Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10476 • Страница 496 из 524<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 524  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
boeng писал(а):
может ли плёнка на термопрокладке что-то испортить?
Отсутствие пленки скорее всего снизит температуру на m2, 49 градусов в принципе не горячо, только если такая температура в нагрузке.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Прошил Intel ME-12.0.81.1753v4. Такое ощущение, что производительность упала. Кто ни будь замечал , как Intel ME влияет на работу платы в худшую или в лучшую сторону с разными версиями биос? И вообще если способы откатит Intel ME. Через MEUpdateTool ничего не получается.
Asus-ROG STRIX B360-G GAMING
Процессор Intel® Core™ i3-8100
Kingston HyperX FURY (2666) -2*4ГБ
SSD WD Black SN750 NVMe-500 ГБ
Seasonig -G360
Наверно только через программатор, предварительно отпаяв чип, куда этот фикс ставится, но это не точно ). Программным путем откатить intel me у асус насколько знаю нельзя, на мп msi например можно программно откатить. Себе как купил мп вообще эти фиксы не ставил т.к. не вижу особого смысла, так и стоит первая версия me 12.0.22.1310, также биосы выше версии 1502 тоже не пробовал, полет нормальный.
Submoderator
Фото: 25
adept1
асусфлешбек откатывает Intel ME вместе с биосом
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Это хорошо если так, просто никогда не интересовался откатом me.
Фото: 317
adept1
убрал плёнку. в бенче AS SSD было 54С, стало 42С
i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Я вот не пойму, как понимать этот перевод прошивки Intel ME.
MEUpdateTool Корпорация
Intel выявила проблему безопасности, которая потенциально может поставить под угрозу уязвимую платформу.
Используйте инструмент ME Update для обновления вашего ME.
* Мы предлагаем вам одновременно обновить драйвер ME до последней версии 12.0.81.1753v4.
Что значит одновременно? До обновления биос или после?
Seasonig -G360
Ну и отлично :-).
Думаю не стоит заморачиваться по поводу того, что написано в описании, это обычное обновление прошивки me.
Фото: 317
вопрос по коннекторам для USB. чем отличается первый от второго?
что означает 1314?
59470
59471
Submoderator
Фото: 25
Габаритами штырьков и расстоянием между ними или проще говоря физической несовместимостью
boeng писал(а):
что означает 1314?
указывает номер усб коннектора и пин на котором он висит на контроллере
Фото: 317
coka
спасибо. только сейчас обратил внимание что они разные по замеру. какие интересно устройства подойдут в разъем usb1314?
Submoderator
Фото: 25
усб совместимые :facepalm:
первый - USB1314, для подключения, например, пары корпусных USB;
второй - без маркировки (1314 это маркировка левого), скорее всего это выводы микросхемы BIOS'а, для подключения программатора.
Фото: 6
Отмеченное цифрой 2 это разъемы для кнопок резет свич, вкл свич, лампа диска.. А подпись юсб относится к разъему юсб, просто там написать негде было.
Submoderator
Фото: 25
Скорее всего для подключения программатора, но это точно не для кнопок и светодиодов которые имеют коннекторы дупонт с шагом в 2.54мм, как и усб
Фото: 6
coka да, согласен, нашёл обозначенное мной на общем плане в правом нижнем углу. Значит программатор
Фото: 317
большое всем спасибо!
Всем привет!
хочу подружить мать Asus Maximus IX Code (m9c) с QQLS
кто подскажет как это лучше сделать?
Сегодня посмотрел на сайте поддержки Х HERO и биос 2603 уже без "beta version". Но дата осталась прежней 15.04.
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Фото: 29
На Гену пока так:
Версия 1901 Бета-версия
не ставлю, подожду)
Russian Overs Team
Сейчас этот форум просматривают: vadimca555, Vik321 и гости: 29
