Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Минск Фото: 9
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Купил SSD, перенес систему с HDD на него. Всё нормально прошло. AHCI включил в настройках биоса. При выборе SSDшника для загрузки системы с него, получаю "Disc boot failure, insert system disk and press enter" Я так понимаю, что нет поддержки SSD дисков в моей версии биоса для загрузки по AHCI.
При загрузке системы пишется: SERIAL ATA AHCI BIOS Version iSrc 1.07 00042006 ***This version supports only Hard Disk and CDROM drive***
У меня старая материнка GIGABYTE GA-EP45-DS4
В AIDA информация по моему BIOS: Тип BIOS - Award Modular Версия BIOS - F5 Тип Award BIOS - Award Modular BIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS - EP45-DS4 F5 SMBIOS Version - 2.4 UEFI Boot Нет Дата BIOS системы 06/12/08 Дата BIOS видеоадаптера 05/18/17
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
RUN@WAY писал(а):
...перенес систему с HDD на него. Всё нормально прошло. AHCI включил в настройках биоса.
Если последовательность действий была как изложено, - то это не верно. Или-или. Или неверно напечатано, или неверные действия. А так выглядит что до включения AHCI в настройках BIOS, - не была сделана предварительная подготовка чтобы Windows поддерживал AHCI. Как это сделать, - описывалось в темах по Windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Это конечно тоже, но винда должна хотя бы грузится, пытаться, а уже после вываливаться в синий экран или просто постоянно перезагружаться, без надписей, что системного диска нет вообще.
Sania. писал(а):
...винда должна хотя бы грузится, пытаться, а уже после вываливаться в синий экран или просто постоянно перезагружаться...
Могу проверить. Глянул в свой профиль, там числится 'Pentium 4 3.2GHz, Asus P4P800S_P4, 2GB DDR, nVidia Quadro_NVS_280' - та же материнка что и у него в профиле. Значит где-то у меня есть. Хотя сомневаюсь что у этой старой есть в меню AHCI. Да ну ладно, пусть сначала уточнит что там за материнка, и разберётся с порядком перехода на AHCI.
Cocoa писал(а):
'Pentium 4 3.2GHz, Asus P4P800S_P4, 2GB DDR, nVidia Quadro_NVS_280' - та же материнка что и у него.
Вы уверены, что у него 478 сокет? А вы уверены, что у вашей матери есть AHCI ? та же мать, это типа асус гигобайт делает или наоборот? Где то вы ошибаетесь.
Sania. писал(а):
Фигнёй занимаетесь
Вообще-то сейчас вечер, и я занят тем что CNN смотрю )), - там объявили 'CNN Alert!' и его обсуждают. Мне не мешает попутно и по компьютарам обмениваться. ))
По указанной выше ссылке на сайте Gigabyte есть драйвер Intel SATA RAID/AHCI Driver. С таким названием драйвер должен быть установлен, и прописан и виден в устройствах (Device Manager). На сайтах производителей SSD можно видеть список совместимых SSD (это значит что испытанных и выдержавших тесты) для материнки GIGABYTE GA-EP45-DS4. К примеру, Crusial: https://www.crucial.com/usa/en/compatib ... SSDFilters @RUN@WAY, - может помочь загрузка в SAFE MODE. В зависимости от версии Windows может быть по-разному, может даже временно вернуться обратно в IDE. Итак, сначала задайте загрузку Windows в Safe Mode, потом в BIOS установите AHCI, и из SAFE MODE установите упомянутый драйвер RAID/IHCI.
То есть, - если правильно установить, то доказанно SSD работоспособен на данной материнке. Вопрос не в BIOS.
Cocoa писал(а):
даже на системах из девяностых ссд работают.
Он работает. Если грузиться с hdd, там система стоит, то в среде windows 10 всё нормально, могу им пользоваться . Система видит ссд, но я не могу загрузиться с ссд, пишет:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
У меня не было еще ssd в наличии , я уже попробовал включить ahci. Сначала в реестре измерения, перезагрузка и в биосн выбрал ahci. Всё загрузилось на hdd. Приобрел ssd, уже с включенным ahci перекинул винду с hdd на ssd, в биосн видно ssd, но выбирая его для загрузки, получаю ответ:
Добавлено спустя 29 минут 40 секунд:
Конечно ссд работает, его в биосе видно для выбора, и если загрузиться с хдд, то им можно пользоваться. Просто при выборе ссд,как места из которого нужно грузиться, получаю на черном экране "Disc boot failure, insert system disk and press enter".
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Загрузиться в SM с HDD? И через него делать в установку драйвера? Получается мне придется еще раз после этого копировать винду с hdd на ssd ?
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
RUN@WAY писал(а):
Приобрел ssd
Какой модели/марки SSD? Ведь известно, вопрос совместимости с конкретной моделью - это отдельная широко обсуждаемая тема. Также производители SSD выпускают прошивки для SSD. Мне попадался Patriot Pyro для которого производитель предписывал прошивку SSD до установки на него ОС. То есть всё в порядке с BIOS материнки.
Совместимость можно проверить просто загрузив с другого диска, если работает там, значит совместим, что и проделали уже. Ну и совсем быть уверенным, можно просто установить на него винду и убедится в его работе. При установки винды, нужно отключить все другие диски.
RUN@WAY писал(а):
то есть всегда, когда мне придётся переустанавливать Windows, мне придётся отключать физически все HDD?
Многие рекомендуют такое чтобы не накликать проблем. На сайте поддержки Microsoft и в их ответах тоже можно видеть что при установке Windows строго рекомендуют (strongly suggest) отключить другие диски не имеющие отношения к процессу установки. https://answers.microsoft.com/en-us/win ... d438366a8d
Cocoa писал(а):
хотя бы биосом, если он это может,
Биос может и может, а вот я не знаю как.
Спасибо. Просто я переношу систему, а не устанавливаю. Хочу среды система была на ссд, для скорости работы. Но, не получается запустить с ссд виндовс.(
Ну я могу ещё раз написать, что-то не перенеслось, или вы не перенесли какой раздел, может старым софтом новую операционку пробуете, софт не знает как правильно, может не тот раздел пометила активным и ещё много факторов, если не можете это определить, ставьте заново винду, само оно за вас не сделается хорошо.
Sania. писал(а):
может не тот раздел пометила активным...
Очень похоже. Верно подметили. Высока вероятность что это причина. Напомнили, - есть клонирующие программы которые вообще сами не делают автоматически раздел активным. Нужно ручками помечать.
и ещё много факторов...
Среди которых даже банально неверный порядок загрузки накопителей установлен в BIOS.
ставьте заново винду...
Тоже очень ценный совет. - Уже стало бы ясно при изначальной установке без обновлелний, без программ, хотя бы проверить до первой перезагрузки. И если Windows загрузится, - то действительно проблема не в SSD, и не в BIOS.
