При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
*Cofradia Intel*
Статус: В сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
bisgaard писал(а):
И сильная ли будет разница между ними?
Новых тех.процесс 12нм. вместо 14нм. Частоту на 200МГц подняли. Гнаться будет лучше. Может еще какие ошибки подправят. Новые чипсеты X470. Cобственно поэтому цены на Zen1 и понизили, чтобы распродать его в преддверии Zen+.
Господа, пишу не совсем туда, но куда не нашёл, так что не обессудьте. собрал сейчас ASUS PRIME X370-PRO + AMD Ryzen 7 1700 + M378A1K43СB2-CRC -это то, что куплено новое, остальные комплектую полностью рабочие и работают на данный момент грубо говоря, при замене этого набора не могу запустить комп (( лампочки горят, вентили крутятся, а сигнала на мониторе нет(( может видяха старая этому виной и мать не хочет с ней работать, или проц? radeon 4850 512мб слоты менял, память тоже переставлял разобрал, собрал обратно, без свежекупленного и всё работает как работало...проверить новые комплектующие не на чем...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
Видал у себя такое на мамке Асус Б350 Вылечил обновой биоса,и батарейку вытаскивал помогло На Асусах такая фигня бывает..встречал посты в инете В биос я так понял попасть не можешь?
Kit_rus писал(а):
я биос в слепую не смогу обновить, нету пищалки(( а вот про батарейку я чёт даже не подумал, старею) просто вытащит и подождать?
Да батарейку на минуту вытащить и БП на это время отключить питание Скорее всего надо как то биос обновить,или как вариант память не того,попробую другие слоты или одну планку
планка 1 шт 8 гб, слоты менял нашёл бипер - в шкуфу ещё один систменик старенький лежал)) не пищит ваще при включении...бипер рабочий, проверил щас, когда обратно собрал старый в очередной раз, понесу по гарантии, брал память и проц в одном месте...
Вроде была проблема, что Asus Prime X370-A первых партий в лоб не поддерживала процессоры Ryzen. Надо было искать какой-нибудь экскаватор под АМ4 и прошиваться. Может у вас та же шляпа, но с PRO?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Потестил новый bios 4.50 для ASRock X370 Gaming K4. Плюсы: -наверное хорошо, что настроек в amd cbs напихали просто кучу (может и не плюс) -до кучи появились настройки nvme raid (видимо забыли убрать от TR4) Минусы: -намутили с выбором разгона- asrock setting или amd cbs -не сохраняет напряжение на памяти при активации xmp профиля выше 1.35 -при тех же самых настройках, что память работала раньше, здесь либо не стартует, либо bsod. Не победил и вернулся на bios 3.50, где все работает.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Добрый день. Подскажите, хочу собрать систему на базе AMD Ryzen 1800x
1. Разгон не планируется. Заводские частоты на автомате. У него по моему 4000 гигагерц на ядро? 2. мать хочу Asrock Fatal1ty X370 Gaming X По цене норм выходит. 3. Подскажите несколько хороших вариантов опер памяти, чтобы стабильно брали 3000-3200 по частотам. И по наличию чтобы были. Ну и цена чтобы до 15000р
Asrock Fatal1ty X370 Gaming X Редкостная дичь. Урезанная версия Asrock Fatal1ty X370 Gaming k4. Память даже на 2666 не завелась. Разгон берет норм 3.7-3.9 стабильно держала на ryzen 1600. В итоге вчера вернул в магазин на замену с доплатой.
Чем же она урезана кроме контроллера питания? Попался бракованный экземпляр, значит надо сразу модель вдвое дороже брать? Еще и под 1600 Да и вообще не в памяти ли дело?
Bios урезанный, причем очень сильно. Разгон по памяти очень тяжелый. Максимум что ребята смогли взять это 3066. У меня-же 2400 с трудом взяла. Память корсар rgb 2666 16 gb. 1600 взял до выхода новый версий процессоров. В разгоне мощность 1700, а экономия 8 тысяч. Мать сейчас нормальную подумал взять, потом меньше временных затрат. P.s Короче смылс в том что лучше взять версию k4. разница 500рублей
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2015 Откуда: СПб Фото: 23
Докладываю. Прибыл 02/12 дзен 1700 с родным кулером + GA-AB350M-Gaming 3 В корпусе стоит горизонтально(!). Сверху в кулер и на плату дует 12 см ветиль. Поставил множитель 37 Запустил Забыл В тесты не играю В игорях таскает всё (в спарке с вежкой 56) Монеру роет тысячи по 4 в месяц Темпетатур выше 63 не отметил Да, я тупой жвачный пользователь. Всем спасибо. От системы в восторге.
_________________ Чем крепче нервы - тем ближе цель
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
northand писал(а):
Максимум что ребята смогли взять это 2933
у нас комрад 3333 взял и вообще весьма доволен.
Что-то сомнительно, что это что-то хорошее.
Чтобы потом спустить на МП которая для 1700 даже избыточна? В чём логика? 1600 отлично на B350 гонятся, MSI B350 Krait \ Carbon например. Если так уж хочется что-то из "прем" сегмента взять, есть Asus Strix X370-F, 18K за Hero VI - это безумие.
у нас комрад 3333 взял и вообще весьма доволен. Что-то сомнительно, что это что-то хорошее. Чтобы потом спустить на МП которая для 1700 даже избыточна? В чём логика? 1600 отлично на B350 гонятся, MSI B350 Krait \ Carbon например. Если так уж хочется что-то из "прем" сегмента взять, есть Asus Strix X370-F, 18K за Hero VI - это безумие.
Память согласен, не самая скоростная, но гонится очень хорошо. Подсветка очень важна, т.к стенд открытый. По обзорам преспокойно берет 3000-3200. Стрикс без wifi. Отдельно покупать ac карту 2-3к. Сумарно выходит 15-16к. Тогда мне проще доплатить еще 2 к и купить хиро. Еще раз повторюсь, летом проц буду менять на райзен 2. Поэтому решено было взять 1600 до выхода новых версий. Его мощности пока хватает. С 5 виртуалками одновременно справляется.
На Ryzen?
А зачем так дорого? Ну и мне как-то сэкономить 2К проще, чем доплатить, дело твое конечно. Taichi тогда неплохой выбор, и Wi-Fi и питание мощнее, чем у Hero 6 и цена не такая безумная.
На M2-карты, цена в среднем выше 2 тысяч . Если юзать pci слот, то нормальный адаптер опять за 2к заходит. Также не стоит забывать о времени. В данный момент в моем городе несколько м2 сетевых карт с доставкой через 3 дня, и не самые лучшие за эти деньги. Под заказ доставка будет 2-4 недели если брать нормальную с ибей/али. За экономию этого времени я готов переплатить.
Поэтому она в моем списке. Но разница с хиро всего 4к. По отзывам и обзорам, хиро совсем другого класса плата, премиум/флагман. Вот и решил спросить совета на форуме. Стоит-ли она чтобы переплатить эти 4к? Деньги готов выделить на это.
northand
3.XX - Micron,4.xx - Samsung, 5.xx - SK Hynix. Однако, как показал предыдущий обзор, не всегда это является верным - мы имели версию модулей 4.31, а тип памяти при этом был SK Hynix AFR.
Ну вот с корсарами с этим в том числе беда.
Не знаю что там за "другой класс", у Taichi питание намного мощнее, а Asus уже давно безукоризненным качеством не балует. При равной цене я бы выбрал Taichi, некоторые выбрали Hero, но я не вижу зачем переплачивать хоть сколько.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Если планируешь пересесть с 1600 на Zen 2 (3) в 2020, то крутая материнка имеет смысл. Если будешь менять всю платформу, то смысла переплачивать нет. Недавно видел комментарий известного обзорщика, он доволен платами Asus после обновления биоса с AGESA 1.0.0.7, память любая стала отлично гнаться. По - этому бери что - то из них, но Hero 6 явный перебор.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 14
Не согласен с тобой, тайчи и хиро платы одного уровня. Хиро дороже потому, что это зажравшийся Asus. Сравни эти платы по характеристикам, у таичи они лучше. Сам тоже был перед выбором между топами на X 370 , в денежных средствах был не ограничен, остановился на тайчи, пока ни разу не пожалел.
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 92
