Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
спасибо, но я так понимаю, нужно поставить старый биос и ME откатит к этой версии и потом сверху накатить уже новый биос с ресайзом и ME уже не будет обновлен? Там ведь в каждом биосе почти ME FW добавляют или ME нужно отдельно ставить через ME Upd tool? Где можно посмотреть версию ME?
_________________ Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Сначала качаете нужную вам версию биоса (для вашей мп например 0901), в составе которого идет intel me и ставите её, потом поверх ставите версию биоса в которой intel me нет (например 2603). Me есть не во всех версиях биоса, в описаниях биоса как правило всегда указывается наличие me, соответственно если не указано, значит me нет. Версию me можно посмотреть в биосе во вкладке Main, строчка ME FW Version.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
хорошо, спасибо! еще если не сложно можете подсказать до какого объема флешки поддерживает флешбек? Ато если я поставлю биос без поддержки 9900к R0 то следующего запуска не будет если под рукой не окажется флешки с нужным биосом..
Думаю, что объем флэшки значения не имеет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
Продублирую здесь, может кто знает. Друзья, подскажите пожалуйста, не гонится оперативка gskill trident z 2*8 cl14 на бидаях. Проц i7 8086k в стоке. Была сначала мат. плата maximus x hero, на ней удавалось с частотой 3800 16-16-16-36-2 с ужатыми вторичками и третичками проходить тест супер лайт вообще без проблем. Напруга на драм 1.46, ио 1,25 са 1,2625. Но экстрим проходил с 17 ошибками. Я конечно же грешил на мать, ибо 4 слота. В итоге купил плату maximus xi apex. На ней все еще печальнее, что только не делал, но на ней оператива не едет даже с вышеупомянутым конфигом без вторичек и третичек, сыпет ошибки в суперлайте. Ставил ио и са в авто, ничего не помогает. Ставил разные биосы, безрезультатно…
попробуйте включить maximus tweak 1/2 сразу там где тайминги в верху.. Да и вообще это очень мало данных возможно у вас ошибки во вторичках/третичках и не правильный TREFI и даже не известен биос..
Изначально я полностью ставил все значения как на прошлой maximus x hero, на ней конфиг работал только с maximus tweak 2. Cr2. Соответственно на xi apex все значения выставил аналогично. Пробовал и maximus tweak mode 1,2. Версии биос изначально ставил последний 1901 бету, потом откатывал на 1302, сейчас поставил 1802, все тоже самое, на всех одинаково. Вот скрины. Правда на xi apex я пробовал еще 4000 17-17-17-38 cr2, с напряжением 1,5v, io и sa в авто, все остальные вторички и третички в авто, просто куча ошибок. Потом решил поэкспериментировать с io и sa. Выставлял io=1,25, sa=1,25. Вместо 60+ Ошибок стало 2 в суперлайт тесте. Дальнейшие изменения не дали результатов, как уменьшение, так и увеличение io и sa. Пробовал io 1,23, sa 1,26. Плата все равно автоматом ставит эти значения выше. При установке io 1,25 sa 1,25. При тесте эти значения io 1,280, sa 1,264. #77 #77
maximuz373 у вас что то тренировка не очень хорошая на апексе как мне кажется, да и на з390 здесь Гарисон говорил что не оч хорошая топология по этому Z370 лучше гонят память. Пробуйте 3866 и тернировку смотрите получше, смыл мб долбиться в эти 4к? У вас 8086к надо было апекс 10 брать он и дешевле и там hdmi/dp есть на материнке и у меня проблемы на ней с разгоном были ток тогда когда я не знал что нужно твики включить, вообще память не гналась и даже в ветке про память никто не подсказал. Как твики включил взял 3866 15-15 на 1,43 и даже 3866-14-14 ехала но нужен был вольтаж 1,52 я чет не хочу такой большой да и смысла не вижу и это я говорю про дуалы. Пробуйте снижать частоту, пробуйте возможно даже 3600 например но на 14 таймингах или 13, ищите максимально высокую стабильную частоту. Скорее всего Z390 вообще не любит 4ггц на памяти пробуйте 3933/3866 и т.д. Да и супер лайт тест вообще не панацея, нужно тестить экстиримом. ставьте куллер на плашки хотя бы на время теста, что бы память вообще выше 45 не уходила, когда найдете стабильный пресет и если 1,45 или ниже то можно без вертушек. Анта советовал потом еще без вертух прогнать тест, у меня за 20 минут без вертух с нагруженной видеокартой прогрелась до 60С память, ошибок не было..
Такого быть не может, я видел какие люди достигали на этой мат. плате результатов, единственное где то здесь читал что человек лоб в лоб сравнивал xi apex и xi gene, и xi gene себя показала лучше в плане разгона одних и тех же плашек. А так эта плата 4000+ берет легко. Сегодня буду пробовать гонять в tweak mode 2. 4000 частоту так для эксперимента попробовал, для меня главная цель снижение латентности ниже 40… но если ничего не получится, буду все же наверное переезжать на 10ое поколение интел. По поводу теста суперлайт, я его прогоняю чтобы понять, есть ли смысл запускать экстрим:) Обдув на плашках уже есть, на фронте стоит радиатор 280мм, я после него добавил еще одну вертушку напротив как раз памяти, но там еще ssd в rog dim2 слоте стоит, который не хило так греет память. Сейчас при напруге 1,5в с обдувом не превышает 48-49 градусов.
Ерунду пишите, на z390 апексе тут и 4600 брали на довольно низких таймингах. Вообще на гене и апексе XI, память гонится отлично.
maximuz373 Попробуйте такой конфиг
4300.png [ 421.07 КБ | Просмотров: 2826 ]
Конфиг полностью стабилен, это тоже g.skill trident z, прошлая моя память. Dram 1.45, io\sa 1.17\1.24v. При частоте 4000+ в maximus tweak обязательно ставить 2. С разгоном памяти советую перейти в профильную тему, там помогут настроить память.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
я такого точно не говорил) у меня же гена и память 4533с17 бидай/4600с19 ддай и дуалы 4200+ бегают спокойно.
мать топ, память хорошая, дело возможно в руках, но проверь ты проц отдель без разгона памяти - не бывает стоковых процов в авто вольтажах на асусах, то что мать ставит по дефолту это труба. У тебя наверное все 5000 на все ядра и ты думаешь, что это сток)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: берешь проц фиксируешь его на 4500 с каким-нибудь 1.3в (с запасом), проверяешь осст на полчасика и потом гнать память.
garison87 писал(а):
Ну дуалы на Z390 у многих плохо ехали
garison87 писал(а):
и на z390 лучше апекса и гены никто ничего не сделал.
сорян упустил момент что речь только о дуалах т.к я до этого писал что у меня 2*8 не ехали на МСИ Z390 и апекс 11 тоже пропустил, запомнил только что гена гонит лучше всех..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
maximuz373 Рано паниковать с такой-то платой. Две по 8 в cr1 можно настроить. Однако так память не настраивают. Настройки с одной платы не обязаны подходить к другой, нужно все начинать с нуля, а не заниматься корректировками в стогу сена. В заводском хмр есть ошибки? Если нет то все в авто, mrc fast boot - disable, vDram 1.45 и подбираем\тестируем только желаемую частоту и первичные тайминги до тех пор пока не будет стабильно. Про вторичные и третичные вообще забудь пока. Ориентир 4000 16-16-16-36, если ошибки снижать частоту. Если пройдет - повышать. И лучше писать в тему по памяти.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
