Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
MurzaRus Что за память? Мало, если честно. Linx какой задачей запускаете? Какие тайминги по памяти? Какая частота ЦП и кольцевой шины? В идеале давайте скрин AIDA теста по памяти, Asrock Timing Configurator и Linx проходов хотя бы 5 штук по 35000-40000.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2019 Откуда: Ireland
Wonderboy писал(а):
Други, подскажите. Купил Aorus Z390 Pro, накатил BIOS F9, возникло несколько вопросов, не поленитесь просветить, пожалуйста.
1.Проблема в завышении Vcore со стандартными настройками. Выше DEMONx что-то там нашел, но потом так и не отписался, что именно. Куда рыть? 2. При включенных энергосберегалках частота повышается только до 4.7 Ггц, и плате пофиг, что я там прописал. Никто не сталкивался? 3. Можно ли в биосе выставить негативный оффсет на вольтаж процессора?
Кстати, подключил только 8-пиновый коннектор, никаких проблем с разгоном нет.
Соррян, много дел, много работы. В моем биосе F13, Вкладка : Advanced Voltage Settings->CPU Core Voltage Control->CPU Vcore выставляешь макс вольтаж. BCLK Adaptive Voltage стаишь Enable и все.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 13 секунд: Но на моей мамке Bios F13 работает коряво. Если Пк перезагружатт или пробуждать из спящего режима, то проблем нету. Но если его выключить то ПК может уйти в вечную перезагрузку, до момента пока не сбросить биос. Такая фигня при любом разгоне памяти. Но если биос сбросить, поставить разгон, загрузить пк, все работает и проходиттвсе тесты без проблем. И так пока его не выключишь, НО может и загрузиться и нормально работать. Рандомно. На предыдущих версиях биоса не видел таких проблем, но на них плохо работает проц 9го поколения.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012 Откуда: Москва
Привет всем, может кто подсказать, пожалуйста, заведется ли без проблем F4-3200C16D-32GVK или F4-3200C16D-32GTZ с z390 aorus ultra, просто этой памяти нету в QVL (проверял на сайте gigabyte и g.skill).... Мало ли может кто пробовал или знает... Заранее спасибо!
Прикол в том что, в списке поддерживаемой памяти для моей мамки, есть моя память. Но там почти вся память в списке на стоковых частотах, ниже xmp профиля. А вот разгониться или нет вот где вопрос. Но в моем случае память гониться до 3466, только как выше описывал, проблема с выключением ПК. Я даже пробывал тайминги чуть менять, тоже вечный рестарт. Т.Е работает и проходит тесты на стабильность в Aida64, OCCT, перезагружай, спящий режим все супер. Как только выключил ПК, хрен запустишь без сброса bios. Причем пробывал все прошивки биоса.
MeDd выключен. Включается без отказно на стоке памяти 3200 cl16. в остальных случаях до 3446 загружается после разгона. и работает до выключения ПК. Из спящего режима нормально. Получается сам Bios не дает загрузиться системе
Добавлено спустя 55 секунд: Что очень странно, так как OCCT или aida стресс тесты не видят проблем с разгоном
DEMONx так он когда выключен память тренируется каждый раз при старте! Нужно во вкладке памяти сделать Memory Boot Mode (Enabled Fast Boot). Попробуй. А так я бы видео посмотрел, что за рестарт. Т.к. посткодов у вас нет, сложно конечно понять, тренировка это памяти или что-то другое.
Купил z390 Aorus Pro Подскажите где скачать последние драйвера с панелью управления для кодека ALC1220? Весь интернет прошуршал в поиске дров с панелью и нашел только прошлогодние 6.0.1.8470, остальные все идут без. И еще почему Smart Headphone Amp доступен для колонок, подключенных к задней панели, а для ушей на фронте нет?
MASTER. ... у тебя плата не с dual bios случаем? У тебя на резервный значит переключилась плата. Тут в теме уже обсуждалось, как назад на основной переключиться. Или можно инструкцию открыть к плате. Я вообще отключил режим Dual Bios, чтобы не было этой путаницы.
а на сайте производителя материнки смотрел? а обновить чисто realtek audio console через магазин винды пробовал?
С драйверами с сайта realtek audio console не стартовала с ошибкой подключения в rpc службе. После установки драйверов uad отсюда, консоль заработала. Можете кому поможет
Сейчас этот форум просматривают: Ugly-Man и гости: 40
