Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 484 из 595<  1 ... 481  482  483  484  485  486  487 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Phoenix_1024 Аналогично, только иногда зависает сразу после запуска на раб. столе, грешу на южник, т.к. после следующего включения начинается проверка RAID5
Cyrcul HWMonitor как раз и встроен в OCCT. Показывает какие-то совершенно левые названия и значения вольтажей. Пока проблему решил другой версией аиды и ковырянием в настройках обеих программ. Графики строит корректно, больше мне и не надо.
Lambert писал(а):
Ты "матёрый" оверклокер?
Не так долго, со времен Р4Р800.
Lambert писал(а):
Я лучше останусь в прошлом и буду сам всё делать...
По крайней мере так интереснее. :beer:
Phoenix_1024 У меня похожие симптомы с Р8Р67 делюксом были (только чаще возникали проблемы). Разные настройки в биосе менял, менял видеокарты, систему переустанавливал. И ничерта не помогло, даже танцы с бубнами вокруг нее устраивал. Но это было когда они только появились, подумав что биос сырой и т.д., временно вернулся на старую систему. И только прошлым летом, когда собирал комп другу, ради интереса собрал заново ту же систему (кроме блока питания и видеокарты), заменил на вышедший на тот момент биос и вуаля (зараза) проблемы исчезли. Обратно собрал первоначальную систему кроме блока питания (после 5 лет отправился восвояси)- проблем не возникло в течение месяца (жена и дети по крайней мере не жаловались). Так и не понял чего вначале она выеживалась. Свалил все на блок питания (залман 850В) и этим успокоился.
Если падаешь со скалы в пропасть, почему бы не попробовать полететь? Что ты теряешь?
2500K/Sab-P67/Archon/4x4/Vertex3/Creative/670/Enforcer/850AXEU.
Phoenix_1024 писал(а):
Иногда при включении компьютер выключается, похоже на двойной старт, но между включением и выключением проходит где-то 4-5 секунд, изображение при этом не выводится на монитор.
После повторного включения, когда доходит до логотипа Windows - компьютер намертво зависает, при нажатии reset, компьютер снова выключается, дальнейшего включения при этом не происходит.
Если опять включить компьютер - система загружается без проблем. Система абсолютно при этом стабильна, тесты все проходит проблем никаких при работе замечено не было...
Аналогично,так же иногда зависает при (48-48-47-47)при включенном pll overvoltage.
Cyrcul, Snatch, roma-juk На последней версии прошивки биос у меня зависает на логотипе windows всегда при выключенной pll overvoltage...
Возможно проблема связана с настройками CPU PLL. У кого какие напруги PLL?
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
множитель 45, Internall pll overvoltage в Авто (в Disable синяки), LLC - UH, offset -0.010. Сейчас поставил LLC - High, offset -0.005. Пока двойных стартов нет, но нет и достаточной статистики по включению.
Множитель 45, PLL в Авто, LLC - High, offset -0.030 (напряжение при тестировании (прайм, линкс) выше 2.6 не поднимается),VCCIO - 1.050, VCCSA - 0.925, DIMM - 1.6 (2133),
Cyrcul, Snatch
CPU PLL Voltage
Cyrcul, Snatch
CPU PLL Voltage
пробовал Авто; 1,8; 1,85; 1,9 - без разницы
x45; CPU PLL Voltage - 1.5v; Internall PLL Overvoltage - Auto
CPU PLL Voltage -1,8v.
Ai Overclock tuner: Manual
BCLK Frequency: 100
Turbo Ratio:By Per Core: (48-48-47-47)
Internal PLL Overvoltage: Enabled
Memory Frequency: DDR3-2133MHz
EPU Power Saving Mode: Disable
DRAM Timing Control:
10-10-10-24-1
Long Duration Power Limit: 250
Long Duration Maintained: 3
Short Duration Power Limit: 250
Additional Turbo Voltage: 0,200
Primary Plane Current Limit: AUTO
Load-line Calibration: Ultra Hign
VRM Frequency: AUTO
Phase Control: Extreme
Duty Control: T.Probe Current
CPU Current Capability: 120%
CPU Voltage: Offset Mode
Offset Mode Sign: ( - )
CPU Offset Voltage: 0.120
DRAM Voltage: 1.50000
VCCSA Voltage: AUTO
VCCIO Voltage: AUTO
CPU PLL Voltage: AUTO
PCH Voltage: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disable
Hyper-tnreading: Disable
CPU C1E: Enabled
CPU C3,CPU C6: AUTO
Настройки управлением питания процессора:
Минимальное число ядер в состоянии простоя: 25%
Разрешить состояния снижения питания: Отключено
Отключение простоя процессора: Включить состояние простоя
Минимальное состояния процессора: 25%
Политика охлождения системы: Активный
Переопределение ядра приостановки ядра производительности процессора: Включено
Максимальное состояние процессора: 100%
Максимальное число ядер в состоянии простоя: 100%
CPU PLL Voltage
Пропустил :facepalm: 1.80v
Тоже самое.
Snatch писал(а):
Тоже самое.
Поддерживаю, разницы нет. Сейчас стоит CPU PLL Voltage -1,8v, подумываю снизить, ставят же и 1,5v, надо попробывать.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
Не знаю, как у вас, но я разницу ощутил. При разгоне 4.7 и оффсетом -0.035, при значениях CPU PLL Voltage меньше 1.8 вольта под Праймом после 1-4 часов - синька. То есть нестабильность проявлялась без закономерности по времени, и только при нагрузке Праймом. LinX 20-30 проходов при полной памяти ничего не давал((. После установки CPU PLL Voltage в 1.8, что является стандартным значением, 20 часов Прайма пройдено без проблем. О необходимости держать этот параметр в стандартных пределах прочел на ROG форуме, где отмечали, что этот параметр придает стабильность при разгоне.
Один хороший поворот приносит большую часть одеяла
биос 2103
да и все вольтажи ставил по умолчанию, также пробовал немного поднимать
При разгоне 4,7 делал оффсет -0,060 линкпак проходил успешно проверку на 10 проходов при задаче 14001, при простое было 0,098 и нагрузка 1,385-1,395..... во думаю классно....... решил проверить прайм95х64 ...... запустил - синька, начал повышать напряжение -0,050 синька, -0,040 синька, и так дошло до + 0,085 тут наконец прайм уверенно стал проходить тест но вольтаж, в простое 1,008 - 1,250 и нагрузка линпак 1,41 - 1,45 !!!
на - оффсете теперь вообще не запускается , только + оффсет и вольтажи какие то дикие, кто сталкивался подскажите в чём может быть дело.
MacOSXLion10.7.3❖Windows764|i5 2500K 3.3Ghz@4.7Ghz|P8Z68-V GEN3|4x4HyperXBlu1600MhzDDR3|Sapphire68701GbDDR5|NoctuaNH-D14|C.M.CM-690IIAdvanced
Всем доброго времени суток.
Подскажите, можно стартовать данную плату с USB клавиатуры?
Не хило мучаешь систему, не жалко проц с таким то напругами тестировать :shock: , посмотри хотя бы какие напруги у людей стоят в данном разделе. В большинстве случае неоходимо пару настроек только менять, остальное в авто.
Куратор темы
Фото: 18
Что самое интересное оказывается параметр PLL Overvoltage к CPU PLL Voltage имеет весьма опосредованное отношение...
Аналогично отмечал что при высоком разгоне если не поднять PLL до 1.8 возможны синьки в хаотичном порядке...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
увы нет, по крайней мере параметра wake on for usb я вроде не замечал...
мда, вольтаж высокий, возможно стоит попробовать сбросить биос перемычкой, это раз, а во вторых имхо лучше выский LLC чем плюсовой оффсет, попробуйте UltraHigh
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
Фото: 41
Snatch
Да ладно, все это сказки, люди 1.45-1.5в на проц ставят и сидят уже многие по полгода-году и нет проблем, даташит Интел смотрели? Там указано 1.52в на проц допустимо, естественно если при этом температура не под 100гр )))
Да я проц быстрее поменяю чем он подохнет......... :lol:
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
сбрасывал биос джампером с выключенным шнуром и снятой батарейкой, оставлял на 30 сек, выставил UltraHigh в LLC и оффсет автомат, загрузил систему и опять перегрузил и выставил оффсет -0,030 = синька при загрузке винды. только при + 0,60 есть стабильность, но вольтажи :roll: в простое от 1,000 до 1,350 и в линпаке от 1,380 до 1,54
почему то теперь материнка отказывается выставлять - оффсет, может быть я что не так настраиваю. расскажите пожалуйста как определяете исходное значение ? я думал что нужно выставлять в мануале а потом применяешь оффсет - или + и значение внесённое в мануале и будет считаться исходным ? Проц спокойно берёт 5.0 но в линпаке сразу за 90 С° уходит, я прочитал про выгорание контактов на материнке и теперь побаиваюсь выше 1,50 давать :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
