Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 714 • Страница 1 из 36 • 1  2  3  4  5 ... 36  >
вроде по поиску не нашел и решил открыть тему
1)кто что собственно думает об этой матери?
2)у каво она стоит? разгон?стабильность? и т.д.
ну и остальное
вот собстна и все =)
делитесь впечатлениями =)
Отредактировано модератором: decadent. Дата: 26.07.2006 22:42
Не плюй в колодец!!! а ССЫ!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=742057#742057
Не настолько популярная мать
Не, ну так не серьёзно http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 057#742057, при всём уважении модератору к ms3, про эту мать мало где есть чего, поэтому и хотелось бы, чтоб народ поделился впечатлениями по поводу разгона и общей стабильности матери.
Sashok После 2 дней использования К8Н-СЛИ, поменял на асус а8н-ыли премиум.
Перегревался чипсет в следствии чего висла система, поставить норм охлаждение не получалось т.к. 7800гтх не позволяет. Впечетленя остались негативные, но чего можно ожидать за 2200 руб.
BulletProof Ну уж не знаю где она 2200 стоит, реално закупка баксов 105, так что не надо!
Sashok брал в санрайзе в начале сентября с скидкой
смотря где закупаться.
BulletProof ну вот и впарили тебе поэтому бэушный глюк, за 75-то енотов :D, а если серьёзно мож ты что-то путаешь, не может эта мать стоить 2200, серьёзно!
Ну не для оверклокеров оно, нормальный чел купит дфи или на худой конец эпокс.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Вот у меня К8н про Сли, зашил последний биос f5, да настроек куча хороших, но разгон ни к черту! :x Какая то фигня при загрузке вылезает и сообщает что проц разогнан и надо нажать Del. И ни в какую не дает разогнать, может кто нить в курсе как эту защиту выключить??? А то плату хоть на помойку выбрасывай. А обидно, когда то пришлось мне ее взять по гарантии в обмен на Abit AX8. Купился я на отсутствие кулера на чипсете, лучше бы Foxconn взял ей богу.
К тому же трабла с двумя планками памяти, не хотят в двоем работать на частоте 400 Мгц (правда разных фирм но на Abit ратоботали идеально). Вообще самое прикольное на сокете 939 - KT890 и атишные чипсеты, не греются и проблем меньше. Если не фанат nforce4 то берите Abit AX8 идеальный случай для разгона.
Отредактировано модератором: Big_Sam. Дата: 11.09.2005 12:10
Hypercat
Разгоняй из-за винды, во проблема то!
Запиши последний биос F6 http://europe.giga-byte.com/MotherBoard ... sli_f6.exe
Есть три проблеммы почему вылазиет сообщение проц разогнан и надо нажать Del
1) значит с этой версией биос есть проблемма надо ждать обновку
2) память не для разгона или сильно разогнона
3) эту защиту отключить нельзя
Спасибки за ссылку, попробую, самое поганое что память то не перегнана и вообще все параметры в норме.
maugli ты пробовал разгонять на этой плате в винде? это кошмар :shock:.
сначала лудше повысить повысить тайминги (5-5-10) и ещё попробуй спустить фсб с 200 до 166 должно помочь
Прошил биос f6, не помогает. Тайминги у памяти ставил и в ручную на при частоте 133 (3-4-4-8 на прежней плате работало железно) fsb 266 (при напряжении даже 1,400 проц чувствовал себя комфортно) и автоматом выставлял, даже напряжение на памяти увеличивал. Все равно это пресловутая надпись при загрузке :insane:, мля.
Еще замечание к плате - у меня две планки памяти по 512 но разных производителей (таблицы таймигов разные), так вместо 200 МГц плата выставляет всего 100 МГц (при таймингах 2,5-2-2-5). При выставлении вручную 200 МГц (на прежней плате спокойно держала при таймингах 3-4-4-8) с помощью AMD64 Tweaker - комп зависает нещадно. Вылечил как то путем установки сначала одной планки, а потом отдельно второй. Но потом как то пришлось вытащить одну- и частота снова 100. Лучшее достижение теперь 133 (при 2,5-2-2-5). Думал может разгон изза двух планок страдает - оказалось что при одной тоже разгон не возможен аналогично.:grob:
Не советую никому брать эту плату (K8N pro sli) !
Вот не знаю чего делать, то ли менять с кем, то ли продавать, то ли выбрасывать к чертовой бабушке :x намучился я с ней :shock:
____________________________________________
Плата раньше у меня была Abit AX8 (на KT890).
Полностью согласен, а K8N-SLI темболее не стоит.
Вчера продал ее за 2400 в магазин :haha: :lol:
Hypercat
Когда выпадает табличка про разгон, надо просто немного подождать и система будет дальше грузиться.
Жизнь чертовски интересная штука!
Да я вообще ничего не жму после выхода из биоса. Он постоянно пишет эту надпись и перезагружается и больше ничего. :bandhead:
Ну что никто не в курсе что с этим делать? :oops:
Hypercat Поменяй по гарантии, или сдай.
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
А ты через биос гнать пытаешься?
У меня с GA k8N-sli та же проблема, обновил биос до F6 не помогло :weep:
В статистиек разгона видел , что разгоняли на этой мамке проц. венис 3000+ до 2,9 :shock:
но там не указан адрес, а то бы спросил как ему удалось. Из винды гнал до 2,5 все нормально.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 42
