Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 492 • Страница 1 из 25 • 1  2  3  4  5 ... 25  >
заменил материнку gigabyte (nforce3) на Abit KN8 (nforce4) и проц вообще не гонится. Поднимаю шину на 206 и мать замолкает до ресета биоса.
Проц А64 3200+ мать Abit KN8 память DDR400 PC3200 512Mb Kingston
P.S. на gigabyte разгон шел хорошо +22-24%
А кроме матери ничего не менял?
-EgeniY- ПОНИЖАЙ НТ и частоту памяти
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
И посмотри что у тебя с выходным напряжением на проце.
Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
Все нормализовалось после обновления биоса. :D
терь проц гоняется хорошо, но после 2400 Мhz начинет его глючить :(
сабж - http://www.ultracomp.ru//common/good_ex ... 1&id=63112
Выбираю плату для апгрейда, и просто душой прикипел к Abit KN8 Ultra (s939).
Чем понравилась:
1) дизайн, видео не мешает защёлкам на памяти и не мешает охлаждению чипсета.
2) медный радиатор с вентилятором на чипсете
3) радиатор на MOFSETах
4) качественный звук
Чем не очень:
1) дополнительный 4 пиновый разъём (нахрен столько?)
Очень хочеться услышать мнение юзеров сабжа, да и просто Ваше мнение:beer:
GEN тестил сабж.
Гонится нормально только до 205Мгц по шине :x - дальше всё. Помогает только клокген - увеличиваешь частоту по 5Мгц из винды - тогда всё Ok, до 300 дойдёт без вопросов. (Значит проблема биоса. Не знаю, может уже и поправили...)
дизайн
дизайн достаточно прост, но вполне надёжен (ИМХО)
причём работает это дело очень тихо
WTF???*
Зато при установке видеокарты с массивным охлаждением перекроется как минимум один слот PCI
shurik1174 да большинству более 1 PCI и не надо.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды:
Кир так че новый БИВИС не прошьешь?
апгрейд нельзя закончить, его можно только приостановить!!!
Кто-нибудь может сказать в чём отличия Abit KN8 Ultra от АN8 Ultra, кроме наличия Guru и пассивного охлаждения?
Отличаются ли они в разгоне?
Nvidia: "The Way it’s meant to be p(l)ayed!"
так у меня самого DFI LANPARTY nF4 Ultra-D :wink: , а ту у друга тестил. (несравнимые вещи...)
посмотри на их фотки и сравни. разводка сильно упрощена...
у обеих разгон нормальный, но у KN8 пока биосы косячные...
Кир
Гонится нормально только до 205Мгц по шине - дальше всё
юзал пару дней такую на шине 250 HTTx4 нормально работала. :?:
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Владельцы САБЖа, подскажите, какие пределы повышения напряжения на процессор и память у данных матерей?
autic по памяти не помню, по процу 1,85. И зачем столько надо???
я гонял на 1 планке памяти на 320*8,5*3HTT на 1,68В+она сама повышает, все норм, щас пока стоит 240*9*4 без повышения напряжения.
Добавлено спустя 4 минуты, 53 секунды
Вдогонку, при холодном запуске заводится только на 240*9*4. А вот при последовательных перезагрузах и догоняем до 320*8,5.
PR@etorian
мало времени с матерью разбираться было, и памяти под рукой нормальной не нашлось,потому и такой скромный результат
Мать нормальная для своей цены, свежие биосы должны поправить большинство глюков.
Поддерживаю! Но есть несколько претензий:
1. Неудобный раз'ем fdd, а там еще питание...
2. Перемычка биоса перекрывается при установке писяйной карты.
3. слоты pcie-1x могли бы сделать ПОД видео. из-за этого пришлось отказаться от tv-тюнера, так как перекрывал воздух залману на видео.
Жду свежих биосов, хочу 2700 на проце, а щас смех 240*9. и смешно, если бы не было грустно....
Я вот подумал, если бы кто сделал обзор матерей Abit AN8 Ultra и KN8 Ultra, тогда бы сразу можно было темы создавать, а так 8 человек голосов пока набралось, без обзора темы зачахнут...
Anton1985 дело говоришь! Тока возмёться ли кто?
Давайте, у кого мало девайсов, а то вытаскивать все, фоткать, потом опять вставлять... Мороки много...
придет моя мать, мож,и возьмусь,вот тока опыта у мя маловато.... разгонять то еще не умею на 939-м..... но если кто помогет советом, думаю, обзор делаем...опыт есть- обзор по abit AN7, который благополучно про***л товарищ altf13 с сайта modlabs.net, за что я ему весьма благодарен- отбило охоту писать очень надолго.
Добавлено спустя 6 минут, 51 секунду
кста, вопрос: собираюсь ставить видео х800 GTO-(собссно, она уже ждет) будут ли траблы? мож, кто из обладателей сих девайсов замечал что нить???
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды
была у меня AN8-V- обращался за помощью здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... v&start=20 кста,мож,кто то что то скажет? проблема-то решилась относом в сервис и сеансом церебрального секса :abuse: с "инженерами". результат- жду новую мать, даже не зная,что же таки,было со старой.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
