меняется и обороты тоже. Такое ощущение будто какая то программа в винде сбивает показатели и они виснут. Может сама hw info и CAM от кракена не могут договорится между собой и намертво зависают показатель. Может быть такой вариант ? просто я не знаю принцип как считываются эти датчики
Фото: 49
Выключите их обе временно в винде если все настройки скорости в биосе сделаны. Запустите какой-нибудь тест проца и последите за вентиляторами, повышение скорости от 350 об/мин на глаз будет видно, имхо. Потом включить hw info без кракена и повторить уже с мониторингом цифр в hw info. Слабо верится, что электроника датчиков на МП виснет. Если не делали, то надо в биос сделать автокалибровку вентиляторов, это когда МП сначала снижает скорость до остановки потом раскручивает постепенно до макс. После этого настройка в % вращения вентиляторов будет наиболее точно соответствовать диапазону скоростей кулеров. Есть еще вариант корпусные вентиляторы настроить по темп CPU, на нее быстрее будет реагировать, возможно у вас изменение на МП 32-34 гр не является для скорости кулеров существенным, вот они и не разгоняются.
Фото: 4
"Температурой МП" в мониторилках может быть что угодно, ты уверен что то что нужно смотришь? Это может датчик где-то сбоку, который вообще ничем не греется. На моем Strix 3 безымянных датчика показывают нагрев стабильно при нагрузке.
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
автокалибровку делал, на 2 градуса обороты должны возрастать прилично на 300-400 оборотов по кривой. Проблема в том, что иногда работает как положено, температура изменяется моментально, обороты тоже за ней, при этом я ниче не меняю, hw info и CAM запущены всегда, так может 2 дня работать, а на 3 день зависнуть. На цпу я не хочу вешать, так как температура там постоянно скачет на 5-10градусов, вертушки носилует туда сюда. До этого вертушки висели на VRM, после того как он завис пару раз, я повесил на материнку, но и тут эта хрень началась, остался последний вариант повесить на чипсет) В любом случае спасибо за советы, буду искать причину еще
Я на 100% уверен что смотрю нужный показатель, другого нет.
Фото: 4
Submid писал(а):
другого нет
Вообще как бы ни о чем не говорит.
Код:
Sasami:~ # sensors -u
asus-isa-0000
Adapter: ISA adapter
cpu_fan:
  fan1_input: 0.000
Sasami:~ #
Фото: 49
Скачет наверное Tctl, а не T CPU, у меня например для проца в биосе есть 2 варианта датчика, поэтому кулер проца я поставил на Tctl, а корпусные на T CPU. Увеличение скорости можно ведь достаточно полого сделать, чтобы не скакали резко с 400 на 800. Имхо, я так решил, что раз T CPU начала подниматься, значит нагрузка уже есть, а пока прогреется воздух в корпусе, тогда поднимется Темп на МП, это уже плохо, видюха и диски тоже нагрев получат, поэтому у меня корпусные (120 и 140 мм) начинают поднимать скорость по T CPU, минималка на 700 об примерно выставлена с подъемом до 1000 где-то.
Взял на время MSI B350M PRO-VH(потом отдам под 1400). Капец отгрызок, PS/2 работает через раз(тупо не грузится post, проблема не только у меня, какой то брак на платах), конденсаторы припаены криво, китай подвал по сравнению с Asus PRIME B350-A.
Самое главное не могу разогнать оперативку, второй день мучаюсь. Оперативка PV416G300C6K(3000mhz 2-ранк) выше 2444mhz на авто ничего стабильного не добился. Хотя на Asus PRIME B350-A спокойно за вечер нашёл вариант 2800Mhz 15-15-15-15-35 1.2v!
Порадовала поддержка: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=98363.0
Ryzen 1600 8/16 3750mhz 1.25V,Asus X370-F Strix, PV4-3000 2x8GB DualRank 2800Mhz 14-15-15-15-30 1.2v, Gigabyte G1 GTX 1070 1860Mhz 0.925V
Статус: В сети
ДмитрийРешетников ну дык)))-
Код:
MSI Support
Эксперт
WoT: IRSS_BY_Pashka
Всем привет. Надумываю взять райзен, но вот в какой конфигурации.
ryzen 1200
Мать asus strix x370
ОП g.skill Trident Z 3200 cl 14
Почему так, хочу на 1200 рязани посидеть пол годика, продать и купить новый разен 2700 или 2600, на этом же сокете, как считаете целесообразна такая покупка?
Фото: 3
Zen2 aka Mattise будет не через пол года: https://www.techpowerup.com/239659/amd- ... in-q1-2018
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Фото: 49
Тут на форуме была выявлена такая вещь, что нынешние платы, на примере Асус, дают разное напряжение на разных слотах памяти и из-за этого ryzen достаточно тяжело разгоняет память выше 3200 (физику объяснить на пальцах не смогу). Это ошибка проектирования и ПО проца , agesa, это не исправляет до конца. Поэтому возможно имеет смысл дождаться плат на 400 серии чипсетов. Но когда они будут и по каким ценам и с какими фактическими результатами разгона памяти сейчас никто не поручится.
ДмитрийРешетников писал(а):
Взял на время MSI B350M PRO-VH, конденсаторы припаены криво, китай подвал
Приветствую, не поделитесь фотографиями? любопытно взглянуть на это дело
gooner
Фото: 57
NaRc0lEpTiC тут много факторов. Если можешь подождать - то лучше дождаться февраля и уже купить апгрейженную мать на 400 чипсете и сразу 2700. Если комп нужен прям щас, ну или там есть опасения по курсам-долларов и 1200го в разгоне будет достаточно на первых порах - то можно. Плюс память опять же дорожать будет скорее всего :old_sad: .
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Разбирать буду, сделаю фото.
Кстати пытался обменять в ситилинке на другую (покупал в интернет магазине, оператор сориентировал что можно сдать в течении 7 дней, если плата в рабочем состоянии и не имеет дефектов). Но гарантийный отдел отказался, сказали что были вкручены болты. Как то так.
Фото: 3
XRR писал(а):
дождаться февраля и уже купить ... сразу 2700
ты о чём вообще? О AMD Ryzen 7 2700U который для ноутов на Raven Ridge?
Фото: 57
Noveon писал(а):
ты о чём вообще?
О 8 ядернике зен+, они вроде будут называться 2ХХХ.
Здравствуйте. Выбираю материнскую плату для R5 1600 (+ не большой разгон, 3.8 Ghz), ОЗУ Samsung DDR4 CRC (тоже будет гнаться до стабильной частоты). R7 1700 навряд ли буду рассматривать как будущую замену. Читаю тему с первых страниц и уже совсем запутался.
ATX формат обязателен
1. Первый мой выбор был Asus Prime B350 plus.
- Из темы понял, что лучшее охлаждение цепей питания (хотя так ли это?). Нравиться разнообразие и количество usb портов на задней панели (хотя это решаемо).
- Нравиться, что M2 стоит над видео-картой. Подразумеваю поставить хард m2.
- Не нравиться, что мало разъемов для подключения кулеров.
- Постоянные жалобы на то, что перестал работать bios после обновления.
- Не мало сообщений, что может быть старый биос который не увидит Ryzen.
2. Начитавшись про MSI B350... выбор пал на MSI B350 PC MATE.
- Отпугивают постоянные утверждения, что там питание сделано из "дешевых-плохих" компонентов.
- Не мало сообщений про брак.
- И вообще навязчивая "реклама" этой компании тоже отпугивает.
- Нравиться, что полноценный ATX.
- Плюсом - хорошие отзывы об разгоне ОЗУ, да и CPU как я понял тоже.
- По отзывам, как и АСУС уходит в кирпич после обновления биоса
Не буду отписывать кучу других минусов и плюсов по этим мат. платам, которые не раз тут поднимались.
Поначалу как я понял лидировал Asus prime. Сейчас же уже вышло много новых прошивок на биос, как на Asus так и на MSI. Что-же приобрести из этих двух вариантов, как сейчас обстоят дела? Что будет надежнее?
А может стоит мне под 1600 рассматривать, как вариант "лучше двух вышеуказанных", - ROG STRIX B350-F GAMING? Или это почти тоже самое что PC MATE? Последнее время про B350-F GAMING тоже какие-то отрицательные отзывы... Если ни то - ни другое - ни третье, тогда вообще что? :roll:
Ryzen 5 1600 3.7Ghz \ MSI B350 PC MATE \ Samsung [M378A1K43CB2-CRC] 3333 Mhz
Последний раз редактировалось R_over_ 19.12.2017 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
