Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Есть материнка Gigabyte GA-Z87P-D3 (rev. 1.0) в связке с i7-4770k и GTX770. Прошивка у материнки F2. Имеет ли смысл прошивать до последней версии F8? Себе бы прошил сразу, но речь идёт о железе друга. Это единственная причина сомнений. В описании обновлений биоса есть такие приятные вещи, как "Enhanced Intel K-sku CPU performance", "Improve PCIE-E compatibility". + я так понимаю, что DualBios должен обезопасить процедуру обновления.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Двойной биос обычно сильно не спасает, хотя и должен как бы, так что решайте сами. Если решитесь шить, лучше через дос, ну в крайнем через сам биос, только не через винду.
А гиги вообще по статистике нормально шьются? Я просто свою ASUS P8Z77-V уже сотню раз перепрошивал и ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2012 Откуда: Екатеринбург
Всем привет. Я установил Windows 10 с флэшки в режиме UEFI на GPT ssd-диск, после чего в БИОСе в разделе Boot Options вместо моего ssd я вижу вот что - UEFI Hard Disk: Windows Boot Manager. Можно ли как-то сделать, чтобы вместо менеджера снова появилось название ssd-диска? Или лучше оставить Boot Manager и грузиться с него?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Romueldo Проблемы тут нет никакой - обычная загрузка в режиме UEFI. Строка Windows Boot Manager легко изменяется в bcdedit. То есть к BIOS это отношения не имеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Несколько месяцев назад, прошил последний BIOS на GA-B75M-D3H. Уже не помню как выполнял прошивку, и теперь не уверен насколько я правильно прошивал, или прошивка такой оказалась. Прошивка была ради совместимости с Windows 10, но который сразу был принят в штыки (не обеспечивал удобство и нормальную привычную работу с установленными программами, тормозил производительность работы), и мне приказали откатить назад на Windows 7. Недавно обнаружил что нажатие <F12> не отображает правильно меню для выбора первоочерёдного устройства загрузки. Имеет значение, так как в компьютере 2 диска: один SSD, и другой HDD с зеркальной бэкап-копией системы. Для каждодневной работы задействован быстрый SSD. И при этом предполагалась для простого пользователя возможность загрузки с HDD если в моё отсутствие вдруг "забарахлил" или "умер" SSD. - Такое уже случалось, и бэкап HDD очень здорово помог. Но теперь без меню, - в случай чего поменять порядок загрузки, - только перекидыванием кабеля (что обычный пользователь делать не сможет, и не обязан.)
Вопрос (риторический?) Стоит ли рисковать, или как с меньшим риском возможно бы подправить BIOS? Получится ли перепрошить заново нынешний последний BIOS? (Хотя у меня остались сомнения что он изночально не совсем безупречный). Или возможно ли в принципе выполнить откат на предыдущую версию BIOS? Исправлять, если придётся, - то в присутствии других работников в офисе, и если накосячу, - то станет ясно что это я (пёс смердячий)). И если по-честному, то придётся покупать за свой счёт (материнка Socket 1155 !)
DeathBringer Успел сделать фотографии до конца рабочего дня (вечера). Вначале вот «мои» распознаваемые устройства на SATA:
один SSD, один HDD, и один CD/DVD-RW
Извините, - прояснилось что моё сообщение вверху не совсем верно (забыл, напутал, но исправлять моё изначальное сообщение выше, - пока не буду в интересах следствия)).
На самом деле в BIOS осталась возможность на выбор временно
переназначить приоритет диска при загрузке:
Однако исчезла возможность зафиксировать на постоянно в BIOS мой выбор приоритетного диска при загрузке.
Несмотря на мою былую уверенность что я прошил BIOS, ведь у меня на флэшке до сих пор скачанный новый BIOS, и сохранёный бэкап старого BIOS (выполнил эту опцию которая появилась в начале процесса прошивки),... - на самом деле на материнке BIOS до сих пор старый!! Сегодня обратил внимание что он не прошился!! (Широкие возможности ещё впереди??!!)) В прошлом году после прошивки BIOS (или её попытки(?)), помнится было какое-то не понравившееся мне сообщение... Возможно прошивка пошла косяком(?) А может я сам ненароком кривой рукой или локтём что-то зацепил и поменял на BIOS экране, в настройках(??) - Но тогда затмила радость что компьютер стартанул, и после BIOS по-умолчанию, он нормально заработал.
Итак, только недавно, когда накрылся SSD ADATA, вот тут то я обнаружил неприятное изменение в некоторых строках BIOS.
Неприятность в том что пропала строка 'Hard Drive BBS Priority'. - Нет её совсем. А раньше была, в этой строке я мог переключать с SSD на HDD, и наоборот.
исчезла строка подменю приоритета диска, зато две строки для приоритета CD/DVD
Для дополнительной убедительности приведу цитату из “Руководства Пользователю” п.2-5 на стр. 33 (На русском сайте Gigabyte нет руководства на рус. яз.!):
«The list only displays the device with the highest priority for a specific type. For example, only hard drive defined as the first priority on the Hard Drive BBS Priorities submenu will be presented here.» - То есть, в списке главного меню будет числиться только один диск с наивысшим приоритетом, который определён в подменю Hard Drive BBS Priorities как первый приоритет. - Но нет больше у меня этого подменю!
Зато появились подряд две(!!) строки 'CD/DVD ROM Drive BBS Priority', причём, если раскрыть содержимое первой строки 'CD/DVD ROM Drive BBS Priority', то там числится :
одно единственное оптическое устройство CD/DVD ROM
- что правильно. А если раскрыть
содержимое второй строки 'CD/DVD ROM Drive BBS Priority'
- то во второй строке пусто!
- Что тоже правильно, ведь в наличии лишь одно оптическое устройство, и оно уже было названо в первой строке. (Что-то тут не так, - зачем 2 одинаковых строки для CD/DVD??)
Таким образом, не имея очень важной строки подменю 'Hard Drive BBS Priority', - теперь нет возможности поменять порядок (приоритет) загрузки диска в главном меню на постоянно. ... Разве что пересоединить кабель, ибо приоритет загрузки жёсткого или твердотелого диска теперь даётся только исключительно на диск который подсоединён к порту под названием SATA #0. - Короче, что-то мной напортачено, и не могу понять. И не стал дальше пороть горячку, - жду совета. Спасибо за внимание оказанное.
DeathBringer писал(а):
А что появляется при выборе Boot Option #1 и Boot Option #2?
Как на фото https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/05/2a9638501c688ae0e7b1c9aa04f68ab9.jpg , там одинаково на выбор в Boot Option #1, Boot Option #2, Boot Option #3 , и в Boot Option #4 числятся один CD/DVD-ROM, один HDD который соединён на SATA #0, и также два Removable USB устройства, (которые на самом деле к загрузочным устройствам не относятся, а это так распознаются на передней панели дополнительный USB порт и card-reader, подсоединённые к внутренним коннекторам на материнской плате.)
То есть я могу реально выбрать наивысшим приоритетом в каждой из 4-х Boot Option's либо CD/DVD-ROM, ... либо HDD который соединён на SATA #0. (Выбор в приоритет либого из Removable USB никак не повлияет, т.к. с них нечему грузиться).
P.S. Load Defaults не пробовали делать?
В прошлом году - сразу делал, после попытки прошивки. Потом ещё раз когда накрылся SSD ADATA и я увидел что BIOS-экран стал другим, и менять приоритет загрузки стало невозможно. Сегодня решил ничего не делать.
DeathBringer Сделаю немедленно. как только получу доступ к этому (очень занятому) компьютеру. Постараюсь и на остальное обратить повышенное внимание, запечатлеть. (Озадачен, - может там какие-нибудь ещё возможности переключения? Что изменится если ничего не будет подсоединено к SATA #0?).
Прежде всего спасибо за помощь. Получилось после 'Load Optimized Defaults'. (Выглядит так что я наконец-то внял неоднократно заданному вопросу. На который к сожалению неумышленно может по забывчивости или по незнанию с треском провалил правильно ответить.(( )
Показываю фото того что должен был:
Boot_Option #1,2 GA-B75M-D3H сразу после включения компьютера, ничего больше не делая
Ну чтоб всю дурь мою было видно, ещё вот что обнаружил:
Boot Option #3,4 GA-B75M-D3H сразу после включения компьютера, ничего больше не делая
После фотографирования я попереставлял устройства в опциях, остановившись на Option #1 P0: Samsung SSD 850 EVO 500GB, Option #2 P2: HL-DT DVDROM Option #3 Disabled, Option #4 Disabled.
После этого выполнил то что давно нужно было грамотно сделать: - 'Load Optimized Defaults', в результате вместо 4-х строк Option #1,#2,#3,#4 получил всего лишь три, и также появилась долгожданная строка 'Hard Drive BBS Priorities' в которой смог выбирать приоритетом или SSD или HDD:
Boot Option #1,2 на GA-B75M-D3H после 'Load Optimized Defaults'
Доступ к этому компьютеру мне не нелегко и не сразу получить если ничего экстренного. Только в отсутствии пользователя, но в присутствии главбуха за своим рабочим столом рядом, и при условии что на столе и стуле не остались кипы подписанных и неподписанных чеков, других ценных бумаг...
Ещё раз мои признательность и спасибо за обучение по BIOS, за чёткие последовательные рекомендации, и результативную помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2015 Фото: 1
Подскажите с разгоном по шине. Со 100 до 105 просто через смену опорной частоты идет, дальше не грузит. Память ставил в самый минимум по частоте - дело не в ней. Что можно поменять, чтобы дальше пошло? Может ли увеличение vccsa помочь в разгоне памяти по частоте? ASUS P8H77-V i5-3470 2x GeIL EVO Leggera ddr3 1600 4gb
_________________ ASRock Z790 PRO RS | 14600K | ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ | Palit Gaming Pro oc 5080 | PCCooler YS850 | Lian Li 217 | WD Black sn7100
Привет, народ. Какие способы есть для аварийной прошивки AMI-биоса (EFI)? Слышал про BootBlock и CTRL+(ALT)+HOME - не срабатывает, начинает загрузку системы. Клава USB.
Второй вопрос, какой способ настройки/разблокировки спрятанных пунктов меню подойдёт для моей системы?
UEFITool 0.24 открывает образ и показывает содержимое (MMTool не открывает). Для смены значений хотел использовать Intel Integrator Toolkit, но он виснет при запуске после двух строчек с версией. А жаль, это похоже то что нужно.
Сейчас этот форум просматривают: sacha1212asd и гости: 35
