Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
TOK писал(а):
Да.
Так IRST драйвер это чисто на чипсетный SATA контроллер. а NVME это протокол для PCI-e устройства, то есть связи тут нет никакой. У меня например SATA контроллер вообще выключен в биосе, так что IRST драйвер ставить просто напросто некуда А так то да, для SATA контроллера установка IRST драйвера улучшает его производительность, не значительно но всё же...
vadimca555 Конечно точно, ну откройте мануал и посмотрите))) На плате должен быть "RGB Header" разъём исключительно белого цвета на 4-пин (первый пин это 12 вольт + три остальные это RGB). у вашей платы его нет. У такой же платы на z270 он есть, Asus забыли распаять Сами распаяйте, всё будет работать: #77
Последний раз редактировалось jjxaker 18.02.2018 19:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
vadimca555 писал(а):
спасибо,асус [censored]
Надо внимательней читать описание материнки.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
TOK писал(а):
Каждая новая версия увеличивала скорость SSD в своё время, в том числе одного.
Т. е. я покупая самсунг со скоростью чтения записи 500мб/сек от этой проги получаю 600 или 700Мб? Никогда такого не было, Рапид приблуда для рейда, была и останется. Толку от нее, как от кактуса стоящего возле монитора, типа убирающего излучение))). Только фирменные программы от производителя к SSD дают хоть что-то. типа Самсунг Магикан. Вот пример на технологии Рапид от Самсунг.
2018-02-18.png [ 4.58 МБ | Просмотров: 1181 ]
Последний раз редактировалось nepranov 18.02.2018 23:56, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
jjxaker писал(а):
Так IRST драйвер это чисто на чипсетный SATA контроллер. а NVME это протокол для PCI-e устройства, то есть связи тут нет никакой. А так то да, для SATA контроллера установка IRST драйвера улучшает его производительность, не значительно но всё же...
Ну, да, логично, что Intel'овский SATA-драйвер действует только на SATA. Я это писал MathKiller, а у него в профиле:
MathKiller писал(а):
SSD: Samsung 840 Evo 1 TB
Самый что ни на есть SATA родненький.
Эх, салага, нужно новости на сайте читать, теперь открывай новость с первой версией IRST и читай тысячи комментов владельцев SSD под ней.
