Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Проблема такая: у меня материнская плата ECS K7VZA, Р133. Раньше на ней стоял процессор AMD Athlon 1,333, он поломался. Купил себе AMD Athlon 1,2 поставил как надо, запускаю, процессы какие то идут, но монитор ни чего не показывает, черный экран. Я поспрашивал, сказали что возможно частоту надо самому ставить, но как это делать я не знаю:(.
Название темы исправил. Big_Sam
Арсен
ничего не понял! :insane:
мамку K7VZA знаю, но при чём тут P133(если Вы про чипсет, то там стоит KT133A)?
А что с ним случилось?-Просто есть такие поломки, которые автоматически "тянут" с собой другое оборудование в том числе и Mainboards.
насколько мне помниться в BIOS этой платы такая функция отсутствовала-правда, можно было выставить шину, но не множитель.
единственное, что приходит на ум: у вас джампер на плате стоит в положении "133Mhz", для Athlon 1,2GHz "родной" является шина "100Mhz".
смотрите в Мануале местонахождение этого джампера и переставляйте его в положение "100" или "Auto".
P.S. ну и на всякий случай BIOS обнулить не мешало б-смотрим опять же в мануале джампер CMOS-Clear.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Да там КТ133А
1. Поломался кристалик на процессоре.
2. Джампер стоял на положении 100
Пробывал и на 100 и на 133, не помогает, тоже самое, черный экран.
Попробывал обнулить биос, как написанно в мануале - без изменений.
Вентиляторы работают, лампочки горят, всё работает, но ни чего не показывается:(
Арсен
а "новый" процессор 100% рабочий? :spy:
К сожалению не знаю, негде было проверить. Я его купил б/у, так как новый сложно найти. Купил его где-то неделю назад, поломок и внешних дефектов не было. Сломать я его не мог, не было времени).
Кипил себе такую маму БУ, все работало, кроме USB. Перерошил BIOS, ничего не помогло. Просто подлючаешь устройство и нмчего не происходит. Что ето может быть, никто не в курсе?
Before you can be OLD and WISE you must first be YOUNG and
STUPID :P
Помоготе разобратся, кто небудь!
STUPID :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
