Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11476 • Страница 478 из 574 • <  1 ... 475  476  477  478  479  480  481 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет
Имеется мп Asus Maximus X hero сегодня обновлися до последней прошивки 0802 и при выставлении xpm профиля вылетает ошибка
system has POSTed in safe mode.This may be due to the presious attempt failing because of system instability, or if the power button was held in to force system of .If the system failed to POST after .You made changes to UEFI setting, you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure
Естественно если все выставить в дефолт комп загружается, можно как то ее победить или как откатиться на старый BIOS просто на офф сайте я его не увидел
И если выставлять все руками то работает, а XMP профиль не работает
i7-8700K 5Ghz | Maximus X Hero | Corsair Vengerance 16 Gb 3200 | aorus 1080ti ee | H700i | NZXT Kraken x62 | benq EX3200R | Hiper K900
Прошили на материнскую плату MSI X370 Gaming Pro биос от X370 Sli Plus. Д... б... (с) Лавров. К моему удивления плата работает, но хотелось бы прошить нормальную версию. Из Mi flash дает обновиться только на биосы от Sli Plus. Что делать, искать программатор или нести в сервис?
Друзья, купил материнку Asrock AB350M Pro 4. По умолчанию стоит bios 3.20. Скачал с оф. сайта версию 3.30, записал на флешку,а когда пытаюсь установить bios, появляется ошибка "no image file detected". Что делать? Как обновить в конце концов bios до версии 3.30? У меня Windows 10, флешка отформатирована в формате fat32 как и написано в инструкции.
Обновить через биос.
На материнской плате Asus CH6 при подаче нагрузки отваливается видеокарта, подключенная через райзер в PCIx1. На рабочем столе все нормально. Райзер 100% рабочий (проверялся на другом компьютере) Высказали предположение, что могут быть проблемы с напряжением на слот. Где в биосе можно отрегулировать этот параметр? Версия 3008
Asus Crosshair 6 х370 / AMD Ryzen7 1700 / 2x8 Gb DDR-4 3200 Gskill Flarex / GeForce GTX 1080 Palit SJS / БП Corsair CS650M / СЖО LIAN LI Galahad 240
Можно ли прошить биос Acer G33T-AM биосом ECS G33T-M2? Ребята подскажите пожалуйста каков шанс на успех? Платы с виду абсолютно идентичны, точно знаю что в биосе ECS G33T-M2 есть функции разгона процессора. В моем же биосе их нету, или может они просто у меня скрыты. Биосы по размеру тоже один в один по байтам совпадают, но внутри вроде немного разные. К сожалению не разрешено их здесь выкладывать, но могу если что скинуть их если кто пожелает на них глянуть.
PrivetVsem только флешку запасную доставать и пробовать.
вот еще похожая копия от другого производителя. Кстати подскажите где там на этой плате чип биоса? тот что под номером 204?
69048_top[1].jpg [ 266.59 КБ | Просмотров: 2705 ]
PrivetVsem писал(а):
под номером 204?
Похоже. Можно еще купить китайский программатор ch341a за три доллара.
Господа, у кого asus prime x370 pro? какой посоветуйте биос прошить? с магазина 1001 стоит
Если обновлять из биоса, то файл не надо переименовывать?
прошил последний,, 3404 который
всем привет
в общем редкая мать ecs g41t-m13 биос АМИ v.080015 03/16/2011
силюсь прошить биос
на оф сайте описаны два способа прошивки, но оба с дискет
подскажите кто сталкивался с такой мамой
Куратор темы
erzhastop
Вместо дискет и используйте DOS-флешку, созданную при помощи Rufus
Наконец-то мне повезло с Maximus X Hero. Ошибка обновления биоса через Ez flash - Selected file isn't a proper bios. Форматирование и замена флешки не спасают. Переименовывать во что именно неизвестно. Решения в сети по-прежнему нет для данного сокета. Сдать по гарантии нет желания. Кто-то сталкивался?
Скорее всего вы не тот биос скачали, может от другой матери.
Sania., проблема существует на разных сокетах. Малочисленна, но есть. Биос родной, левый даже новички не ставят сегодня )
Попробуйте переименовать в M10H.CAP если ещё не пробовали. Попробуйте прошить через USB BIOS Flashback.
Всем мое почтение
Имеется мать Gigabyte ga-X99-Ultra Gaming-EK с версией BIOS F4. Так вот, при запуске наблюдается следующее: запуск, четыре щелчка спикера (не писка), перезагрузка через ~30 секунд, снова четыре щелчка спикера, черный экран, я замыкаю reset sw через 1 минуту после перезагрузки, один щелчок спикера + один писк и нормальный старт. Если не замыкать Reset Sw, то он на отрез отказывается загружаться. Уже несколько дней пытаюсь понять в чем проблема. Пробовал менять оперативу. Сначала стояла Corsair Vengeance LPX Schwarz на 16ГБ с частотой 3000 двумя плашками, после этого взял у друга Kingston HyperX FURY [HX424C15FB2K2/16] на 16 ГБ с частотой 2400 двумя плашками. После вычитал, что для проверки лучше поставить обычную память, не для разгона. Сгонял в магаз и купил Kingston ValueRAM [KVR21N15S8/4] на 4ГБ с частотой 2133 одной плашкой. Но разницы ни какой не было.
Такое ощущение, что после перезагрузки биос доходит до какого-то состояния и зависает, а замыкание Reset Sw заставляет его отвиснуть и начать нормально работать.
Попробуйте обновить биос.
Уже. Безрезультатно. Видимо, меня ожидают несколько недель ожидания попыток сц исправить положение :-x 350$ :facepalm:
Купите такую-же материнку, и по старому методу с ниточкой - а потом сдайте материнку назад))
(это если микруха биоса не впаяна)
BomG
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], OoZE и гости: 36
