Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: rus
Купил мамку ASUS P5LD2-VM + 630-й проц. Ну в общем, погонять хотел...
Мамка эта знает процы с шинами 133/200/266, (CelD,P4,P4EE), причем если базовая 133, то изменение фсб 133-199, если базовая 200 то фсб 200-265, если базовая 266 - то изменение фсб 266+.
Вот выше 265 на 630-м не разогнаться - такой БИОС (хотя вписать можно хоть 400, но он все равно на 265 скидывает).
Более того - уже на 261 МГц шины мамка подглючивает (встроенное видео глючит)а на 262 уже виснет. Такое поведение напоминает глюки старых мамок с PCI шиной. Такое впечатление, что если базовая 133, 200 или 266 - то все устройства будут работать в номинальном режиме (изменится какой-то внутренний коеффициент умножения?). Но вот беда в том, что это переключение от носящей 200-ой к носящей 266-й никак не осуществить (эх, был бы джампер...).
Насчет проца - там все 100%. На 3.9 (260-я шина) на 1.35 вольта S&M без проблем...
Так вот еще и такой бок сверх всего: она (мамка) ДОЛЖНА поддерживать C.P.R.(сброс в дефолт оверклокинг при незапуске) - так написано на сайте производитель и на коробке (грр). А вместо этого я каждый раз лезу в ящик и перемычко чищу CMOS.
В общем задолбался я с 0128-й прошивкой (это которая изначально в ней была). Других пока не нашел. Не знаю, изменит ли что-то перепрошивка.
Посоветуйте плизз, может кто-то сталкивался с такими проявлениями интеллектуальности АСУСа?
Или где можно биосы для этой мамки разные скачать да попробовать? Или может AI Booster есть толковый под нее (старше 2.00.68 - т.к. он с не не дружит)...
Да, чуть не забыл про бок с SATA дисками... при выставлении PCIE freq >= 120 SATA диски исчезают. Если PCIE оставить на Auto - даже пи 10% разгоне мать не грузится... Пока для 260 хватает и 119, но при перепрошивке биоса (надеюсь ...) скажем, при 280 fsb 119 pcie может быть уже мало... надо будет, скажем 125 ставить - и тогда с SATA дисками вопрос встанет ребром.
Ну да... мамка не супер, конечно: мосферов 12 вместо 16, котушек 3 а не 4... Но все же ДЕЛО ВЕДЬ НЕ В ЭТОМ! Чипсет там хороший, да и пробовал я перегружать цепь питания - она и на 1,6 Вольт при разгоне его тянет... но я молчу про тепловыделение...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: РОССИЯ
Пару дней назад взял эту мамку. Проц - 505J.
C.P.R. работает непонятно....то работает, то нет Я даже в первый день разгонять не стал....раз попытался и бросил, нервов не хватило.
Сейчас имею: 190 по шине при PCI-E 130 MHz. VCore - Auto. Полная стабильность.
Работает и на 199 шине при PCI-E 136 MHz. На стабильность на этой частоте пока не проверял. Скорее всего боксовый карлсон не потянет, т.к. напругу на проц пришлось повысить.
SATA винтов в системе нет. Встроенное видео даже для проверки не включал.... лень.
Жду свежего БИОСа, чтоб C.P.R. работал, как положено.
ЗЫ: Мамка немного занижает шину. Выставляю 199, показывает 198.2 MHz.
В общем погонял эту мамку.....что могу сказать?
Если бы не косяк с ограничением по шине, была бы замечательная плата.
У меня на ней 505-й проц бегал намного стабильнее, чем на легендарной Abit AS8.....
Сейчас взял 506-й и тоже все гуд.
Гонится на напруге Auto до 199 по шине. Стабильность - железная!
Правда, не пробовал юзать SATA-диски и встроенное видео (ни в разгоне, ни в номинале).
Было бы неплохо, если б в новом БИОСе сняли ограничение разгона.....хотя в это мало верится Если не пофиксят, будем искать другую плату.
Ну и гуд. Я пока с косяком по ошраничению не разберусь - не удовлетворюсь. Жопой чую что проц может больше. А на встроенное видео мне пох... Меняю в самое ближайшее время на что-то из X1800 Series. Это ж я дожидался %)
П.С. Насчет снятия ограничений разгона. Вполне может быть, т.к. разгон там не то что бы закрыт Просто это БОК какой-то как и с C.P.R.
Sonto ну, 4000MHz для проца с номиналом 2660MHz тоже немало...плюс стабильная работа...тьфу-тьфу
Добавлено спустя 10 часов, 1 минуту, 17 секунд: Alex-scat
Скачал новый AI Booster 2.00.70. Бесполезно Выставляешь нужную частоту (в моем случае, выше 199), AI Booster требует перезагрузить систему и......приходится использовать C.P.R. Блин, не хочется менять ее на другую.....не известно еще какие сюрпризы преподнесет другая мамка на этом чипсете.....но и так дальше продолжаться не может......
Поправка... Я все же смог поднять частоту выше 199.....с помощью AI Booster 2.00.70......правда, о стабильности речи быть не может.......но скрины снял на частоте 205....мой проц на дефолтной напруге заработал на 4100МГц. Причем, если ставлю шину на 199, в реале она занижается до 198,2.....а когда выставил 205, получил повышенную - 205,1 Впрочем, я для себя уже решил, буду менять эту мамку, пока есть возможность......потому что, даже если в новом биосе это ограничение пофиксят, завышенная частота шины PCI-E не даст процу нормально разогнаться......либо надо тратить лишние деньги на проц с более высоким множителем....... уж лучше я мамку возьму подороже.... Намеревался еще вчера это сделать, но пока доехал до фирмы, Гигабайт Про на 945 и 955 чипсетах закончились..... а мамок от других производителей не было.....теперь еще неделю ждать придется
Вот, блин, несправедливость...только избавился от сабжа, как появился новый биос. http://overclockers.ru/softnews/20347.shtml интересно, пофиксили в нем ограничение разгона?... кто зальет новый биос, отпишитесь, плиз...
у меня м/п похожа - P5LD2 просто и проц 630, после проштвки или чегото , что я поменял в биосе у меня мать стала греться до 45 градусов в играх и проц до примерно 55-57, pc probe 2 ругается, а в обычном режиме, т.е. инет или печатанье температура cpu ~ 40-41 градус, а м\п 43-44. может че посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2003 Откуда: Крым, г. Керчь
Привет
большой респект radj за его пост по поводу PCI-E 130 MHz. бо без этого селерон 2666 больше 3000 отказывался работать
после установки на 130 - 3800 без поднятия напряга полет нормальный
Собрал недавно такую систему. Винт подключен к САТА1 на плате (красного цвета), DVD-ROM к IDE контроллеру синего цвета, перемычка установлена в Slave. Собираю, подключаю, захожу в биос и наблюдаю, что Primary Slave стоит DVD-ROM, Secondary вообще отсутствует, а Third Master стоит САТАвинт. Хотелось бы как-то винт на примари мастер переместить, как это сделать?
Но это не главная проблема. Далее, после установки XP Pro SP1 возникла необходимость переписать инфу со старого АТА винта (тоже Seagate). Вешаю его вместо ДВДпривода, перемычку пробывал по-разному ставить, но комп упорно пытается загружать винду с этого винта, САТА не видит. Как исправить эту проблему? Подскажите, плиз.
И еще вопрос - поддерживает ли эта мамка NCQ? Что-то не нашел нигде
Zalder Рад, что помог кстати, как себя ведет при разгоне винт SATA?
Rotation
Винт подключен к САТА1 на плате (красного цвета), DVD-ROM к IDE контроллеру синего цвета, перемычка установлена в Slave. Собираю, подключаю, захожу в биос и наблюдаю, что Primary Slave стоит DVD-ROM, Secondary вообще отсутствует, а Third Master стоит САТАвинт. Хотелось бы как-то винт на примари мастер переместить, как это сделать? Но это не главная проблема. Далее, после установки XP Pro SP1 возникла необходимость переписать инфу со старого АТА винта (тоже Seagate). Вешаю его вместо ДВДпривода, перемычку пробывал по-разному ставить, но комп упорно пытается загружать винду с этого винта, САТА не видит. Как исправить эту проблему? Подскажите, плиз.
попробуй поиграть с настройками в пункте IDE Configuration в БИОСе.
сейчас уже не помню, есть ли у этой мамки поддержка SATA2....глянь на офф. сайте ASUS описание этой мамки (у меня что-то ЖПРС тормозит, поэтому ссылок не даю)....или в инструкции к ней почитай....если есть поддержка SATA2, значит и NCQ понимает....а дальше рули в форум по жестким дискам и ищи инфу, как заставить винт работать в этом режиме....
Та там особо играть не с чем
Ну, ICH7 понимает САТА2, на сайте тоже написано, что поддержка САТА 3 Гб/сек, но вот на сколько мне известно, то NCQ поддерживает только ICH7R, хотя могу и ошибаться... более точного ответа не нашел нигде.
Добавлено спустя 9 часов, 53 минуты, 39 секунд А биос 0406 я - это самая новая версия? Может перепрошивка решит проблему с САТА и АТА винтами(сд-ромами)? Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Последний раз редактировалось Rotation 08.09.2006 17:00, всего редактировалось 1 раз.
У меня недавно приобретенная P5LD2-V.
C этой проблемкой можно поборотся в биосе на вкладке BOOT там есть нечто вроде выбора винта.
Выбираешь первичный SATA винт, а потом в выборе с чего грузить запускаем его самого.
Вариант 2 при загрузке давишь F8, выскочит менюшка выбор загрузочного устр-ва. Опять же выбираем SATA Добавлено спустя 5 минут, 54 секунды у меня другой вопрос.
дико греется ICH7R. Палец удержать более секунд 5-ти нет возможности.
Может кто пробовал с него штатный радиатор сорвать?
поделитесь опытом, а то как-то неохота мать попортить ))
Заранее говорю обдувом корпуса собираюсь только занятся, пока что плохо там все...
Но в любом раскладе хочу скрутить радиатор и поставить что-нибудь поприличнее. Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Привет большой респект radj за его пост по поводу PCI-E 130 MHz. бо без этого селерон 2666 больше 3000 отказывался работать после установки на 130 - 3800 без поднятия напряга полет нормальный
Есть возможность гнать без подъема частоты шины PCI-E (ибо SATA глючит) Путем поднятия напряжения до 1.5 на FSB termination, или вроде того...
пробовал, 2666 целик на штатном кулере до 3.4 легко и непринужденно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Замоскворечье
кстати вы в курсе что на сайте асуса написано что с прошивки 0901 или как то так она держит Core2 Duo?!?!?!?!?! только самой прошивки нет на данный момент на сайте. интересно она что реально чтоли может Conroe поддерживать? у меня на ней ща 08хх и что то не верится что просто перепрошивка даст поддержку процов серии Е6ххх
