Куратор(ы):   BY_Pashka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1730 • Страница 50 из 87<  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 87  >
Куратор темы
Статус: В сети
Обсуждение материнских плат ASRock на чипсете Z170/Z270 и всё, что с ними связано.
FAQ будет создаваться в процессе поступления информации.
Как установить Windows 7
Из-за ограничений чипсета при установке ОС Windows® 7 на эту МП вам нужна утилита «Win 7 USB Patcher», загрузочная флешка с Windows 7.
Данную операцию подготовки установки 7-ки нужно производить на любом другом компьютере.
Инструкция
1. Имеем установочную флешку с 7-кой и скачали с офф. сайта программу Win 7 USB Patcher.
2. Вставляем флешку в USB разъем.
3. Запускаем программу Win 7 USB Patcher.
4. В окне проги и выбираем "Создание установочного диска 7-ки на USB"- жмем next.
5. В след. окне указываем USB or Optical disk и "букву" вашей флешки с 7-кой- жмем next.
6. В след. окне также оставляем "букву" вашей флешки (вся работа патчера происходит через временную папку компьютера и после подготовки ваш дистрибутив перезапишется патченным на вашу же флешку)- жмем next.
7. НУ и в последнем окне просто жмем Start.
8. В итоге в командной строке проги будет написано "Patchihg completed"- закрываем прогу и извлекаем флешку. Теперь Win 7 установится с этой флешки без проблем.
Также записать патченый образ на флешку (пустую 8 Gb в NTFS) можно по другому:
- если есть .iso образ 7-ки, то можно его открыть в виртуальном приводе (типа Demon Tools) и на 2-м шаге указать букву виртуального привода, а на 3-м указать букву разъема флешки,
- если есть 7-ка записанная на болванке, то на 2-м шаге указываем букву DVD-RW, а на 3-м выбираем букву разъема флешки.
4-й пункт стандартно- запись патченного образа.
Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI?
— Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку.
По тестированию памяти:
Пользуем программу- скачиваем отсюда:
или отсюда
настройки для теста памяти:
тыц
Настраиваем в точности, как на скрине.. При запуске проги- на ошибку драйвера жмяк- ОК, отключение безопасного режима жмяк- ОК..
О чипсете Z170
тыц
Z170
офф. сайт ASRock
На сегодняшний день представлены платы на чипсете Z170/H170/B150 и H110.
список
Z170 OC Formula, Z170 Extreme7+, Z170 Extreme6+
Z170 Extreme6, Z170 Extreme4+, Z170 Extreme4
Z170 Pro4/D3, Z170 Pro4, Z170 Pro4S
Z170M Pro4 , Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac
Fatal1ty Z170 Gaming K6+, Fatal1ty Z170 Gaming K6, Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
Fatal1ty Z170 Gaming K4, Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
Intel H170- Fatal1ty H170 Performance, Fatal1ty H170 Performance/D3, H170 Pro4
Intel H170- H170 Pro4/D3, H170 Pro4S, H170M Pro4
Intel H170- H170M Pro4S, H170M-ITX/ac, H170M-ITX/DL
Intel B150- Fatal1ty B150 Gaming K4, Fatal1ty B150 Gaming K4/D3, B150M Pro4
Intel B150- B150M Pro4S, B150M Pro4/D3, B150M Pro4S/D3
Intel B150- B150M-HDV, B150M-HDV/D3
Intel H110- H110M-HDV, H110M-HDV/D3, H110M-DVS/D3
Программы тестирования и мониторинга
Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
FAQ по разгону процессоров с "К" и без "К"- обновляется....
ВАЖНО для NON K процессоров
При разгоне по шине процессоров без"К" помните, что Вы столкнетесь:
- отсутствие возможности управления множителями в БИОС (удобного для пользователя, метода возвращения назад в БИОС этой опции я не нашел, пока),
- не сбрасывается вольтаж в простое,
- отключается автоматом встроенное видео,
- не сбрасывается частота процессора в простое,
- не мониторится температура ядер процессора (мониторится всегда 100 гр. по ядрам), но здесь стоит заметить (по аналогии с Haswell), что можно мониторить по CPU Package и CPU IA Cores датчикам, ибо они показывают, пусть и утрированно, температуру тех же ядер,
- отключаются инструкции AVX, что выявляет бесполезность тестирования Линкс (пока не починят- возможно), а также все тесты синтетики (FPU) из АИДА (кстати последняя бета-версия уже нормально показывает CPUVCore- вкладка в АИДА- "датчики", согласно выставленному в БИОС). Последняя версия CpuZ также корректно отображает вольтаж.
Разгон "К" процессоров
Как и с чипсетом Z97 я рекомендую делать разгон в 2 этапа- первый: настройка параметров БИОС, которые настраиваются 1 раз и навсегда и неизменны в процессе разгона и их сохранение в дефолтный профиль. второй: сам непосредственно разгон с сохранением всех параметров также в профиль, но уже с разгоном.
Первый этап
Второй этап
В связи с блокировками Минкомнадзора скриншоты могут не прогружаться у некоторых пользователей.
Для решения этой проблемы весь FAQ камрад ket[CHUP] загнал в формат PDF.
За что ему спасибо...
https://yadi.sk/i/2LXUiFOw3SekYx
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции.
Последний раз редактировалось BY_Pashka 22.02.2018 1:03, всего редактировалось 33 раз(а).
Фото: 4
Alexum писал(а):
Только будет ли от этого ощутимый профит :mda: ?.
Читал, что от поднятия напруги на VCCIO, VCCSA ощутимо растет температура на процессоре. В режиме авто напруга около 1.25, а это вроде выше допустимого максимума (1.2В)
Core I7 6700K@4500Mhz,AsRock Extreme7+,G.Skill 16Gb 3600Mhz, GTX 1080 TI, Samsung 950PRO 512Gb, 850EVO 500Gb, Seagate 2Tb,4Tb,Seasonic Platinum 1200W
VovaNs, для примера — картинки в "шапке" есть ("Первый - Второй этап").
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
При разгоне и AUTO на такой же Extreme7+ разные чудеса в вольтаже случались.
Это не максимум, а норма. Уже затёртая до дыр табличка:
У меня например SA/IO = 1.216/1.184, но это больше для разгона памяти. а не проца.
Также эти напруги между собой не связаны никаким соотношением, не надо разницу сохранять.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Ребят выручайте. Мать asrock z170 k4 зависает. Не могу установить винду - виснет. Установил винду на другом компе, переставляю диск на комп с матерью asrock z170 k4 - зависает при загрузке виндовс или вообще не видит диск. Прошил биос до версии 7.0 - не помогло. Помогайте плиз...
i7 6400t | Palit GeForce GTX1060 Jetstream 6GB | ASRock Z170 Gaming K4 | Corsair Vengeance 16GB 2133MHz
BIOS не зависает ?
На каком носителе ОС ?
ЦП разогнан ?
Добавлено спустя 58 минут 55 секунд:
motoneon писал(а):
Это вам повезло с процессором.
Я вчера пробовал ставить шину:
170 и напряжение 1.40 - не запустился. Ради интереса пробовал 170 при 1.325 - тоже не запустился.
165 и напряжение 1.40 - не запустился.
163 и напряжение 1.40 - зависла загрузка винды.
161 и напряжение 1.40 - зависла игра после 20 минут.
160 и напряжение 1.40 - прошёл 20 минутный тест LinX
160 и напряжение 1.39 - прошёл 20 минутный тест LinX
160 и напряжение 1.38 - прошёл 20 минутный тест LinX ( температура пару раз поднималась до 77, но в основном 65-71. Кулера в тихом режиме).
Далее не пробовал снижать вольтаж, позже протестирую. Раньше пробовал шину 150 и 1.34 - стабильно.
Попробовал 170 и 1.42 - не запустился
165 и 1.42 - не запустился
Вернулся обратно к 160 и 1.38
motoneon Винду ставил на ssd. ЦП ещё не разгонял, комп новый, пока даже винду установить не могу =( BIOS вроде не зависает, но как только начинается установка винды на ssd - всё виснет. Может зависнуть при 10%, может при 30% установки
Если исключить механические повреждения во время сборки, то попробуйте скачать какую-нибудь готовую сборку с программами для проверки оперативной памяти и дисков ( memtest и т.д ) и прогнать их перед установкой винды.
В настройках биоса для SSD по моему надо ещё выставить режим SATA mode selection = AHCI
Советую настройки биоса глянуть в этой статье
https://www.overclockers.ru/lab/71006_5 ... ng-k4.html
Пройдитесь по аппаратной части. Попробуйте другой SATA-кабель, другой SATA-порт на материнке, другой разьём питания от БП (на другом кабеле). Если, как вы говорите, иногда не загружается винда а иногда винт не определяется - крайне маловероятно что дело в BIOS.
i7 6700k@4.6(1.32)+Corsair H115i|Asrock Z170 Extreme 6|2x8Gb Corsair DDR4 3000CL15|Palit GTX1070 SJS@2100/9100(mic)|SamsungEVO850 500Gb|Corsair HX750i
Прогнал 2 раза memtest, ни каких ошибок не показала. Режим AHCI был выставлен.
Менял кабеля, порты - всё равно виснет. Я просто читал, что у этой матери биос глючный, вот и думаю на него.
Может что ещё посоветуйте???
Grema, при запуске и тестах с какого-либо liveCD/USB всё нормально?
Снять процессор и с лупой осмотреть сокет (кривые ножки). Проверить процессор в другой материнке. Сбросить BIOS перемычкой. Переустановить ОЗУ в слоты. Попробовать с каждой плашкой ОЗУ по отдельности. Memtest86 (не из под Windows) запустить на 8 полных прогонов (8-12 часов).
motoneon Alexum a1040 ruPaladin На HDD винда установилась прекрасно, а на SSD зависает. При чём на старом компе на ssd винда ставится и запускается, а если перенести ssd на новый комп, то зависает. Так что проблема с SSD на новом компе! Нужно наверно что то в BIOS изменить, чтоб не зависало, что скажите господа?
Grema, на какой-либо другой SSD тоже пробовалось?
Кроме как SSD обозначить самим собой, да AHCI выставить в BIOSе и делать то по сей проблеме больше нечего.
Так взять и другой зашить... на пробу.
По дефолту стояла версия 3.2 и всё висло. Прошил до 7.0 - та же шляпа. Какие ещё варианты?
SSD видит, ANCI стоит
Может в журнал Windows есть записи, посмотрите
Вчера 2 зависания в играх: квантум брик и батла 4. При этом тесты LinX, 3DMARK прохожу. Скинул на 150 при 1.34.
Как думаете, может ли на стабильность повлиять загрутая 1 ножка сокета ?
20170115_173258%5B1%5D.jpg [ 5.53 МБ | Просмотров: 1453 ]
В любом случае загнутая нога это нехорошо, на фото не очень отчётливо видно, она там прижата к материнке или немного загнута. Выпрямите, только очень аккуратно. К тестовым пакетам добавьте как минимум Prime95 минимум на 30 минут, в идеале несколько частов.
Grema, камень то из подписи? Может корейский биос { Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14433406 } нужен под инженерик (кстати какой?).
Alexum, prime95 не нагрузит этот проц, там avx, а эти инструкции при разгоне нон-К по шине работают в полшишечки
цены на пк ☑ hardprice.ru
Может, если контакт нарушен.
Сейчас этот форум просматривают: mGermanTron и гости: 47
