Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9916 • Страница 492 из 496 • <  1 ... 489  490  491  492  493  494  495  496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
Foxtrot писал(а):
Core i7 5775C, но без "плюшек" от спектра и мельдауна?
Foxtrot, без - последний 0x1B.
Смею заметить, включение защиты определяется не микрокодом. Микрокод - это одно из условий для включения защиты. Включаеттся в ОС. Это отключение защиты, соотв. "0" - включение.
; MeltDown & Inspectre
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"FeatureSettingsOverride"=dword:3
"FeatureSettingsOverrideMask"=dword:3
Надо не забывать, что винда будет грузить свои микрокоды из mcupdate_GenuineIntel.dll
UPD. Пардон, память подвела, последний 0x17
Фото: 25
Foxtrot По вшитым микрокодам - 2702 оптимальный, а без мелт-даунов и инспекторов - все кроме проследнего. Как уже сказали: главное удалить mcupdate_GenuineIntel.dll что бы винда не меняла их на свои.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Michael_Code Спасибо, в винде всегда отключаю через утилиту InSpectre.
Divinity Отлично, тогда зашью 2702 на первое время, а потом уже можно поизучать моды с Resible Bar. Или может есть готовый модифицированный биос с нужными обновлениями?
Intel Inside ;-)
Фото: 25
Foxtrot Проц не будет выстягивать в некоторых сценах, в итоге 50\50. Если карта жифорс, то вообще забей - на них нет прихода. На радеонах есть, но, вот, процов подходящих на этом сокете нет :-( Ну, разве что карта не уровня rx 6500-6600 и фпс низкий(ближе к 60) - то, да, а как я с 6700хт пробовал 100+, то проц умирал где ребар работал.
Divinity Спасибо за наводку. Пока будет стоять видик 3060, поэтому не буду заморачиваться. Просто цепляю к этому ПК детям играть очки VR и лишней производительности точно не будет.
Intel Inside ;-)
Фото: 25
Кто-нибудь настраивал на этих материнках слоупы на памяти? Хотел попробовать вбить как на Z170 80\0\40, но там диапазон значений 0-31, так что явно тут по-другому :?:
Если про это было, извините и перенаправьте, пожалуйста!
Вопрос о присутствии на системном диске в "C:\Program Files" и "C:\Program Files (x86)" папок "ASUS".
Как я "докопался" не всё содержимое в них "полезно" при ОС Windows 11. Вызывают записи в Журнале Windows - Система: ОШИБКА.....
- не удается запустить сервер DCOM -- Применил способы из пп. 3 и 4 отсюда https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.551be7e2-63ed03cb-8651067e-74722d776562/https/www.partitionwizard.com/partitionmanager/unable-to-start-a-dcom-server.html
-процесс ASUS Com Service -- Применил способ отсюда https://mywebpc.ru/windows/asus-com-service-atkexcomsvc-exe/
И удалил записи в реестре (atkexcomsvc)
В итоге, ошибок в Журнале НЕТ. Система стабильна.
На системном диске, в "C:\Program Files (x86)" - папки "ASUS" нет. А, в папке "C:\Program Files" осталось: C:\Program Files\ASUS\AMDA, а, в папке "AMDA" --- см. скрин.
Без имени.jpg [ 147.14 КБ | Просмотров: 7498 ]
Будьте вежливы!
И, Вам аукнется!
Всем привет.
Было у кого такое - втыкаю видеокарту 3060 в верхний слот PCI-E, биос прошил до 2702, материнка Maximus VII Formula. И видеокарта работает как PCI-E x8 3.0. Хотя другие слоты не вставлено ничего. Настройки биоса сбрасывал.
Intel Inside ;-)
Фото: 25
Foxtrot Какой ME стоит? Врядли в нем дело, конечно, но попробуй обновить на самый последний: https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... 97-Z97-X99).
зы предыдущие карты в 16х работали?
ззы ну, и элементарные советы типа: переткни видюху в слоте(+почисть ее контакты и продуй слот). При установке убедись что "хвост" прижат в слот капитально (дальняя от видео-выходов часть разьема pciе карты) - ее просто можно очень легко вставить не до упора и все будет работать, даже 16х обычно, но может и 8х или вообще никак в зависимости от того насколько недовставил :-)
Divinity Был ME версии 9.1.25.1005. Прошился по вашей ссылке, ситуацию не поменяло.
Вынул видеокарту, вставил в другой ПК - работает в x16 режиме. Вставил в этот комп другую видеокарту, работает также в x8. Поменял процессор на Core i7 5775C, прошил биос 2801. Ничего. Видеокарту вынимал-вставлял соответственно, контакты проверял вроде. Может кожух на материнке блокирует и не даёт довставить?
Intel Inside ;-)
Фото: 25
Foxtrot Ну, снял бы кожух давно да посмотрел... но, скорее всего это материнка уже так фурычит
Foxtrot, как-то давно DeathBringer расковырял такую вот штуку. Открыть свой BIOS в FITC - Flash Image Tool.
Дальше разбирайся сам.
FITC.png [ 61.79 КБ | Просмотров: 7131 ]
Мне кажется проблема аппаратная, выход из строя контроллера, который распределяет 8 линий PCI-E между 1 и 2 слотом. Завтра буду диагностировать с оборудованием...
Intel Inside ;-)
Проблема реально была в мультиплексторе ASM1480. Один из 4-х сдох.
Intel Inside ;-)
А Intel ME обновлять безопасно?
Фото: 25
juk_777 Ну, так же как и биос, я бы сказал)
А какая ОС будет - XP или 10-11 не важно? В смысле если обновиться с 9.0 до крайней версии 9.1 - поддержка XP сохранится?
Фото: 25
Это на ось не влияет. Вот последний ME для z97 https://rog-forum.asus.com/t5/x99/firmw ... m-p/853082
У меня 87. Скачал, "вжик" - прошился - что-то должно было заметно измениться?
juk_777, глюки должны появится. Версии 9.1.*.* - для девятого чипсета. Наш 9.0.*.*
9.5.*.* - ноутбуки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
