Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Отовсюду Фото: 21
sevo
Ну не знаю. Написал что выставил в биосе и по показаниям приложений.
В данном случае это указано в FAQ. Платы завышают напряжения, некоторые конкретные модели - существенно. На номинальных напряжениях у вас материнка даже пост не пройдет.
Таким образом можно показания на любой мамке отрицать.
Не буду спорить по поводу напруги, мультиметра у меня нет. Могу сказать только одно - 45 нанометровые чипы могут работать при напряжении 1,10V в FSB Termination Voltage . По умолчанию в биосе стоит 1,20V это чтобы работали 65 нанометровые чипы но можно понижать в ручную до 1,10V это написано в биосе в правой колонке при наведении на пункт FSB Termination Voltage . У меня стабильно работает с напругой 1,16V. Что касается NB то частота 450МГц не такая и высокая чтобы надо было больше напруги, к тому же у многих она работает при 1,12V. Все эти настройки сильно зависят от FSB Strap to North Bridge это почти тоже самое что задержки у памяти. Strap у меня выставлен в Авто, при изменении в ручную на 400 или ещё как нибудь не чего путного у меня не получается, может вообще не загрузиться или загрузиться но работать очень не стабильно. Что касается памяти при установленных четырёх планках при ручных установках задержек (частота памяти в ручном режиме) можно добиться таких задержек 5-5-5-11-45 при напряжении 2,00V, как видно не особо большая разница в сравнении с настройками задержек по умолчанию, но напряжение при этом уже 2V. По этому я решил оставить в авто. Привожу мои настройки биоса при 450МГц.
Ai Overclock Tuner [Manual] CPU Ratio Setting [Auto] FSB Frequency [450] PCIE Frequency [100] FSB Strap to North Bridge [Auto] DRAM Frequency - DDR2 [901MHz] DRAM Timing Control [Auto] DRAM Static Read Control [Auto] DRAM Read Training [Auto] MEM.OC Charger [Enabled] Ai Clock Twister [Light] Ai Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.33750] CPU GTL Reference [0.63x] CPU PLL Voltage [1.52] FSB Termination Voltage [1.16] DRAM Voltage [1.80] NB Voltage [1.10] SB Voltage [1.10] PCIE SATA Voltage [1.50]
Load-Line Calibration [Enabled] CPU Spread Spectrum [Disabled] PCIE Spread Spectrum [Disabled] CPU Clock Skew [Normal] NB Clock Skew [Normal] CPU Margin Enhancement [Optimized]
CPU Ratio Setting [Auto] C1E Support [Enabled] Max CPUID Value Limit [Disabled] Intel Virtualization Tech [Enabled] CPU TM Function [Enabled] Execute Disable Bit [Enabled] Intel SpeedStep Tech [Enabled]
Последний раз редактировалось sevo 03.01.2011 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Откуда: Великие Луки
Saturn™, ну мало ли , после праздников чего только не бывает ... В настройках AIDA есть пункт- внешние приложения (ASUSовский софт- probe и т.д.), может в этом дело.
_________________ О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
RomanMN, неа, не помогает. может это чисто у p5q pro turbo особенность мониторинга такая... нужны заметки реальных юзеров, ну не может быть такого, что из всей ветки только у одного sevo АТК мониторит настройки биоса... да такие, что любая P5Q Deluxe/Premium/M2F позавидуют.
Немного перепутал параметры в тексте когда печатал. Пропустил FSB Termination Voltage и в CPU PLL Voltage написал значение 1,16 а надо было 1,52. Теперь всё исправил.
Вообще я не думаю что дело в драйвере ATK скорее в ревизии чипсета (А3) или в процессоре EPU-6 Engine. Либо же проги асусовские чтото ещё ставят. Сейчас из этих прог стоит только PC Probe2, TurboV поставил снял скрин и опять удалил (не надо она мне), раньше стояла прога асусовская по управлению EPU-6 Engine её давно уже удалил, хотя заметно энергию экономила но с разгоном особо работать не хотела, ну это всё, что было.
Ещё T.L. писал что производитель может завышать напругу, да есть такое, особенно этим балуется GIGABYTE чтобы стабильность была на процент лучше чем у конкурентов. Но там погрешность в сотых ну никак не в десятых, если у меня 1,16V то мультиметр ну уж ни как не покажет 1,26V.
Сейчас этот форум просматривают: adner и гости: 86
