Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
На Handbrake (сборка 20180430141348) под Linux скорость кодирования после обновления BIOS на Z97 Deluxe c 2903 на 3503 даже выросла на 3-4%. Замерял сразу после перезагрузки ПК как до, так и естейсственно после обновления. Рост предлагаю списать на погрешность, потому как замерял без особого энтузиазма. Просто из любопытства прогнал тестовый кусок dvd-vob, который запускаю на тест со времён q9550, и всё. Но тем не менее...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2018
обновил винду до 1803 и перестал Sonic Studio работать, вернее меню само есть в драйверах, но включаешь-выключаешь эффекты и "0" реакции вообще, у всех так на "SupremeFX" асусовских?
supremefx.png [ 85.24 КБ | Просмотров: 2846 ]
а то звук так совсем говённый без Sinic Studio эффектов и тихий...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2007 Откуда: Ниоткуда Фото: 53
А встроенный бенч CPU-Z можете прогнать?
_________________ 9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Z87 Deluxe, Win 10 Pro 1803. Не могу заставить работать встроенный Bluetooth. Что только не делал, вроде все перечитал ... - ни в какую. Причем винда даже не видит блютуз-железок.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2009 Откуда: СССР Фото: 66
Проверял давно в Win 10 Pro 1709 - все работало, откатился на 8.1 на тот момент 10 не понравилась!
_________________ Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Здравствуйте. Подскажите, есть компьютер на материнке ASUS Z87-Plus с процом i7-4770k. Внешняя видеокарта накрылась артефактами, но так игры особо не интересуют, решил переключится на встроенную видяху. Но вот тут и появилась проблема, при подключении по DVI изображения нет, монитор пишет сигнала нет. Попробовал по VGA изображение есть, но его почти не видно, будто яркость и контраст выкручены в минуса. Приблизительно вот так #77 Биос сбрасывал, прошит последний. Кабели менять пробовал и DVI и VGA. В общем встроенная видеокарта вроде работает, а вроде и нет.
_________________ А глюки бегали и нагло шевелили усами...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
Encantador Может это монитор вообще? А может(скорее всего) и выходы на материнки... Кстати, а нет ни HDMI ни D-port на матери? На моей просто все 4 выхода есть - подключай как хочешь) Кстати, DVI с герцовкой более 60гц че-то глючил(терялся монитор) последний раз когда я пробовал, другие выходы норм. Так что еще один камень в огород материнок - скорее всего они глючат
Подскажите, пожалуйста, по плате H97-PLUS. Если жесткий диск подключен по SATA, но питание не подается, очень долго висит на заставке ASUS и "Нажмите Del для входа в BIOS". Я так понял, что она 51 сек. ждет старта HDD, можно как-то это отключить? 51 сек. уж очень долго! От настроек Fast Boot не зависит, почему-то. Версия BIOS последняя 2603.
Не помогло, к сожалению. Дополнение: у меня Mobile Rack (салазки для HDD) с выключателем на SATA6G_3. Выяснилось, что тормоза при загрузке есть даже когда он включен. Еще подключены диски: Samsung 860 Pro на 1-ом SATA и DVD-RW на 2-ом.
Мож сата6 это с доп. контроллер порт? Вроде 1-4 натив... отключи в биосе доп. сата контроллер и переткни все сата на чипсетные порты. У меня есть тож мобилрэк, щас им правда не пользуюсь, но через е-сата когда юзал, задержек в буте не было если он выключен был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
