Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 485 из 525<  1 ... 482  483  484  485  486  487  488 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 78
anta777 писал(а):
Extreme просто заставляет работать все фазы при любой нагрузке, не отключая их.
А чем это хорошо или плохо? Подскажите пожалуйста...
Добавлено спустя 33 минуты 7 секунд:
AlexandrIntegrate
Прошу прокритиковать мои настройки (по CPU VRM Switching Frequency, CPU Power Duty Control, CPU Power Phase Control я уже всё понял):
CPU VRM Thermal Control - не нашёл
Фото: 6
Критикую.
Значит для общего понимания
у процессора есть кривая напряжений/частот записанная интелом (она в среднем должна работать на любой плате). Таких кривых на самом деле несколько - параметр выбор той или иной кривой за SVID Behaviour - best case - низкие напряжения, worst case - высокие
У матплаты есть свой набор кривых - за него отвечает ASUS MultiCore Enhancement. Как правило, напряжения этих кривых завышены по сравнению со спецификациями Интел.
IA AC Load Line и IA DC Load Line не в авторежиме уменьшают вариативность улучшалок ASUS - с одной стороны плата ведет себя предсказуемее, с другой в каких-то случаях напряжения может не хватать.
ТО есть ваши текущие настройки означают следующее:
Используем экстремальные асусовские кривые. Асусовские подстройки напряжения этих кривых не используем - вместо этого поднимаем эти экстремальные кривые на 0.065 В
Соответсвенно:
1) Если ASUS MultiCore Enhancement - remove all limits - то ставим IA AC Load Line и IA DC Load Line в авто и с вашим гигантским положительным оффсетом пробуем подпалить комп в номинальных режимах.
2) Либо попробуйте следующее:
ASUS MultiCore Enhancement - disabled (вы и так прихлопнули все лимиты package power limit ами)
Additional turbo mode CPU Core Voltage - 1.363
Offset sign - -
Offset - 0.003
Все прочее без изменений. И посмотрите на результаты
3) Если у вас мачо и нормально продуваемый корпус, то все как в предыдущем случае, но частоту процессора на 5, максимальную частоту кеша на 4.7, long package llimit на 180, short - на 200. И пробуем пройти линкс.
Анта, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как мне можно выставить трефи точно значение или как его посчитать, что бы память была более устойчивой к температуре. Не хочу ставить доп обдув а наступает лето и карта может прогреть память 55-60 легко..
155555.jpg [ 127.92 КБ | Просмотров: 1163 ]
Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Запустить тест с фурмарком или msi kombustor, если пройдет, то летняя жара будет нестрашна.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Последний раз редактировалось anta777 09.03.2021 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Inttz писал(а):
Story Я пробовал как раз эти платы от MSI и от ASUS,но только с 9900к в стоке.В прайме на карбоне получил на VRM почти 110 градусов за 15 минут и начал искать причины в самой материнке,поменял термопрокладки,проверил прижим,возил в сервис и добавил вентили на корпус,но в итоге ничего не улучшилось.На Херо XI VRM прогревается до 80 градусов в прайме.На карбоне,но с обдувом зоны врм тоже получалось около 80 градусов.Думаю,что на шестиядернике будет получше с температурами и,возможно,это у меня частный случай из за корпуса,продува и все такое
Кулер у меня Macho rev.B, подскажи хватит ли его для обдува VRM или вы имеете ввиду доп. вентиль на него колхозить?
"Цена ограничена только количеством слотов на вашей материнской плате" @Zelot
Фото: 78
AlexandrIntegrate
Т.к. сейчас «i7 9700К + Maximus XI HERO» вне зоны доступа (жена на удалёнке) эксперименты продолжил на «i7 9700 (без К) + STRIX Z390-F + Thermalright TA 140».
Изначально (учёл Ваши замечания):
Было:
CPU VRM Switching Frequency» = Auto
«CPU Power Duty Control» = T.Probe
«CPU Power Phase Control» = Auto
Установил:
«CPU VRM Switching Frequency» = 500
«CPU Power Duty Control» = Extreme
«CPU Power Phase Control» = Extreme
Параметра «CPU VRM Thermal Control» на STRIX Z390-F нет.
После изменений проверил под LinX – температура не уменьшилась – 86 – 87.
Но оставил как Вы советуете:
Vcore_в покое = 1.252
Vcore_LinX = 1.190
Температура = 86 – 87 (LinX, 46000, 5 проходов)
Далее начал пробывать:
1. «LLC» = 4
«Offset Sign» = «-»
«Additional turbo mode CPU Core Voltage» = 1.363
«Offset» = 0.003
Получил:
Vcore_в покое = 1.208
Vcore_LinX = 1.146
Температура = 83
LinX остановлен на 1 проходе из-за ошибки.
2. «LLC» = 5
«Offset Sign» = «-»
«Offset» = 0.003
Получил:
Vcore_в покое = 1.217
Vcore_LinX = 1.190
Температура = 89
LinX невязка на 4 проходе.
3. Частота на 4700, max кэш 4300
«LLC» = 4
«Offset Sign» = «-»
«Offset» = 0.003
«Long package llimit» = 180
«Short package llimit» = 200
Получил:
Vcore_в покое = 1.350
Vcore_LinX = 1.128
Температура = 90
Синий экран при начале работы LinX.
4. Частота на 4700, max кэш 4300
«LLC» = 5
«Offset Sign» = «-»
«Offset» = 0.003
Получил:
Vcore_LinX = 1.190
Температура = 92
LinX – остановлен на 1 проходе из-за ошибки.
Вот как-то так…
Что подскажите – что сделать для снижения температуры при 4400 (если темпу снизить можно и частоты поднять).
Мне говорили что так не правильно тест запускать с параллельной задачей якобы так ошибки могут игнорироваться. Я проходил тест ТРФЦ 288 и 1,43в на память, прошел экстрим, для надежности накинул ТРФЦ до 320 и 1,45в. Боюсь что если навалю фурмарк вместе с экстрим тестом, то память улетит за 60+ градусов и там поди уже будут ошибки.. А в игрулях и задачах которые я использую в любом случае память не так сильно нагружена как в экстрим тесте..
Фото: 78
dvijuha
Можно установить tREFI = 43349
Фото: 6
Ага, у нас обычный негонимый проц. Тогда все чуть проще.
Исходя из ваших данных Линкс хочет примерно 1.2 В Vcore в ручном режиме.
Тогда
1) Выставить подходящие по шуму максимальные постоянные обороты кулеру до температуры 88 градусов с поднятием их до 100% от 88 и выше (второй режим у нас будет отвечать за стресс-тесты, первый - за обычную работу).
2) Core ratio limit ставим в 47 (он сам будет снижать частоту при уменьшенном package llimit в зависимости от нагрузки). Max CPU cache ratio - 41 (послед достижения стабильности можно попробовать увеличить до 44)
3) Снижаем
«Long package llimit» = 160
«Short package llimit» = 175
И дальше, если будет лететь по температуре
Здесь даже линксом можно не мучить - ограничиться OCCT - оно скорее всего подобную нагрузку сможет обеспечить. Добиться вменяемых температур (типа не выше 80 градусов)
4)Далее варианты, как нам добиться устойчивого вольтажа 1.2 В (или сколько ему на самом деле надо) в линксе. Их у нас вроде как три (или чуть больше).
а)Поменять svid behaviour, увеличить IA AC Load Line и IA DC Load Line до 0.02
б)Перейти на LLC 6 и увеличить отрицательный оффсет
в)Уменьшить оффсет/поставить мелкий положительный и остаться на LLC 5
г) комбинировать а) с б) или в)
И я бы еще термодатчик на vrm и на память подвесил - посмотреть, в каких режимах оно у вас работает (хотя кулер вам должен нормальный обдув обеспечивать)
Ну и HWInfo в логирование с опросом почаще, чем раз в две секунды - и смотреть Vcore после ошибок
Но в целом вам нужно найти package llimit, который нормально держит ваш кулер, и уже оттуда плясать.
А - вот сейчас заметил TWB Votlage Optimisation в disabled сбросьте
Альтернатива (в случае nonK - разумная) - определить подходящие вам power limitы (пункт 3), потом сбросить все настройки разгона кроме них и VRM в авто. И экспериментировать с встроенными в плату авторазгонами. Результат может оказаться лучше.
Последний раз редактировалось AlexandrIntegrate 09.03.2021 23:57, всего редактировалось 1 раз.
трефи как то высчитывается под определенную частоту/тайминги? Или можно любое число от балды ставить?
Фото: 78
dvijuha
Нет, не от балды. Почитайте профильную тему по разгону памяти.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879&p=17294698&hilit=43349#p17294698
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879&p=17243174&hilit=43349#p17243174
Добавлено спустя 45 минут 45 секунд:
AlexandrIntegrate
При установке
температура VRM на 2 - 3 градуса становится выше - так и должно быть?
Фото: 6
telemeh писал(а):
При установке
Поскольку они начинают работать постоянно - да. А до каких температур оно растет? То есть в пределах сотни вроде как не страшно, но лучше все-таки держать где-то 60-70.
Возможно, стоит второй вентилятор на кулер поставить
Фото: 78
AlexandrIntegrate
Разъясните пожалуйста мне для понимания: что нам дают настройки
Температура процессора при них не изменилась и в мануал моде напряжение так же не стало ниже?
Фото: 6
Страницей раньше вам anta777 писал - "Extreme просто заставляет работать все фазы при любой нагрузке, не отключая их." "500 - оптимальная частота переключения транзисторов для современных плат."
Соответственно улучшается стабильность систему при резком росте нагрузки на процессор
Всем привет! Сегодня сделал разгон по ядрам начитавшись здесь ребят. В общем ставил лимит на лонг 210 ватт, но почему то он уходит выше 220. Пробую на стабильность теперь..
5300 geek.jpg [ 102.53 КБ | Просмотров: 970 ]
5300.jpg [ 529.42 КБ | Просмотров: 972 ]
Фото: 6
Попробуйте немного понизить лимиты и следите за частотой по ядрам - чтобы держалась как можно более высокая. Возможно результаты улучшатся (но в целом примерно так оно и выглядит. Небольшая просадка по гигафлопсам в Линксе и небольшой выигрыш по очкам в синебенче и в фпсах в играх)
да норм пока так потестирую, ток не понятно почему в гикбенче макс частота прописалась 5ггц, хотя стоит 5300 на 1 ядро, 5200 на 2 и 5 вроде на 4..
Фото: 6
Там логика не так работает
Если ставить одно ядро 5.3, два - 5.2 и все остальные на 5, оно будет работать на 5.3 при одно/двухпоточной нагрузке, 5.2 - на трех-четырехпоточной и на 5 при нагрузке больше чем на 2 ядра
ЧТобы получить то, что вы, видимо, хотели - надо ставить 5.3 синк олл корс - тогда оно будет пытаться работать на 5.3 по всем ядрам, а когда упрется в лимиты - снижать частоты на некоторых ядрах.
5.3 по всем ядрам
да не это уже очень жесткие вольтажи придется ставить, т.к при маленькой нагрузке там встанет 5300 по всем ядрам. Наверное нужно 1,45+ вольта( а скорее всего даже сам проц такое вряд ли сможет), что превышает мой психологический барьер в 1,35)
Фото: 6
Вольтаж особо задирать не нужно (мне 1.35 не хватило, а 1.395 - уже вполне. Но у меня оно на 1.35 в принципе выше 5 не грузилось). Собственно, до 1.4 включительно можно не париться (единственное - разумеется - следить за температурой и если что - снижать лимиты по мощности)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
