Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 488 из 496 • <  1 ... 485  486  487  488  489  490  491 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
[АЛКАШ] писал(а):
а в биосе разгон не отвалился ?
Я вернул сток. Там на авто вроде все стоит
Сомнение уже на ссд
Попробуйте ставить на обычном хдд
Фото: 25
TinK_off вообще должны работать 3 планки без проблем, причем в дуале ...а точно 3-я планка тоже не навернулась? Перебирал в режиме 2-х планок разные сочетания из 3-х оставшихся - все робят? По идее ничего для этого настраивать не надо - воткнул 3 планки и даже на автомате(без каких-либо настроек) будет завоится. Двуканал принудительно не отключить если 2 планки в соответствующие слоты вставлять, а с 3-мя планками по любому будут заняты слоты для 2х-канального режима. Кстати, не видит планку мамка(биос) или винда(а мамка видит)?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Когда перебирал четыре планки, ища проблему, нашёл проблему в одной.
Возможно, обращал внимание не на все. Поэтому теперь не уверен, что и эта полностью рабочая.
Биос ее не видит, винда тоже.
Решил отдать специалисту на диагностику обе планки, которые вызывают сомнения.
Так что спасибо за участие, товарищи.
Всем привет! Собственно держу вкурсе последних событий в связи с моей ситуацией. Поменял поменял кулер заменил БП, стало нормально, стресс тест в аиде (со всеми галками, отдельно FPU, отдельно CPU) проходит нормально, тестил час. Но вот остальные стресс тесты не проходит OCCT 7.2.1 после 30-40 минут стресс теста происходит вылет стабильно после 30 минут, хотя в течении всего времени температура выше 68 не понимается. Linx 0.7.3, Prime 95, там прогрев стабильный 85+ и уже до сотки рукой подать. Собственно непонятно оставить всё как есть или дальше копать?
UPD: Отключил турбобуст в биосе, прошел OCCT (1 час).
Фото: 7
Всем доброго времени суток,
подскажите плизз как настроить правильно напряжение в биосе.
Достался такой конфиг:
Материнка - Asus Maximus VI Hero (1603 Bios),
Проц - i7 4770k
Память - Geil Evo Corsa PC3-14900 1866MHz (CAS 9-10-9-28) 2x4Gb.
Охлаждение - водяное Corsair Hydro Serie™ H75.
При auto в биосе - показывает 1.056V.
В OCCT 4.5.1 темпа начинает допрыгивать до 85. Напряжение же под нагрузкой показывает - VCore 1.3. VID 1.28
При установке в ручную - например 1.25 - тогда это напряжение все время установлено и при снижении частоты не уменьшается.
Подскажите плизз, как правильно настроить в биосе, чтобы в простое напруга снижалась, а под нагрузкой устанавливалась на 1,25?
Upd: Сейчас в авто режиме установил 1.16 - температура до 73 поднимается, тест идет. При 1.14 - через минут 20 - ребут.
Остается вопрос - как настроить, что бы напряжение понижалось при снижении частоты и повышалось до 1.16 при макс нагрузке?
Да, и еще - обнаружил, что частота в простое падает до 800 MHz. Это нормально?
Фото: 25
AndreyLG в биосе адаптивный вольтаж ставь и так же прописывай какое-нить значение, типа того же 1.25 или какое там тебе надо. Тогда будет падать и VID, хотя при не адаптивном вольтаже физический вольтаж в простое тоже будет сбрасываться если энергосберегайки не выключать.
Фото: 7
Ьак там тоже предлагает только оффсет. А вот от какого значания +/- надо рассчитывать?
Как я могу установить например 1.2V при адаптивном режиме?
Фото: 25
Хм, не помню можно ли вводить вольтаж в офсет режиме, у меня стоит режим адаптив+офест, есть еще мануал, офсет, адаптив, т.е. всего 4 режима. В адаптивном режиме просто в строчку вольтажа вбиваешь 1200 и будет в максимальном бусте 1.2в
Фото: 7
К сожалени. не помогло: выбрал адаптивный режим, оффсет - авто, турбо - 1.2V.
Под нагрузкой - 1.31V
Фото: 25
Частый случай - через адаптив низкие вольтажи не применяются, у меня такая ерунда была. Это от проца зависит - у него где-то там прошит "минимум" и всё, можно только офсетом править для адаптивного режема. А вот ручной режим будет применяться любой.
AndreyLG писал(а):
турбо - 1.2V.
Divinity писал(а):
оффсет - авто
в таком случае офсет пробуйте -0.11
Всё ,я сдалась.Программатор пришел,чипы биос пришли.Ничего не помогло,зато обрезаю обновы биоса,прошиваю,стираю,проверяю пустышки с полтыка.Прогнала все с самой старой до самой новой походу всё таки материнка.Но...отрицательный результат тоже результат.За эти месяцы битвы с Z87,многому научилась.На софтовом уровне,наверное могу уже оказывать беззвозмездную помощь.:-)
Фото: 7
Еще вопрос:
начал тестить разгон с помощью Intel Extreme Tuning Utility.
Устанавливаю
Core Ratio x44
Cache Ratio x39 (не меняю)
- adaptive voltage
-Turbo voltage 1,30
-Offset +0,005
Стартую "Stress test".
температуры до 80 град.
под нагрузкой показывают:
XTU
VCORE 1,304V,
CPU-Z
VCORE от 1,312V до 1,328V.
OCCT
VCORE от 1,31V до 1,33V.
VID 1,31V.
IA 1,33V
HWMonitor
VID 1,305.
IA 1,34V
Кому верить? Кто точно показывает напругу? XTU или HWMonitor/OCCT?
Вообще стабильно получилось без скальпирования след:
CPU Ratio - auto -> CPU Voltage - 1.16
CPU Ratio - x40 -> CPU Voltage - 1.16
CPU Ratio - x41 -> CPU Voltage - 1.225
CPU Ratio - x42 -> CPU Voltage - 1.250
CPU Ratio - x43 -> CPU Voltage - adaptive 1.250 offset +0,005
CPU Ratio - x44 -> CPU Voltage - adaptive 1.300 offset +0,005
Фото: 25
У меня vcore все утилиты одинакого показывают, просто какая-то считыват инфу чуть раньше, другая - чуть позже и в итоге может быть 1.328 и 1.33 в другой и т.п. Ничего аномального не вижу. Но вообще удобнее юзать hwinfo64
Фото: 7
Так это понятно. Просто XTU при установленном в биосе адаптивном режиме напряжение показывает максимум то, которое установлено. Например при 1.25 +оффсет 0,005 XTU показывает под нагрузкой 1.255 .. 1.256, в то время как остальные утилиты показывают не ниже 1.3.
Вот и не понимаю, кто отображает неправильно. При ручном режиме напряжения все показывают то, что установлено в биосе, т.е. при 1.250 - все показывают под нагрузкой около 1,250. А при адаптивном режиме, что бы я не установил - кроме XTU все показывают >= 1,3.
Фото: 25
Ну, получается XTU тогда показывает неверно, может он считывает то что задано в материнке, но проц реально "сосет" больше. CPU-Z точно показывает реальный vcore, ну, а hwinfo просто удобнее смотреть - там и на вся ядра есть вольтаж(если материнка позволяет). Например, если поставишь вольтаж выше того что минимальным адаптивном режиме у тебя выставляется, например 1.33 - он без каких-либо плясок будет применяться.
Повторюсь - это всё виноват проц: он считает себя неудачным экземпляром и для буста выставляет себе высокий минимум по вольтажу. Правда ТАКОЙ выский я не встречал. У меня была такая же тема на моем 4690к, но он ниже 1.2 не хотел, а не 1.3... Тут только офсет поможет либо мануал вольтаж, но сильно большой офсет может приводить к тому что проц будет крашится на низких частотах. Сейчас на моем проце на ядра у меня стоит стоит -0.03, на ринг -0.05. Ставил на ядра -0.035 - проц крашился уже на низких частотах, но он у меня довольно удачный экземпляр, так что там и на низких частотах изначально низкий вольтаж, вполне возможно твой не будет крашится и при -0.1 - надо проверять.
Зы сам не пробовал, но возможно если отключить FIVR, то вольтаж будет применяться. Потому что, я так полагаю, если он включен, то это он определяет какой вольтаж у проца в конечном итоге... Но будет ли с отключеным FIVR работать энергосбережение - хз.
Нужно было поставить товарищу драйвера на Z87 Sabertooth z87, с удивлением обнаружил что на сайте страницу с платой удалил ASUS. Там теперь в принципе не существует плат на 1150:) Придется искать на сторонних сайтах, не ожидал конечно что так скатится компания...
Фото: 7
Народ, посоветуте плизз.
Сейчас есть
i5 2500K@4200. Охлад - воздух.
Asus P8P67 Deluxe
4x4096MB Samsung DDR3 2400@2133
Palit Geforce 750 Ti
Получил недавно
i7 4770K. Охлад - вода
Память и видюха - теже
i7 4770K удается разогнать до 4.3, но темпы зашкаливают. Да и в ОССТ напруга уходит на 1,38.
Так что на постоянку ставить или 4.1 или в крайнем случае можно пробовать 4.2.
Самое интересное - тесты показывают прирост - CinebenchR15 (например 555 -> 810), XTU и 3dMark Vantage.
А вот внутриигровой тест в FarCry5 - фпс ниже средний и минимальный. Да и темпы немного больше, чем на i5.
И видюха почемуто на пару градусов греется больше.
Поэтому вопрос -стоит ли переходить на i7 4770K+Asus Maximus VI Hero?
И вот еще: когда на i7 запускаю HWMonitor время от времени - слышатся какие то щелчки со стороны мамки.
Что это может быть?
750ti слабовата и для 2500к и для 4770к
Разгон для чего? Чтоб вк догрузилась до 98-99-100%
Найди у друзей gtx 970 gtx 1660/2060s и проверь
https://pc-builds.com/calculator/
