При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Парни, я собрался съезжать с томагавка, ибо подвёл по всем фронтам, никакие обновы бивусов/бета бивусы не спасли, выше 2800 никакая, даже самсунговская память, не идёт (процессор умеет 3466 с однорангами, так что не в нём дело). У меня соберётся сумма в районе 150 вечнозелёных, лучше взять топовую B350 (Strix, к примеру) или младшую X370 (тот же X370-A)? Рассматриваю асус или гнилобайт, мсай в топку.
_________________ AMD Ryzen 5 1600@3.8 GHz 1.3V ASUS Prime B350-Plus Samsung M378A1G43DB0-CPB 2x8Gb@3200 MHz CL16 1.35V Gigabyte GTX1060 6Gb@2062/9320 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
R0gue а местами память пробовал переставлять? Может ты что-то не то делал? А то подозрительно низкая частота.
Наш тестовый комплект памяти заработал на паспортных частотах, равных 3200 МГц, без лишних действий, достаточно было активировать A-XMP. Разгон памяти проходил уже при участии финальной сборки микрокода. Для работы нашего набора на привычной схеме 14-15-15-28-1T и частоте 3200 МГц потребовалось вручную активировать Gear Down Mode. https://www.overclockers.ua/motherboard ... ahawk/all/
Потенциал основного стендового комплекта памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR в среднем находится у отметки 3150-3170 МГц, так как промежуточных значений между 3066 МГц и 3200 МГц платформа AM4 не предоставляет, результат разгона составил ожидаемые 3066 МГц: Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/86725_7 ... ahawk.html
Асусы топовые бюджетные не рекомендую, там статистически больше нареканий на разгон памяти чем где-либо еще. Гига... ну такое. Остаются асроки. Можешь попробовать такую:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
R0gue вряд ли X370-A будет чем-то лучше B350 Strix кроме, собственно, чипсета. Так что либо B350 Strix, либо X370 Prime Pro. Gigabyte в топку первым, ждем чтобы 400 серии запилили нормально. Либо, как выше - ASRock.
R0gue а местами память пробовал переставлять? Может ты что-то не то делал? А то подозрительно низкая частота. Асусы топовые бюджетные не рекомендую, там статистически больше нареканий на разгон памяти чем где-либо еще. Гига... ну такое. Остаются асроки. Можешь попробовать такую:
Из того, что я уже делал: 1) сначала был куплен комплект кингстон предатор, 4 планки с профилем 3 ГГц, MSI гарантировали работу только 2 таких на 3 ГГц, оно и понятно - 4 штуки выше 2800 не стартанули 2) ну я подумал, скорее всего дело в памяти, эти продал, взял 2 по 8 самсунги вместо тех 4 по 4 хайниксов - дело застряло на том же месте, вот только теперь это чуть ли не идеальная память для разгона, пусть и двуранг.
При каждом из двух случаев были перебраны бесчисленные комбинации напряжений, сопротивлений и таймингов. Поскольку я не первый владелец этого райзена, то владею сведениями о пределе данного образца по памяти, предыдущий владелец прямо при мне показывал на своей X370-Pro как эта кроха 1600 гоняет на полную 2 планки B-Die при 3466. Из чего я делаю вывод, что мой томагавк не умеет в разгон. Только если память с завода имеет высокий XMP, его поддержка заявлена MSI, и это не более 2 планок ОЗУ. Также в инторнетах есть теория, что томагавки бывают только взаимно противоположные, либо они хорошие, либо полная дрисня, вот мой и относится ко второй. Поэтому я сливаю эту дрянь за мизерные 4500 деревянных и хочу купить другую плату. Почему заговорил сразу про ASUS? Потому что куратор ветки про Ryzen постоянно выпускает кастомные биосы с разблокированным управлением множества низкоуровневых напряжений, что полезно при разгоне памяти.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну я думал про X370-Pro, как раз нашёл её за вкусную цену в другому городе, благо есть, кому помочь с её транспортировкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Я бы на вашем месте поменял на что-нибудь с 400-м чипсетом, к лету)
Samsung B-die, оказывается, бывает разный. Если такой как у меня, то он и на 3000 будет заводится весьма натужно. Ну, по крайней мере в моих руках)
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 09.01.2018 18:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Я бы на вашем месте поменял на что-нибудь с 400-м чипсете, к лету так, примерно)
Не уверен, поддержка сокета заявлена до 2020 года. Для меня не принципиальны возможности чипсета, лишь бы память с процессором хорошо гнались. Поэтому считаю вполне достаточным взять плату с хорошим питанием сейчас, а потом купить рефреш райзен, чтобы по частотам не проседать
Вам не кажется, что на обновленные чипсеты предполагают в том числе и улучшенный разгонный потенциал? Мне вот почему-то кажется.
Так не чипсет же за это дело отвечает, почти все элементы чипсетов бывших AM3+ и прочих плат переехали в SoC процессоров AM4, так что лучше иметь хорошую ШИМку с нормальным питанием, чем среднее питание, зато свежий 400 чипсет
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Гомель,Беларусь Фото: 77
R0gue писал(а):
R0gue
у меня 350 стрикс , память 2 по 8 гб одноранги на хуниксе , на последнем биосе почти в авто заводятся на 3200 , на 3333 тоже бегают , но нужно уже подбирать тайминги , биос не моденный , неплохая плата
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
maxqka писал(а):
Понято, спасибо. И ещё такой вопрос, нормально всё будет если просто поменять порты без переустановки винды, заведется всё? Или сносить?
Извини, но ты тугой, на оба уха) Подтяни матчасть, потом будешь "умные вопросы задавать" или с подачи тех умников, кто эти вопросы через тебя в форум закидывает. Я все объяснил на пальцах, ты "как баран" не видишь адекватные ответы и продолжаешь плодить вопросы. Пока)
Здравствуйте. Материнская плата ASUS PRIME B350-PLUS годится ли для процессора ryzen 5 1600 с уклоном на разгон ОЗУ и проца ? Или не могли бы подсказать какие бы стоило выбрать в магазине ДНС городе Уфа
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
R0gue Если есть возможность заказать из CU, то бери Biostar. У знакомого Biostar B350GT5 + Ryzen 5 1500X + G.Skill Trident Z RGB 16GB 16GTZR Kit 3000 CL16. Материнка взяла 3000 МГц. Кстати, Biostar выкатили AGESA 1.0.0.7 для своих материнок. UEFI доступны на официальном сайте. Знакомый доволен материнкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
