Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11462 • Страница 491 из 574<  1 ... 488  489  490  491  492  493  494 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Так может и не стоит чего делать, вдруг станет хуже?
здравствуйте.
в недавнем обновлении биос для msi добавили offset mode voltage.Принцип я понимаю, но какое начальное значение?
что то не заметил нигде.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 36
кто сталкивался с проблемой на asus не отрубается подсветка..ставишь в биосе на отключение и не сохраняет.При отключение компа светит радугой.
не уклонися сердце мое в словеса лукавствия непщевати вины о гресех.(Царь Давид)
Добрый день, подскажите, прошил мать Asrock x470 taichi на последнюю версию (2.0) с оф сайта, и стало лагать дико в самом биосе. Что делать?
Шить старый биос.
Sania. писал(а):
Шить старый биос.
Так а почему он может лагать, хотя система вроде работает стабильно. Точно откатывать надо?
Потому что он глючный, лагучий и нестабильный. Можете перепрошить, программатором лучше, тогда узнаете точно или нет.
Можете подробнее что за программатор и как им шить?
Если у вас возникают такие вопросы, тот этот вариант не для вас.
Так а что делать тогда? Можно как-нибудь сбросить биос на заводской?
Перепрошить, я же написал. В биос зайдите и сбросьте на заводские настройки.
Добрый день!
Подскажите, пож., может кто-то сталкивался с подобной проблемой -
Исходные данные:
На материнке GIGABYTE GA-X58A-UD7 ver1.0 стоял процессор i7-920, 12gb оперативной памяти в трехканальном режиме, видеокарта 1050TI, все работало прекрасно.
Решим сменить процессор на i7-980x, после смены камня, ком стал включаться с третьей перезагрузки, а в биосе вместо 12gb, пишет что доступно только 8gb/
Стоит Win 7 pro 64бит, он видит 12gb?
Память исправна, биос обновил, но не обнулял.
Может есть какие идеи?
Спасибо.
Последний раз редактировалось mucke 21.01.2019 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
mucke
Сделайте Load Setup Defaults в BIOS.
DeathBringer писал(а):
mucke
ок, спасибо, попробую.
Ребятки. Есть мини-комп Lenovo Thinkcentre M72E. Приятель купил его на барахолке достаточно давно. Сейчас назрела необходимость накатить винду. Но как оказалось на вход в режим редактирования параметров БИОС стоит пароль супервизора. В биос пускает только через ESC, но там понятно ничего менять нельзя. Даже невозможно выставить дату и время, не говоря уж про приоритет загрузки с флешки. Понятно дело, вытаскивание батарейки ничего не дало. Пароль зашит в энергонезависимой микрухе. Реально ли убрать пароль без особых танцев с бубном? Если нет, то вообще кто может оказать такую услугу и сколько она будет стоить? Я так понял там нужно дружить с программатором, предварительно выпаяв микросхему. Да еще в микрокоде найти строку с паролем, чтоб его забить нулями. Или я упрощаю или наоборот усложняю? Что посоветуете?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Куратор темы
Нереально.
Именно так.
Нашел вот такой способ. У меня микруха такая же, только после 08 стоит А. Надо попробовать. Люди на форумах пишут, у кого сработало, у кого нет.
Усе решил замыканием контактов.
Фото: 3
привет Всем!
интересует обновление ROM'а в прошивке uefi, а конкретно LAN-модуля. подскажите плиз, как безболезненно это сделать. эвтаназию, плиз, не предлагать.
к сути вопроса. имеется материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0, в ней uefi-модуль на "ланку" версии 2.013.
на сайте производителя вышла обнова, версия которой 2.047. подскажите плиз чем и как можно обновить LAN-модуль материнской платы. если понадобится модифицировать биос, то морально я к этому готов.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Куратор темы
S_Snake
Цель этого? Что сейчас не работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
