Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2004 Откуда: Тюмень
Вот хочу зделать покупку недорогой мамки !!! И тут моему вниманию попалась данная мать - КТОНИБУДЬ ЮЗАЛ ЕЁ !!! Как у неё с разгоном, нет ли потери производительности ввиду её скромной цены. Отмечу, что имеющийся на ней XGP для меня ни какого интереса не представляет !
А цена данного зверя у нас в Тюмени на данный момент 2400р.
Согласитесь - странно дёшево, а каких либо существенных урезаний я не вижу...
А то что нет Sli - это не важно, 2карты это уж очень для меня... К томуже надеюсь скоро появятся двух ядерные видухи..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2003 Откуда: Иваново
Небольшой ФАК по материнке biostar nf4st-a9
Мамка основана на чипсете nForce4, но имеет дополнительно слот AGP, который реализован через шину PCI,
а значит работает на частоте 33МГц. Потеря производительности по одним сведениям 10%-30%, по другим - производительность почти не падает на видюхах "среднего уровня".
(кстати, интересно, что тайваньские друзья воткнули 10 USB в мамку, 4 sata, а spdif_in нет!, midi_in тоже нет! )
Только не пытайтесь сравнивать по этим описаниям мамки - приблизительно можно, а чтобы узнать точно, надо мамку смотреть, много там всего есть optional
Чтобы мамка работала стабильно и не было жалоб на нее(да и чтобы разогнать можно было вообще) - надо прошить свежий биос(благо прошивается прям из биоса).
На всяк пожарный желательно заиметь дискетку загрузочную с awdflash улититой. Вообще прошивание дружелюбное и защищенное, можно особо не бояться.
Небольшой отступ по поводу настроек памяти в биосе:
Есть 4 варианта, 200мгц, 166, 133, 100. Они отражают действительность только при шине 200Мгц.
Вобщем получилось так: параметр 200МГц выставляет частоту памяти(далее ЧП) 1:1(один к одному) частоте FSB.
Таблица:
200МГц : ЧП = FSB
166МГц : ЧП = FSB*5/6
133МГц : ЧП = FSB*2/3
100МГц : ЧП = FSB*1/2
Вот такая дружелюбность для пользователя, блин. Пришлось на бумажке считать...
Кроме того - есть еще и варианты 216 233 250 Мгц
Шина проца изменяется в пределах 200-300 МГц.
Тайминги памяти все кроме настроек 1T\2T, а жаль
При разгоне очень важно не превышать частоту HT больше чем 1000МГц(ну с небольшими допущениями).
Хотя если и превысить - WatchDog на мамке имеется, включаете комп и нажимаете insert.. не надо сбрасывать CMOS джампером.
Интересная особенность - частоты в биосе не соответствуют реальным - надо проверять из софта.
11552 "3D Mark 2001 MadOnion.Com" на дефолтных, сорри за старый марк.
(меня все мучает вопрос, хороший это результат для данной видюхи и насколько она потеряла производительности...)
SiSandra 2003 Dhrystone 9200MIPS
SiSandra 2003 Whetstone FPU/iSSE2 3500/4570 MFLOPS
(значительно отличается от неразогнанного)
Был вариант FSB 290, HT 3x, CPU 8x, но это хуже. Не советую.
Негнавшиеся результаты:
+ 000h 00m 23s [ 512K]
10851 "3D Mark 2001 MadOnion.Com" на дефолтных, сорри за старый марк.
Ну вот и все. Очень прошу всех у кого такая мамка - откликнуться!
ЗЫЖ как возьму вместо семпрона атлон, напишу непременно.
Спешу делиться новостями!
С учетом разгона получилось:
Шина: 250МГц
Процессор: 250х9=2250МГц
НТ: 250х4=1000МГц(т.е. полоса пропускания 2000Гц)
Память: 2x204MHz (408MHz скорость передачи данных)
Тайминги: 2-3-3-5 (CL-RCD-RP-CT)
Тест "Super PI"
+ 000h 00m 19s [ 512K]
После установки новых дров "71.84" счет в 3дмарке растет, хотя и не значительно.
Жаль, но видимо этот XGP слот больше не даст
11767 "3D Mark 2001 MadOnion.Com" на дефолтных
upd:
Читал я на форуме radeon2, что, мол, "и не думайте товарищи о разгоне видюхи на этом XGP слоте"...
А нечего слушать никого - надо проверять, видео 5900XT прямо из драйверов прогналась до 440/800(default 300/700)
И, как следствие:
11979 "3D Mark 2001 MadOnion.Com" на дефолтных
Понимаю, что это все мелочи.. но что поделать раз мне с такой системой теперь жить.
Долгожданный атлон теперь у меня.
Выкинул семпрон и теперь у меня A64 3000+(гонится до 2500).
Прирост не был столь значительным(про тестам), но в играх стало заметно быстрее!
Sandra 2004
Arithmetic
Dhrystone ALU 9379 MIPS
Whetstone FPU/iSSE2 3558/4647 MFLOPS
чо непонятного то? модемы звуковухи и т.п.
Добавлено спустя 34 секунды: Долгожданный атлон теперь у меня.
Sandra 2004
Arithmetic
На AXP3200(200x11)Barton
512+256 Dual 2.5-4-4-11
FX5900XT@550-900
mark2003 дает 6753 при молчаливых настройках
Было хотел махнуть свою мамку на нфорсе2, что сокет А на творение Биостар что есть у тебя, видеокарту свою АГП оставить то бишь, и заменить проц на семпрон 64, но в свете твоего фака понял, что ждет меня горькое разочарование. Будем ждать сокет М.
Добавлено спустя 13 минут, 53 секунды: Rul3z Окажи любезность добавив сюда то что можно регулировать в целях оверклокинга на этой плате и в каких пределах меняются на сей плате напруги, особенно на памяти.[/b]
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2003 Откуда: Krasnoyarsk
интересная фигня: у данной матери занижается частота шины, ставишь в БИОС н/п 230 МГц, CPU-Z показывает 221 МГц, 240 МГц - 232 МГц. версия биос от 020805
VoiyXiA, ну подумаешь, разнича 1000 попугаев? Ты на самом деле правильно думал. Я также думал. Просто щас такое время, что 5900ХТ с доплатой 500р. можно махнуть на 6600!!! Так что не теряйся и апгрейдь!
Что менять можно запостю скоро, ОК.
tolsty, да. Я это писал в факе. просто в биосе кривовато выставляются частоты некоторые. Подвигай +-1 мгц и все будет прекрасно. Только вот непонятно - что у тя цпу-з показывает? разные частоты чтоль? или частоты плавают? если плавают - мне это явление не знакомо, скорее всего надо менять мать.
SpaWn2004, да, там все тоже самое тока на нфорс ультра А еще есть SLI.
Rul3z Частоты не плавают, просто CPU-Z показывало частоту на 9 МГц меньше, чем установленная в БИОС.
Вчера поставил на 250 МГц, частоты в БИОС и CPU-Z совпали. Где собака порылась, непонятно.
Результаты работы на 250 МГц следующие
SuperPI (в скобках данные офисного PIV 3000@3450):
516К - 17 с (18 c)
1М - 39 с (43 c)
2М - 1 м 32 с (90 c)
4М - 3 м 18 с (222 c)
Rul3z Да, поторопись с Что менять можно запостю скоро, ОК. , а то в свете 6800GX, у меня до боли в сердце возникло желание прикупить этакое типа биостар подешевле и помощнее, с семпрончиком.
Шина проца 200-300 МГц.
Тайминги памяти все кроме настроек 1T\2T, а жаль частота памяти: 100 133 166 200 216 233 250 МГц
Эти частоты только при шине 200 МГц, если шина гнатая - надо
калькулятор в руки брать. Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд tolsty, чую что у тебя двухкатальная память у меня - одноканальная. поэтому резалты прит таких же настройках хуже
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
Поменял биос на NF4UL-A9, теперь не определяется проц, Sempron 3000+, пишет неизвестный тип процессора, семья Hammer, в биосе иземенения причем серьезные, шина проца поднимается с шагом 0,5 МГц, до 250 (( и еще есть...
Частота памяти 100, 133, 166, 200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
