Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49453 • Страница 495 из 2473<  1 ... 492  493  494  495  496  497  498 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
На ASRock Gaming X вышло обновление, сегодня потестирую.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
Fatal1ty X370 GamingX
AORUS 2080Xtreme
ADATA XPG 16Gb 3200MHz
ADATA M2 SX8200 240Gb
PROTON BDF-1000C
DEEPCOOL Tesseract BF
Фото: 57
and i got today 4.5 bios too (fatal1ty gaming X) yaaay
so far everything looks good
ddr voltage is ok
ram timing is ok
ram frequency is higher then it used to be (bios 3.4 was 3200mhz max with lots of cold boot reboots, 2933 was only stable, atm quick test with 3266 without any cold boot issues, timings was on auto, so i got bsod at windows boot, so its only matter of timings, 3133 with xmp settings, memtest 100% pass)
no more cold boot reboots!
i love it :)
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Фото: 49
в соседней ветке вот тоже первые впечатления
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15304670#p15304670
ASRock Z370 Gaming K6, i7-8700K, Phanteks PH-TC14PЕ Black, Patriot Viper 4 3733, Palit GTX1070, Aerocool Strike-X 800W, Tt Armor VA8003SWA
ASRock Gaming X X370GX_4.50 + 2 x Kingston HyperX FURY [HX426C15FB/8 Dual-rank] + AMD Ryzen 5 1600X пока косяков не замечено. Память автоматом запустилась на родной 2667мгц. Но в авто CL16 А в XMP CL15.
По ощущению не много уменьшился инпутлаг.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Фото: 49
Вольтаж памяти тоже на авто? Многие пишут, что если ставить выше 1.35В (у некоторых почти 1.4 стояло на памяти на старых версиях) , то сбрасывает на 1.35 все равно
2667мгц 15-17-17 1.2V родные по спецификации для Kingston HyperX FURY [HX426C15FB/8 Dual-rank]
В авторежиме 1.2V было что в версии 3.20 что в версии 4.50
Версии ниже 3.20 в авторежиме ставили 2400мгц.
Сейчас у меня установлен XMP Profile DDR4-2666 CL15-17-17 @1.2V от производителя памяти, все-же CL15 лучше чем CL16 в авто)
Если Вы имеете ввиду разгон то система в стоке, разгоном не занимаюсь.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
Возможно не в тему. Слышал что на мп MSI B350 PC MATE нету предустановленных Raid/Sata драйверов. Как установить винду ? мышка, клава usb. Привода нету.
Ребят, порекомендуйте какую из материнок лучше взять для Ryzen 5 1600X с возможностью перехода на Ryzen 7, выбираю между ASUS PRIME X370-PRO и ASUS ROG Strix B350-F Gaming. Будет только одна видеокарта.
Нормально там всё.
Запиши установщик на флешку.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что сейчас можно взять приличного из микро-ATX плат? Так чтобы плата была максимально надежна и стабильна, пусть и без выдающихся разгонных способностей.
Собственно требований особых нет, проц планируется пока 1600 или 1700, без Х со штатным боксовым кулером. Какой-то сильный разгон не планирую, но хочется иметь возможность со временем воткнуть туда более мощный и горячий процессор, без перегрева при прочих радостей. Корпус будет что-то типа Fractal Design Define Mini C. Т.е. с охлаждением должно быть в целом нормально.
Gren писал(а):
Здравствуйте.
Asus Strix X370-I Gaming
AsRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Спасибо за ответ, но это платы мини-ITX. В принципе интересное решение у АСУСа, хоть и ценник на нее зарядят от души, но хотелось бы все-таки микро-ATX плату.
Что предпочтительнее из того что есть в наличии на данный момент:
MSI B350M MORTAR - я правильно понимаю, что разницы с Арктиком никакой? И про никос мосфеты: Насколько это вообще критично? Или это просто страшилки?
ASRock AB350M Pro4
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 (rev. 1.0)
ASUS TUF B350M-PLUS GAMING
Или взять из указанных выше на 370 и не париться?
Gren писал(а):
ASRock AB350M Pro4
Не пожалеете.
RyZen7 2700X
Noctua NH-U12S
AORUS 2080Xtreme
PROTON BDF-1000C
И с B350M Pro-VDH не будет.
И в принципе с B350M Pro VD Plus тоже не должно.
Gren писал(а):
MSI B350M MORTAR
являюсь обладателем Мортара, ничего плохого сказать не могу, удобный Bios, для небольшого разгона 6 ядер питальника достаточно(никосы это больше страшилки), пришлось, конечно, потанцевать с ОЗУ, но у меня хуниксы, да еще двуранговые, с православными сансунгами B-die проблем не должно возникнуть
еще Bazooka +/- тоже самое
gooner
у меня MSI B350M Pro-VDH - то же все норм. Правда проц 1400
Ryzen 3600 - MSI B350M Pro-VDH - Samsung 2х8Gb-3200cl16 [M378A1K43CB2-CRC] - Palit GTX 1066 SJS
Добрый день. Подскажите, хочу собрать систему на базе AMD Ryzen 1800x
1. Разгон не планируется. Заводские частоты на автомате. У него по моему 4000 гигагерц на ядро?
2. мать хочу Asrock Fatal1ty X370 Gaming X По цене норм выходит.
3. Подскажите несколько хороших вариантов опер памяти, чтобы стабильно брали 3000-3200 по частотам. И по наличию чтобы были. Ну и цена чтобы до 15000р
I7 11700K, MSI Z490 Gaming Carbon, Adata DDR4 3600, Gigabyte RTX 5070Ti Gaming OC.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Может тогда уже Ryzen 2700/2700Х/2800X дождаться?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
Фото: 4
Gren писал(а):
MSI B350M MORTAR
Также обладатель, подтверждаю по БИОСУ, и вот два моих поста (1, 2) затрагивающих плату, единственное, что я ошибся насчёт hynix'а - у меня оказался micron.
VRM вот всё же горячеват для 1700X, уже на 3700Мгц заметно.
Ryzen 7 5800X • ASRock X570M Pro4 • XFX Radeon RX 6700 XT QICK319 • Ballistix BLS2K8G4D32AESEK • Alphacool Eisbaer LT240
Может и лучше.. А какая будет цена на 2800X Наверное не 21000р как на CU сейчас 1800X? И сильная ли будет разница между ними?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
