Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Есть ещё такое понятие, как контроллер памяти. У меня trident z 3200 c14 ни при каких напряжения и таймингах не работает на частоте 4000. Максимум, чего добился 3800 с16. Мне сказали, что у процессора плохой КП. Может у человека такая же ситуация?
а может и память не удачная, у меня на 8700к+ asrock z370 gaming k6 плашки corsair 2*8 на B-die но не такие хорошие как Г скил ехали 4100-17-17-19, а тут на хиро не едет. либо человек что то не верно делает, либо контроллер, либо плашки. тот же г скил ведь не гарантирует что они будут в разгон. Да и вообще какие конкретно у него плашки?)
_________________ Apex X +9900k -Gskill 2*16 3866 15-15 1.45V -RTX3080TI HOF -LIAN LI dynamic XL case- VA 2k 240hz Samsung Odyssey G7 32
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
maximuz373 писал(а):
Я тоже больше склонен к этому варианту, можно было бы взять 9900к, но на них ценник не адекват на авито, за эту сумму можно взять 10700к новый.
10700к по кп будет в большинстве случаев хуже 9900к т к лучшие кп в i9, хуже в i7 и еще хуже в i5(но есть исключения). мой 9700к выше 4200 не мог, 9900к может 4600 стабильно и до 4800 загружается даже аиду пройти можно. чем больше напруга нужна на ио и са - тем дубовее кп, мой 9900 может 4000 на 1.1/1.15 вроде на однорангах) на хиро топология Т - там 4 палки нужно, на асроке дейзи - вот и резалт лучше. У тебя пока больше жалоб и мыслей, что все гуано, чем действий. В ветке памяти уже все по полкам разложено. Возьми ты блин запусти 3200с14 и настрой вторички и третички и потом дальше по частоте иди. нет блин все в лоб хотят 4+ я неделю вечерами на дуалах до 4200 шел, до 4600 на однорангах полторы и я пробовал тестировал, а не винил железки)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2020 Откуда: Москва Фото: 8
У него - это у меня😁 gskill 3200c14d-16gtzr
Это почему интересно? Процы идентичны, разница в названиях только i7 и i9)
Про это в курсе, поэтому и была куплена xi apex.
Ну я как бы не просто жалуюсь, прежде чем здесь писать, я перепробовал кучу конфигов чтобы хотя бы как то приблизиться к высоким значениям, но безрезультатно. И разгоняю я ее не неделю это точно, а месяц наверное, даже больше)) P.s. Кто с мск юг дайте проц i9 9900k на пробу😁
скажи это КП, которые у 10700 уже на 4200 говорят пока)
я уже написал, что нужно зафиксировать проц на 4500 с вольтажем в 1.35, выставить 3200с14 и все вторички третички по таблице Андрея или с моих скринов, которые в паре статей точно есть и дальше по частоте идти. скрины как все сделаешь - присылай сюда, начиная с 3200, пока не пришлешь - помогать больше не буду.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Кому интересно, в январе взял себе такой охлад на память, теперь память даже в экстрим конфиге anta не поднимается выше 44гр при минимальных 1500 оборотах вертушек. На апекс встало отлично, также актуально будет тем у кого на гене или апексе стоит m2, он тоже будет охлаждаться. В вертушках стоят гидродинамические подшипники, при 1500 оборотов вертушек не слышно, питание 4 пин, стоит недорого, эстетику в системнике не портит, судя по конструкции охлада вертушки можно заменить на любые другие размером 60мм, в общем маст хэв, рекомендую.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
adept1 я даыно на него смотрел т к других вариантов нынче вообще нет (так то у меня раньше 3 варианта таких кулеров было: два от корсара и один от оцз), но тут смущают гидродинамики на 40к часов(это втулка столько живет обычно, а гидрики около 100) и моя Д15 не позволит воткнуть(
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
garison87 Уважаемый! Подскажите, пожалуйста, у Вас память с радиаторами(G.Skill)? Меняли пропеллер на Д15? Или всё и так размещается? В смысле, что память "вписывается" под кулер?
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Michailovsky все влезло, глянь обзоры в блогах - я там фотки выкладывал в каком то (щас не найду быстро). Память как раз под переднюю вертушку залезает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
у ALSEYE есть некоторые прикольные штучки. Хотя, все новое - хорошо забытое старое. Подобный девайс для охлада памяти шел в комплекте с матплатой ABIT Fatal1ty AN8 (середина 2000х годов). Жаль конечно, что в связи с коронабесием большая часть продаванов с Али не доставляет товар в мою страну, в том числе и ALSEYE
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 317
Вчера после ряда обновлений перестала запускаться AI Suite III, до этого работало все 2 года с текущей виндой выдает следущю ошибку - invalid class string, progID: "aaHM.acpiHmData2"
в сети не нашел внятного ответа как решить проблему. кто знает как?
_________________ i9-9900K, ROG Ryujin 360 II, Corsair Dominator Platinum 64GB, ROG Maximus X Formula, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 18
