При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 14
Draglodrunchik писал(а):
vdram почему-то замеряется на 0.02 выше, чем выставлено. т.к. при заданном руками 1.375 биос и hwinfo показывает 1.395
На Таичи ( с ненавистным дизайном шестеренок ))) точно такой же косяк с vdram и врёт тоже на 0.02 В. Так зачем же платить больше, если результат одинаковый?!)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2017 Фото: 1
vorvort писал(а):
Судя по пррофилю у тебя и так все в порядке. Хотя если 3466 без напрягов можно будет настроить в будущем, то почему нет?
да, сейчас все вполне хорошо) по камню - можно и 39.5, но не так комфортно по Vcore уже, можно даже выжать 40, но там уже экстрим вариант напряжения (но упирается в камень, а не в температуры элементов платы). по памяти - пробовал 3466, пришлось сбрасывать настройки кнопкой) 3333 сейчас могу зайти в винду, пройти тест кэш в аиде - но стабильности нет практически. Когда с выходом биосов все устаканится и 3501 появится на оф сайте, попробую еще конечно, на старом сейчас ковыряться с настройками тоже уже смысла нет
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2017 Фото: 5
Djumas писал(а):
запуск с 3-4 го раза в лучшем случае, в худшем - вообще не запускается.
Ура! Мой бомж-hynix 2х16gb завелся на частоте 2800 без coldboosta, при напряжении 1,385v все остальное на "авто" .(все другие способы не помогли). (Вывод: в материнках ASUS "DRAM Voltage" связан с "DRAMboot Voltage" хотя этой информации я нигде не нашел)
Про дальнейшие эксперименты: При установке процессора на 3600 и напряжении в 1,25v - все работает без сбоев, отключений и ошибок. Только при реальной нагрузке (обработка в 3d's max'е) параллельно включенная AIDA, показывает, что ползет температура на 1 градус каждые 10 минут. После 2 часов беспрерывной 100% нагрузки дошла до 78 градусов на процессоре и 46 градусах на матери, после чего эксперимент был закончен. (за VRM не беспокоюсь, потому как система благополучно отрубалалсь или сыпалась ошибками при его перегреве при настройках в "авто", ничего такого замечено не было). Дайте пожалуйста совет, в какую сторону продолжить эксперименты чтобы таки аккуратно завести на 3600? либо я слишком много хочу от своей бомж-системы? =) Уже чисто из спортивного интереса хочется выжать максимум не "убив" потрошка =)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
Fuyou писал(а):
у Taichi питание намного мощнее, а Asus уже давно безукоризненным качеством не балует.
Намного это насколько??? Шим-контроллер один и тот же - цифровик IR35201 (6+2), у обоих плат использованы удвоители (у Таичи IR3598, у Героя IR3599), у обоих плат одни и те же сборки Texas Instruments CSD87350Q5D, в общем все эти овермного виртуальных фаз лишь маркетинг в бытовом сегменте. К примеру у меня есть 32-фазная (!) MSI Xpower Z87 (на фоне её чудовищного VRM эти узлы Героя и Таичи словно от офисных дешманок) и что? Она ничуть не лучше гонит процессоры чем её "12-16-фазные" (и у них везде удвоители) аналоги. И с чего бы качество у ROG серии перестало баловать, за последние несколько лет в руках побывало с дюжину плат этого семейства Asus, все только радуют. Но из этих плат я выбрал бы Таичи ибо там всё по старинке с наличием Sata портов, кои сейчас стали нещадно резать. Вот за это Асроку жирнейший плюс. Впрочем они тоже начали резать Sata, на Z370 уже сбросили максимум до 8. Надеюсь выходящие платы на X470 они не почикают в данном плане.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Правда? У Hero он в режиме 4+2.
Ничего подобного. У обоих IR3598. По сути обе платы ничем друг от друга особо не отличаются, обе сделаны на высшем уровне. Просто у асуса безумная плата за "ROG" и "поддержку", не более.
Этого мало? Хужего гонит? А так-то можно и в режиме 32-виртуальных фаз сделать, было бы желание. Интересно что после выпуска этогот монстра MSI следующую Xpower урезала по фазам вполовину, а сейчас вроде эта линейка монстров вообще умерла.
Нигде не встречал что 3598, все от китгуру до наших обзорщиков пишут что у Героя: ...six IR3599 PWM phase doublers... Возможно они инженерные версии тестировали а в серию пошли 3598, таких данных не имею.
Асрок (в прошлом бывшее подразделение Асус для производства дешманских плат) подешевле я думаю, по слоям метализации и.т.д. (и менее продумана если учесть что Асус предусмотрел установку старых кулеров которых масса на руках у населения, лично у меня из десятка наличных ни одного AM4), но тут уже дело вкуса, многие и таких плат не имеют если почитать эту тему тут в основном обсуждают куда более дешёвые варианты. Основная начинка матплат это работа инжнерного отдела пишущего UIFI, рассыпуха везде одна и та же - Made in Taiwan.
"Безумная" это процентов 200, у ROG куда поменьше наценка, да и есть за что это знак качества в общем-то. Я платы этого семейства беру отнюдь не для ROG коннект и подсветки которую отключаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2005 Откуда: Москва Фото: 57
На 50%. #77 #77 Но это будет влиять в минимальной степени, разве что появятся когда-нибудь 12 ядерные райзены, которые можно будет засунуть в АМ4. И то, там уже пойдет ограничение по 1х8pin (~300вт), а у асуса если не ошибаюсь 8+4.
XRR писал(а):
На 50%.
На 0 если быть точнее, примерно такой же ("12-фазный") VRM как у Героя использован в "азотной" плате Extreme, где коннекторов для CPU тоже 8+4, т.е. испытания прототипов в лабораториях Асус показали что Рязань не можент просадить такой VRM даже при использовании заоблачных напруг и частот. По всей видимости Герой и Экстрим это одна и та же модель с немного разным фаршем на доске и комплектом поставки (ну и нюансы UEFI конечно же должны быть).
Это никак не может влиять, иначе бы Crosshair VI Extreme получил бы фаз 40 (это ни разу не проблема для топовой платы), и его купили бы те кто его всегда покупают для извращений с чиллерами, стаканами и.т.д. Именно по этой причине Msi в своё время резко порезала свой чудовищный VRM у линейки Xpower, ибо выхлоп от таких извращений оказался околонулевой. Сейчас эта их линейка уже ничем не отличается от обычных плат. Но то что там было ранее впечатляет, да.
Ага. Особенно первые кирпичи были как раз у асус рога на АМ4... "Качество" было на высоте, а так же когда они выпустили новую агеса 1.0.7.0
Это Вы так думаете или можете обосновать? По радиаторам я вижу что у асрок он существенно лучше отводит тепло (на 10С ниже) судя по обзору от tweaktown. Может это доп фазы, но факты на руках и асрок тут победитель. С6Е уже да, там оверкилл и действительно топ стоит что под нагрузкой Taichi отдыхает. Да и асрок давно со своими OC Formula были в лидерах по разгону наравне с асус.
Asilus писал(а):
такой же VRM как у Героя использован в "азотной" плате Extreme
Ну... IR3535 и CSD87350 (25А) после даблеров у C6H, IR3555 (60A) у C6E... Действительно, такой же VRM (нет). XRR В C6H и правда стоят IR3599.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Фото: 4
Asilus хватит разводить демагогию, ни кто не утверждал, что Taichi на 50% лучше, речь шла о том, что Hero 6 это какой-то "другой класс" (за который надо доложить 4.5К), на что был приведен аргумент про питание, может слабый, но то что оно избыточное для данного поколения Ryzen - это другой вопрос, справедливый, но ничему не противоречащий
Работа стабилизатора напряжений основана на ШИМ-контроллере ASP1405I и описывается формулой 4+2 «фазы». Сзади есть шесть единиц удвоителей IR3599, благодаря которым образуются 8+4 канала. Там же находятся 12 внешних драйверов IR3535. Схема дополнена двенадцатью сборками Texas Instruments CSD87350Q5D, это на две штуки больше, чем у ASUS Prime X370-Pro, тут они усиливают процессорную часть стабилизатора. Выходит, для группы SOC Voltage схемы равноценны. https://www.overclockers.ua/motherboard ... -wi-fi-ac/
ШИМ-контроллер такой, как и в составе чуть младшей модели, это восьмиканальный International Rectifier IR35201. Ему помогают восемь удвоителей IR3598. Шесть (двенадцать) каналов участвуют в формировании напряжения для ЦП, а ещё два (четыре) нужны для получения NB (SOC) Voltage. Все шестнадцать сборок — это изделия Texas Instruments с индексом CSD87350Q5D. Запас мощности такого стабилизатора невозможно переоценить. Пожалуй, сдерживающим фактором (в случае экстремального разгона) будет выступать единственное восьмиконтактное гнездо питания ЦП. https://www.overclockers.ua/motherboard ... 70-taichi/
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2016 Откуда: Москва, Россия Фото: 28
Похоже, что в грядущих чипсетах X470 будут лишь минорные изменения. Лично я надеялся что, AMD всё-таки реализует поддержку PCI-E 3.0 для чипсетного I/O, а видимо, фигу...
Recent rumors pointing to PCIe 3.0 support from AMD's next-gen chipsets would appear to be incorrect, as Gigabyte confidently asserted that no such connectivity upgrade is forthcoming with the new chipset.
зашел а тут как раз еще один дно тест gt7. за неделю им неудалось разогнать память до 2933 а это возможно с мая месяца - у меня такая же память как у них. классическая ошибка с llc и повер мод - поэтому у них напряжение такое низкое и есть просадки. по вентиляторам тут с одной стороны ноктуа сама по себе работает криво на ней (я проверял лично nf-f12 pwm). с другой стороны с наскока разобраться с их системой не получиться, горе обзорщики не заморачиваются с этим. единственный косяк это если подключать к cpu_fan вент, то после 71 градуса все вентиляторы начинают крутиться на максимуме пока не спадет до 69 (есть функция pwm processor hot но ее отключение ничего не меняет). я рекомендую брать вентиляторы с минимально низкими но достаточными оборотами. буржуи пишут что на интеле у них есть кривая оборотов. з.ы уже давно не слежу за железом, но телефон для обзора мат. платы я купил подожду пока новые матери выйдут чтобы было с чем сравнивать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2017 Фото: 9
ExugHblu писал(а):
зашел а тут как раз еще один дно тест gt7. с другой стор. единственный косяк это если подключать к cpu_fan вент, то после 71 градуса все вентиляторы начинают крутиться на максимуме пока не спадет до 69 (есть функция pwm processor hot но ее отключение ничего не меняет). я рекомендую брать вентиляторы с минимально низкими но достаточными оборотами. буржуи пишут что на интеле у них есть кривая оборотов. .
Программно не установить обороты вентиляторов?Кстати какую память советуешь для платы, чтобы взяла 3200?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2014 Откуда: Ужгород Фото: 5
Ребята, перечитал всю тему, все хвалят материнку ASUS Prime X370-Pro, а чем хуже ROG STRIX B350-F GAMING? В чем разница именно этих двух? Выбираю себе материнку под проц 1700, для работы 24/7.
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre, Google [Bot] и гости: 39
