Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility). Подробнее см. FAQ темы
Проц стал градусов на 4-6 холоднее, вентилятор на его кулере стал чуть медленней крутиться - соответственно стал потише... Это глюки?
Добавлено спустя 44 минуты 34 секунды: Michael_Code Intel ME Consumer Firmware : Firmware : 9.1.40.1000 [13/02/2017] .......................................................................... Hardware requirements : Motherboards with Intel H81/B85/H87/Z87/H97/Z97/X99 chipset.
5 series chipset ME 6.x 6 series chipset ME 7.x 7 series chipset ME 8.x 8 series chipset ME 9.x 9 series chipset ME 9.5.x/10.x 100 series chipset ME 11.x
juk_777, да. При перепрошивке МЕ надо либо -greset делать, либо 220 отрубать, чтобы +5VSB, дежурка пропала, PCH (хаб) обесточить, иначе он помнит свои старые настройки, собака.
Michael_Code Так у вас то какие глюки были, что откатываться пришлось? Может мне потестить как-то - что бы возможные глюки повылезали? Или что-то сразу проявляется? Ну не вижу я ничего "глючного" - вчера утром прошился...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
juk_777 Если встройка, c-states работают - то все впорядке, глюков нет. Это единственное с чем у меня были пробемы когда я поставил 5775с без обновления МЕ, а так он работал исправно) Никакой разницы в обычной работе от обновления МЕ не заметить(и даже от его отсутствия зачастую).
Ну, если проц вдруг стал холоднее - то, хорошо, хотя МЕ не должна вроде на это влиять... если все вольтажи те же самые, то такое влияние может оказать только замена микрокода, наверно Производильность проца не упала? Нарпимер в cpu-z бенчмарке без изменений?
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Michael_Code писал(а):
я прошивал версией 9.1 свою тогдашнюю Asus H81M-E, MEInfoWin64 или MEManufWin64 ругалась.
Обновлял бы родной инеловской утилитой FWUpdLcl64 - и ничего бы не ругалось скорее всего. Ну, или напрямую в дампе биоса самому заменить можно...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Москва
У меня матплата ASUS Z97M-PLUS и имеется "барабашка" с USB. Чаще есть такое, но изредка бывает, что и нет такой записи в Диспетчере устройств. Использовал все советы из интернета: кабели менял, драйверы обновлял, софт на ИБП обновлял, статику с ПК сбрасывал, удалял устройство и пр. НЕ помогло. При всё этом, всё подключенное к портам USB 2 и USB 3 работает без проблем. Вопрос: отмеченное в свойствах в пункте "Размещение" имеет ли привязку к реальному разъёму на материнке?
Без имени.jpg [ 229.71 КБ | Просмотров: 13388 ]
_________________ Будьте вежливы! И, Вам аукнется!
Divinity писал(а):
все что воткнуто в усб работает?
Ответ в начальном сообщении. Что характерно, при 7-ке такого не было (но, было давно, уже точно не помню). Железо то у меня с 14 -го года -- старое, и Intel давно не поддерживает чипсет и прочее. И Asus тоже. Может некоторый "каприз" к 11-й винде?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2017 Откуда: MSK
Divinity, Спасибо за ответ, вопрос в том, что нужно немного проапгрейдить с минимальными вложениями старое железо и выбор пал на 1150 сокет, сейчас на вторичке достаточно продают мат.плат на этом сокете, в частности ASUS, вообще я смотрю на Z97 чипсете, поэтому хотел бы узнать, насколько они надёжны и неприхотливы в плане отвальности чипсетов, чтоб хотя бы мат.плата проработала года 4-5. Если уж у них таких болячек нет, то вполне, я бы взял особо не парясь даже. Я присматриваюсь к Sabertooth Z97 Mark II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
