Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 486 из 525<  1 ... 483  484  485  486  487  488  489 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
AlexandrIntegrate писал(а):
Собственно, до 1.4 включительно можно не париться
то есть вам хватило 1,4 на 5,3 по всем ядрам? и в тех же играх проц 5,3 по всем ядрам и все стабильно?
Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Фото: 6
1.403 с оффсетом - 0.005 (то есть итог - 1.398)
И у меня сейчас необводненная 3090 вполне конкретно жарит память (обводнять буду уже на трубках и на двенадцатом апексе), а моноблок на плате надо шлифовать, равно как и крышку процессора (там пара (сейчас посмотрел какие-то ранние скриншоты - не пара а тройка ядер жарится градусов на 10 больше, чем остальные) ядер достаточно сильно выше других температурит), посему у меня стоят 180 ватт лонг и 185 шорт power limit. И соответственно, в играх получается скорее 5.3/5.3/5.3/5.2/5.1/5.0/4.9/4.9. Буду менять систему (текущая уйдет приятелю - ему тоже апгрейдиться пора и он не прочь немного сэкономить) - пошлифую и попробую подразогнать чуть повыше (потому что вода у меня потенциально должна ватт 700 рассеивать играючи). Вот тогда можно будет посмотреть, получится ли больше))))
А так да - все стабильно.
а не слишком ли уже много заморов со шлифовкой и т.д, если в любом случае с даже более менее хорошим камнем все равно упор в видеокарту будет? Или это уже больше ради спортивного интереса?
Фото: 6
Во первых, комп не только для игр - еще и для работы. И там лучше чтобы оно молотило на полную.
Во вторых - он изначально собирался лет на 6-7 - соответственно - чем производительнее я его сделаю, тем дольше оно прослужит
В третьих - шлифовка должна скинуть градусов 7 как минимум (сейчас когда горячие ядра 96 холодные - 86) - соответственно или сильно более вменяемые температуры, или увеличение производительности или и то и другое
Ну и в четвертых - надо же мне на чем-то потренироваться перед водоблоком на видео)))))
Как-то так))))
P.S. Ну и поскольку именно эту систему я отдам, когда придет время все пересобирать, хотелось бы "вылепить конфетку".
И с каких пор "раскочегаренное" железо стало дольше жить чем сток или менее разогнанное? Скорее наоборот, гнать надо тогда, когда производительности начинает не хватать, иначе зачем это всё лишнее мозго***во и трата личного времени?
i9 10900k, MSI Z490 UNIFY, 2070S, ARCTIC Liquid Freezer II-360, 32gb g skill 4400cl18, Seasonic 850W Platinum, PHANTEKS Eclipse P600. XL2546
Фото: 6
Грамотно раскочегаренное железо работает на более низких температурах и при более низком напряжении, чем сток. Во всяком случае, если мы говорим про 9900K/10900К (а я вот как-то как раз про них).
Сам по себе разгон сводится к тому, что мы берем минимальную по напряжениям стоковую кривую (так, на всякий случай, по умолчанию она максимальная), немного снижаем ее, если есть такая возможность (это лотерея, но у меня получилось), ставим напряжение для достижения пиковых частот и подбираем Power Limit в соответствии с возможностями СВО.
По-моему логично разогнать все изначально, чтобы затем система трудилась в щадящем режиме
Paxton Fettel писал(а):
Кому нибудь попадались две настройки на Maximus XI Hero?
1) PPD чтобы в 0 поставить.
2) VrefCA чтобы покрутить и посмотреть на результат.
На asus z390 еще не выходил биос с ppd. Vrefca, не видел такой твик в биосе.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Фото: 6
что значит "еще не выходил"? Я в асус давал запрос на эту функцию как до выхода Z490, так и после. Уже много биосов вышло, но на PPD забили, можно не ждать.
То же самое с мемтвикитом, я им написал, что не работает, ну а им и пофиг. В мемтвиките можно PPD крутить, но прога не работает под новыми версиями винды
Это значит, что до настоящего момента биос с ppd не выходил, но возможно еще выйдет. Профит от этого ppd такой себе.
Фото: 6
adept1 все равно приятнее с PPD.
нет, PPD не будет, так как его бы давно уже релизнули с выходом Z490. Смысл им сейчас чесаться то, на неактуальной платформе?
Ну msi например завезли ppd в свои мп z390, asus забили болт на него, по ходу как и на resize bar. По мне так, платформа ещё вполне актуальна.
Последний раз редактировалось adept1 11.03.2021 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Да действительно криво раскочегаренное мб будет меньше служить, но я сделал 5300 на 1 ядро, 5200 на 2, 5000 на 4 и 4800 на все на тех чже напругах что и сток и по факту без лимотов можно сказать при учете что лимит 220ватт, но сегодня снова поставил 4800 по всем ядрам при всех C state off, но с лимитами 250 ватт, т.к мне не нравится когда напруга скачет до 1,4в без нагрузки (в стоке она скачет так же на apex x), а при 4800 на всех ядрах по сути даунвольт, макс вольтаж без нагрузки 1,296...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
adept1 писал(а):
Ну msi например завезли pdd в свои мп z390
При чем этот ppd скидывает 2 или 3 ms в аиде на сколько я помню..
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а проц скальпированный?
Самое большее, что видел - 2ns, больше вряд ли пойдет. Но на деле эти 1-2ns ничего не дают, только на скринах красиво.
Фото: 29
Я уже готовлю себя покупать следующую мать от МСИ, слишком уж Асус кладет болт при этом накидывая 20% стоимости по сравнению с МСИ на одноуровневое железо.
Видяхи уже взял от МСИ(трио полностью устроила) и Гиги(тут просто с ценой фартануло, ну и гарантии 4 года), а асус везде был на 10-15к дороже, что для 3070 перебор (покупал почти за РРЦ МСИ).
Геной я конечно доволен, но этот болт на обновлениях для предыдущих чипсетов/платформ расстраивает, да и цены самые лютые у Асуса нынче (раньше не такая разница была).
Платить 35-40к за ГЕРОЯ при наличии Томагавка или Юнифи в 1.5-2 раза дешевле - не вижу смысла.
Russian Overs Team
И еще такой вопрос как при лимите 180 вт и кастом воде на 700вт горячие ядра на 96 градусов?
Фото: 6
имея мси на ам4, могу сказать, что мси даже поленились достать болт, чтобы его положить. Полгода абсолютно нестабильные биосы, после такого такая фирма в принципе не должна существовать.
Я вот купил мать от МСИ з390 гейминг эдж АС вифи и пришлось продать на 3,5к дешевле на авито т.к на них какой то рандом. Та память что ехала на асроке 4100-17 на МСИ поехала только 3900. Эти джискилы 2*16 дак вообще ток 3600 ехали еще и с рандомными ошибками на втором часу экстрима, уже испугался что планки неудачные. Биосы оч какие глючные, выбираешь встройку как основной видео адаптер, вставляешь карту и бесконечный рестарт. Карта 3080 трио была испражнение а не карта, сэкономили на всем кроме кульков. В 30 серии видеокарт МСИ обделались, как по мне самые неудачные карты. Была 1070 гейминг икс когда то, дак конфетка, служила верой и правдой и недавно продал еще за столько же как покупал :D
Народ, никто не сталкивался с проблемой :
Выключатешь комп, но монитор в спящий режим не уходит , или может уходить ,но через какое то время просыпаться. Кабель ДП .20 ПИН прозванивал.
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Фото: 29
может дело не в МСИ, а в платформе в целом? Слышал про всякую нестабильность платформы вообще для нашего оверского брата(обычным юзверям пофиг, а мы и статтеры и фризы замечаем).
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Для re-size надо еще и новые биосы для видеокарт. А биосов то и нету. Несмотря на то, что карты 3ххх линейки не такие старые как 390 чипсет. Так что с эти re-size bar эта тягомотина растянется еще надолго. Нужны биосы, нужны дрова, нужны дрова для чипсета, нужны игори с поддержкой re-size bar. А самое главное, профит от задействования, судя по RTX 3060, на уровне суслика, которого не видно, а он есть.
Нвидиа просто думает - в новом биосе задействовать уже майнинг защиту или нет :lol:
Ну дуалы на Z390 у многих плохо ехали, на Z490 с этим даже у гиги вроде неплохо.
А Чем Трио плоха? (Я про свою 3070трио читал про питальник, что он проще чем у нвидии в рефе, но охлад вообще топ, а питальника для 2050-2100/15800 в играх хватает, понимаю, что на стриксе может будет хватать для 2150 при условии, что с чипом повезет, но не стоит это 30% сверху как мне предлагали при покупке. Про графеновый бекплейт тоже слышал, но это лучше пластика - тем более термопрокладки стоят, у многих пластик или метал, но прокладки не стоят - и толку от него?) Или еще какие то косяки есть? Мне конечно не нравится пл 104% или 250 ватт на предтоповой версии от МСИ, но может поправят с новым биосом, а не поправят - я разницы между курвой и ручным обычным разгоном не заметил (кроме снижения потребления и нестабильности иногда курвы).
кабель меняй - пока нормальный не найдешь, сам пару раз мучился, теперь юзаю только оригинальные.
Russian Overs Team
Фото: 6
garison87 Не, амдшные проблемы с нестабильностью решились за 2 месяца, а далее мсишное осталось.
